AW: Langzeittest: PH-Indikatoren zum Färben des Wassers
Das Gelbe/ Giftgrüne
Nachdem ich heute endlich neues Inno IP kaufen konnte habe jetzt das Fluorescein/Uranin mit in den Test auf genommen.
Das neue Wasser in einer alten Flasche gemischt.
Dann habe ich drei solche Spatelspitzen Natriumfluorescein in ein Glas mit Inno IP gegeben.
Das Ergebnis...
Das Zeug färbt wahnsinnig stark. Also für spätere Nachahmer, Vorsicht.
Ohne Biltz und mit UV losem Licht ist das Wasser gelb gefärbt.
Dann die üblichen "Einhänge" Alu,Kupfer und Schlauch...
Unter UV-Licht (die UV-Kathode ist leider nach 3 bis 4 Tagen Dauerbetrieb etwas defekt gegangen und strahlt nur noch sehr schwach)
Und nochmal ein Gruppenfoto...
So ich hoffe die Gemüter sind jetzt erst vorerst mal beruhigt.
Für pelkomoye werde ich noch Methylrot und Phenolphthalein mit aufnehmen, bevor er noch durch dreht.
*duckundweg* (ist nicht bös gemeint.
Das kann aber noch zwei drei Wochen dauern weil ich noch warten muss bis ich das nächste mal Chemie-AG habe.
Aber ich mache versprochen.
@ Halo34; ich hatte auch nie vor da irgendwas mit Säuren zu machen. Die ausführlichen Erklärungen sind hier irgendwo im Thread zu finden
(Sorry bin gerade zu faul um sie raus zu suchen
@Olestyle; das Inno Protect IP und auch die meisten anderen Wasserzusätze sind alkalisch das tötet Algen auch ab greif aber meines Wissens Metalle nicht an.
@Callboy; Danke
