Latenz oder Takt?
Incredible Alk
Moderator
Hallo Leute, ich hätte ne Frage nach Erfahrungswerten (weil ich zu faul bis es selber auszuprobieren):
Ich habe mein System (leicht) übertaktet über den FSB.
Bekanntlich erhöht das auch den RAMTakt, wodurch ich gezwungen wurde die Latenzen zu verlängern um das System stabil zu halten.
Die Frage ist:
ist es im Endeffekt besser wenn ich die Timings bei CL2.5-5-5-7 lasse und den RAM synchron mit erhöhtem FSB laufen lasse (220 statt 200Mhz) oder wäre es schneller wenn ich einen RAM Teiler setze und so die Latenzen CL2-3-2-5 (SPD) erreiche?
Mir ist schon bewusst, dass wenn es einen unterschied macht dieser nur marginal ausfällt... ist eher ne Sache des Interesses was da jetzt besser wäre.
hat da jemand ne Ahnung?
In Speichertuning habe ich wenig Erfahrung aber eine Latenz von 2.5? Hört sich irgendwie komisch an^^ Mein Speicher läuft bei 666 MHz Takt mit den Latenzen CL4-4-4-15. Meinst du da kann man noch was rausholen?
Es gibt Leute die noch DDR1 Speicher benutzen, da sind Werte von 200MHz bei CL2-3-2-5 und auch krumme werte wie 2.5 normal;)
Was man noch rausholen kann bei dir kann ich dir schlecht sagen... probiers aus indem du die Latenzen schrittweise runterschraubst und immer ne Runde Memtest86 machst.
kk^^ Wusste nicht dass von DDR1 die rede war ;)
Ich habe schon einmal probiert mit CL3-3-3-15 zu booten aber keine Chance.
Hi,
die Latenz von 2,5 resultiert daraus, dass Incredible Alk noch DDR-Speicher verwendet.
@Incredible Alk: Was hast du denn für einen Prozessor? Ich würde auf jeden Fall versuchen die Latenz so niedrig wie möglich laufen zu lassen, dabei jedoch den Speichertakt durch den Ramteiler nicht unter 200 MHz kommen lassen. Wenn du es nicht schaffst den Speichertakt mit Teiler >=200MHz zu halten, würde ich Latenz höher lassen und auf Speichertakt setzen.
ich habe z.B.
X2 3800+ @ 2700MHz (270x10)
Speicher: Teiler auf 5/3 = 225 MHz mit CL 2,5
HT auf 800Mhz im Bios ergibt bei 270MHz "FSB" = 1080 MHz
Kannst ja mal berichten ;-)
Gruß Cane
Hi,
ich habe z.B.
Gruß Cane
Ich habe einen X2 4800+ S939 der momentan auf FSB220 --> 2640MHz läuft (original 2400MHz). Die Speicherlatenzen sind so niedrig wie möglich, nur eben für besagte 220MHz, bei 200Mhz schaffen sie CL2-3-2-5.
Der kleinste Teiler sind 7/8 bei meinem MB, was in einem RAMTakt von 192MHz resultiert, daher die Entscheidung die Latenzen zu erhöhen und synchron zu fahren.
Es sei denn du sagst mir jetzt dass 192/2-3-2-5 schneller ist als 220/2.5-5-5-5;)
Wenn man nen FSB hat, dann sollte man den RAM auch 1:1 laufen lassen ;)
Dann nur noch an den Latenzen rumschräubeln, soweit es geht ;)
Optimal ist möglichst viel Takt bei einer möglichst geringen Latenz.
Beim C2D ist alles über FSB Takt völliger blösinn, dank des FSBs verpufft alles was schneller ist, es sei denn man hat 'nen IGP Brett, da mags was bringen, wenn man die IGP benutzt.
Da wir sowas aber nicht haben...
Im Zweifel aber immer das nehmen, was die geringste Latenz ergibt, in [highlight]Nanosekunden, NICHT Takten[/highlight]
Die Latenz/Takt kann man auch ganz einfach berechnen -> 1000/Takt * Takte = endlatenz.
1000/200 -> 5 x 3 = 15.
Macht also 15ns-15ns-15ns bei 3-3-3, bei 250MHz und 4-4-4 haben wir:
1000/250 -> 4 x 4 = 16
Letzteres hat also nur eine geringfügig langsamere Latenz, die nicht der Rede wert ist.
Rein rechnerisch hab ich das ganze auch schon durchexerziert... in der theoretischen Leistung (synthetische Benches) sieht man auch den Unterschied (wenn auch nur minimal).
Aber gut dass sowas mal gepostet wird...hehe^^
Naja, den sieht man nur, wenn zwischen Speicher und Prozessor nichts limitiert, wie beim K8.
Beim C2D schaut das anders aus, da ist alles was schneller ist als FSB (im DC) blödsinnig, da es einfach nichts bringt.
um nochmal auf deine latenzen zu kommen 2.5-5-5-5 bei 220 mhz ist ganz schön mies selbst für ocz...
hast du schon probiert die Ram Spannung etwas anzuheben? zb 2.7V und dann mit schärferen timings zu fahren zB 2.5-4-4-5
also meine corsair laufen auch bei 260 mhz noch mit 2.5-3-3-6 @2.8V
Die sind deshalb nicht so schrecklich gut weil das System schon fast 2 Jahre alt ist... damals war das absolutes High-End - mehr ging damals nicht (dass es heute schnellere Module gibt weiß ich)
Zur Spannung: Normal laufen die RAMs bei 2,6V. Ich habe es mit bis 2,85V versucht ohne jedoch bessere ergebnisse zu erzielen. Kurioserweise sind die RAms aber auch bei 2,5V und obigen Latenzen schon stabil:rolleyes:
Mehr Takt wäre wahrscheinlich drin mit mehr Spannung aber da die CPU das nicht schafft erübrigt sich das auch^^
wie viel bringt das denn (leistung in %) wenn man den ram übertaktet ???
habe bei ram übertaken überhaupt kein ahnung :(
Das ist unterschiedlich und stark vom System (Athlon oder C2D) sowie vom Grad der Übertaktung und von der jeweiligen Anwendung abhängig.
Wenn es nur darum geht den RAM zu übertakten würde ich schätzen dass bei 10% mehr Takt (also statt 400MHz 440MHz o.ä.) im optimalsten Falle 5% Mehrleistung drin sind (Anwendung speicherlastig usw).
Grundsätzlich ist es aber den Aufwand nicht wert wenn keine viel höheren Werte erreicht werden.
Mir persönlich gings ja nur um das Thema weil ich die CPU übertaktet habe und das den RAM automatisch auch übertaktet.
