Tagebuch [Langzeittagebuch] Umbau in neues H2O geeignetes Gehäuse
SchumiGSG9
PCGH-Community-Veteran(in)
Umbau in neues H2O geeignetes Gehäuse (Hardware Siehe Sig) erst mal mit alter Hardware bis auf neue Lüfter abgeschlossen,
um dann das andere Gehäuse im nächsten Urlaub neu lackieren zu können da wo es nicht bereits Schwarz oder Rot ist.
Aufgaben:
- Beleuchtung muss noch überarbeitet werden dafür noch andere Teile nötig oder ganz anderes Konzept als mit Kaltlichtkathoden
2. Schritt Wasserkühlung für die Grafikkarte mit einem oder 2 x 420 Radiatoren (geplant Mai wird event. verschoben aus Geldmangel wenn es eine neue 1080Ti/Titan xp statt der vorhanden 1080 werden soll)
3. neuer CPU / Mainbord / Netzteil und Kleinigkeiten sowie CPU Wasserkühlung + 3. Radiator event. 2. Kreislauf nur für CPU ( geplant Ende des Jahres bzw. im 2. längerem Jahresurlaub)
PS ein paar Bilder + mehr Text folgen noch bis Montag Abend
Suche auch noch jemand der Metall aus anderen Gehäuse schneiden/biegen und bearbeiten, usw. kann möglichst aus Berlin, um es dann als Sichtschutz um Kabel dahinter verstecken zu können verwenden zu können.
Jemanden der sich mit Wasserkühlung auskennst und Fehler vermeiden helfen kann wäre auch nicht verkehr oder kaufe gleich eine von Caseking in Berlin mit fertige Wasserkühlung mit 240 Radi.
AW: [Langzeittagebuch] Umbau in neues H2O geeignetes Gehäuse
3. So ein Bild vom neuen Case wobei ich den einen Sinnlosen Lüfter noch von der Seite nach unten verlagern muss sowie die Beleuchtung verbessern und unnötige Kathoden ausbauen Problem Kabellänge ... wird sich mit weniger Festplatten sobald die neuen PC Teile gekauft sind ändern dann kommen die meisten Festplatten wieder in das andere Gehäuse und im neuen Spiele PC werden wohl nur 2 SSD und eine Festplatte verbaut also kann ein Festplattenkäfig dann raus.
4. Bild der leeren Stelle wo der alten Pc rechts unterm Tisch Stand der neue steht an meiner linken Seite...
1.+2. Teile des alten PC Gehäuses das nun neu Lackiert werden soll alles was grau ist soll schwarz werden.
5. Festplatten Wechselrahmen der leider nicht in das neue Gehäuse passt und somit erst mal ungenutzt bleibt bis ich die alten Teile wieder, in das dann innen schwarz laktierte alte-Gehäuse umbaue
Weiter geht es, mögliche vermutlich etwas zu viele Komponenten für meine GPU Wasserkühlung oder fehlt gar noch etwas ?
Mein Warenkorb bei Caseking:
Summe: 763,47*€
(incl. Versand 5,99*€)
Ich bin nicht sicher, ob bei dem Raijintek AGB das Aluminium Kontakt zum Wasser hat, falls ja würde ich den vorsichtshalber austauschen um zukünftigen Problemen durch Korrosion aus dem Weg zu gehen.
Sieht soweit ganz gut aus, nur den Radiator finde ich unnötig teuer.
Für das Geld bekommst du fast schon zwei Alphacool 420er Radiatoren.
Und wenn dann würde ich auf ALC 420 und 30mm gehen, denn die kühlen sehr gut und brauchen kein Push und Pull.
Bei 63mm wirst du ein Push/Pull Konfiguration benötigen und leise würde es dann auch nicht ausfallen.
Dickere Radiatoren benötigen mehr Luftdruck um gut kühlen zu können, die 30er kommen nur mit Pull aus und dies selbst mit wenig Drehzahl.
Mehr Fläche bringt mehr als nur einen dicken Radiator zu haben.
Mir ist natürlich schon klar wieso dieser Radiator mehr kostet, da der so ähnlich wie mein Mora aufgebaut ist. Aber intern würde ich dennoch nur 30mm dicke verbauen und auf mehr Radiatorenfläche bauen.
EDIT:
Die AMS Serie, genau wie die AC Radicals oder auch der Watercool MO-RA sind Rohrradiatoren, deren Aufbau auch bei relativ großen Tiefen noch vergleichsweise wenig Luftwiderstand bietet - zumindest solange die Lamellenabstände weit genug sind (was bei diesen Radis auch konstruktionsbedingt der Fall ist). Deshalb wirkt sich hier eine größere Tiefe bei niedrigen Lüfterdrehzahlen nicht so negativ aus, wie bei vielen Netzradiatoren, bei denen "Je dünner, desto besser die Performance bei besonders niedrigen Drehzahlen" zumindest tendenziell durchaus stimmt.
Da es sich in beiden Fällen um Querstrom-Radiatoren handelt gilt aber grundsätzlich für beide Bauarten: Was die erreichbare Kühlleistung betrifft ist Eintrittsfläche stets erheblich wichtiger als die Tiefe.
Link zum Thema: richtigen 420 Radi finden zu viel Auswahl ?
stimmt 63mm aber laut dem test Test: 360mm Radiatoren im Roundup mit 500 rpm schneidet er in Alu doch ganz gut ab auch wenn das kein 420er ist?
Der Mehrpreis ist ok , ist es mir wert falls er besser ist und besser verarbeitet
anderer AGB ja sollte ich prüfen danke für den Hinweis
Wird wohl eine anderer Radiator da den den ich haben wollte schlecht lieferbar ist bzw. es das Zubehör (Schrauben usw) nicht mehr gibt.
Alphacool NexXxoS ST30 420mm wird es nun wohl sehr wahrscheinlich werden
So habe nun alles bestellt um erst mal nur die Grafikkarte mit Wasser zu Kühlen, später folgt noch eine neue CPU aber da muss sich erst noch zeigen welche es wird werden dann wohl noch mal um die 2500 Euro für ein Netzteil, CPU, Mainboard, Arbeitsspeicher sowie M2-SSD. Habe auch einen kleinen Spiegel 55 x 27 cm bestellt sowie Farbe um den Innenraum des alten Gehäuses zu laktieren hoffe die Dose ist Voll mit genug Gas und Farbe bei einigen scheint die fast leer Angekommen zu sein. Bilder Folgen sobald die Teile angekommen sind.
Hier noch eine Liste der Teile bestellt bei Caseking.
Coolgate CG420 420mm Radiator - schwarz Art-Nr. WARA-308 2x 99,90 € 199,80 €
aqua computer Adapter-Set auf IG 1/4 Zoll für Eheim 1046 Art-Nr. WAPU-092 1x 6,90 € 6,90 €
ModMyMachine Shoggy Sandwich V2 zur Pumpenentkopplung - schwarz Art-Nr. WAPU-105 1x 6,90 € 6,90 €
aqua computer Aquastream XT USB 12V Pumpe - Ultimate Version, OLED Art-Nr. WAPU-127 1x 99,90 € 99,90 €
Schlauchschneider Art-Nr. WAZU-006 1x 4,90 € 4,90 €
EK Water Blocks EK-AF Ball Valve (10mm) G1/4 Kugelhahn - Nickel Art-Nr. WAEK-1151 2x 14,90 € 29,80 €
EK Water Blocks EK-ACF Fitting 16/10mm G1/4 - nickel Art-Nr. WAEK-1016 20x 4,90 € 98,00 €
XSPC Photon 270 Tube Reservoir Art-Nr. WAAU-217 1x 67,90 € 67,90 €
aqua computer SPLITTY9 Splitter für bis zu 9 Lüfter oder aquabus-Geräte Art-Nr. WAZU-712 1x 8,90 € 8,90 €
aqua computer Double Protect Ultra 1l - red Art-Nr. WAZU-245 5x 7,90 € 39,50 €
PHANTEKS Glacier GTX 1080/1070, EVGA FTW, RGB - chrome Art-Nr. WACH-488 1x 149,90 € 149,90 €
aqua computer Filter mit Edelstahlgewebe Art-Nr. WAZU-170 1x 29,90 € 29,90 €
Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PK1 - 140mm Art-Nr. LUNO-029 3x 17,90 € 53,70 €
Kabelbinder mit Doppelkopf 10 Stück 300mm - black Art-Nr. ZUUV-037 4x 1,50 € 6,00 €
XSPC Schlauch 16/10 mm - schwarz, 2m Art-Nr. WAZU-334 2x 8,90 € 17,80 €
Arctic Silver V Wärmeleitpaste - 3,5 Gramm Art-Nr. ZUWA-010 2x 7,90 € 15,80 €
InLine Kabelbinder Set 10 Stück 100mm - black Art-Nr. ZUUV-029 3x 1,50 € 4,50 €
Versandkosten: 6,99 € *
Zahlartzuschlag: 2,00 € *
Gesamtkosten Netto: 713,52 €
Gesamtkosten Brutto: 849,09 €
* Preisangaben inkl. 19% MwSt.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vielen Dank für Ihre Bestellung bei Spiegel-Shop
Artikel
1 x Spiegelglas - Rahmenloser Kristallspiegel - Wandspiegel (KS) = 27,66EUR
Sonderanfertigung in der Breite von 56 cm
Sonderanfertigung in der Höhe von 25 cm
Glas-Stärke: 4 mm
Schliff: mit Kante poliert
Profi-Glas & Spiegel-Kleber FIX-IN: mit bestellen für
Format: Querformat
1 x Spiegelklebeband BestTape für Spiegel, Kabelkanäle etc. 5 m (BestTape 5) = 4,50EUR
Summe: 39,66EUR
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bestellte(r) Artikel:
NIGRIN 74113 Lackspray schwarz glänzend 400 ml EUR 5,79 Verkauft von: Amazon EU S.a.r.L.
NIGRIN 74115 Haftgrund grau 400 ml EUR 5,79 Verkauft von: Amazon EU S.a.r.L.
NIGRIN 74116 Klarlack 400 ml EUR 5,79 Verkauft von: Amazon EU S.a.r.L.
Zwischensumme: EUR 14,61
Verpackung und Versand: EUR 0,00
Zwischensumme ohne USt.: EUR 14,61
Umsatzsteuer: EUR 2,76
Endbetrag inkl. USt.: EUR 17,37
Sieht soweit gut aus.
Kühlflüssigkeit hätten auch 2 Liter gereicht.
Als ich mein Loop das erste mal mit nur den zwei interne Radiatoren + CPU und 250ml AGB befüllte brauchte ich nur etwa 700-800ml.
Mit dem Mora und dem GPU-Kühler komme ich knapp auf 2 Liter, wobei es selbst hier nicht ganz zwei Liter sind.
Laut Hersteller meines Mora passen ca. 1,1 Liter rein.
Es sind hier aber bis zu 28Meter Rohre verlegt.
600 ml pro Radiator nochmal 600 oder so für den AGB und etwas für den Rest ca. 3l und etwas Reserve da ich noch nicht weiß ob ich die Radiatoren vorher reinige oder es drauf ankommen lasse.
Wie kommst du auf 600ml pro Radiator... :D
Es handelt sich bei dem Radiator nicht um ein Röhrenradiator, demnach wird da auch nicht viel rein passen.
Vermutlich um die 200-300 ml... oder sogar weniger.
Mit dem XSPC Photon 270 Tube Reservoir hast du recht, sind laut Hersteller 690ml.
Ist aber egal, lieber mehr da haben als zu wenig. :)
Hätte ich jetzt nicht gedacht... danke für die Info dazu... :)
So alles angekommen aber die Radis bringe ich morgen zu Caseking und nehme falls sie da haben 2 andere mit auch wenn die dann schlechter Kühlen von der Verarbeitungsqualität werden die wohl Welten besser sein 2x airplex radical 2/420mm - Aluminium sowie 1x Kupfer in Ausführung
Für 100 Euro finde ich das einfach nicht hinnehmbar auch wenn der andere etwas besser aussieht.
Und von der Qualität ist der Graffikkartenkühler und der AGB um Welten besser. Weitere Bilder dann bis morgen Abend.
Edit ein Bild von einem der 3 neuen
So hier schon mal ein paar Bilder gesendet/geschrieben von/mit meinem Smartphone
1 weiteres
Es gibt nichts bessere (Verarbeitungstechnisch) als die Röhren Radis von Aquacomputer.
Und schau mal in deren Foren, dort sind verbogene Lamellen kein Umtausch Grund. Das ist normal.
Das hatte ich schon bei dutzend andere Hersteller genauso. Wenns dich stört dann biegste se einfach wieder gerade -.-
Mein Gott ey XD
So das ganze läuft jetzt mit erst mal 2 420er Radis und nur GPU-Kühler.
Hatte beim befüllen ein Problem, der AGB lief über, am oberen ende aufgrund eines etwas ungünstigen aufbaues des AGB und dann beim einschalten ein Leck an einer Verbindung, an einem der Radiatoren konnte ich aber beides lösen.
Dazu habe ich den Radiator wieder ausgebaut aber einen der 2 Schläuche dran lassen können, da der Schlauch zum Glück lang genug war und eine Verbindung gelöst und dann wieder besser eingeschraubt dabei half etwas Küchenpapier. Das erste Problem in dem ich den AGB ausseshalb des PC-Gehäuses von der anderen Seite erst einmal befüllt habe. Allerdings reichte das nicht für das ganze System dann hat es geholfen einen Strohhalm mit Panzerband an einen Trichter zu befestigen und damit von den 3 kleinen löchern am oberen Ende des AGB nur eines befüllt so das Luft aus den anderen 2 entweichen konnte und es so nicht mehr übergelaufen ist.
Hilfreich wäre dabei eine 3. Hand gewesen aber geht auch alleine.
Jetzt werde ich das ganze mal testen und im Anschluss folgt noch mehr Text und vor allem einige Bilder.
Fragen beantworte ich dann auch gerne falls es noch welche gibt.
MFG SchumiGSG9
Erst mal zu den Komponenten.
-Bild 1-0 Der Pc vor dem Einbau der Wasserkühlung
-Bild 1-1 Der Pc auf einem improvisiertem Brett bzw. mehreren von einem kleinen Schrank mit 4 Rädern von einem Bürostuhl, damit bekomme ich ihn gut von dem kleinen Podest unter meinem Schreibtisch weg und kann ihn darauf gut drehen und komme so von allen Seiten gut dran
-Bild 2 Karton bei Lieferung mit dem Kühlmittel und anderem, habe ich schon besser Verpackt gesehen von einem anderen Shop, auch der Karton so nicht etwas mitgenommen aus ... eine Tüte für die kleinen Teile wäre auch gut gewesen die Lagen nur lose rum und der Karton hatte durchaus löcher wo die hätten raus fallen können (Bild auf Anfrage)
- Bild 3 Aquacomputer Lüfter Anschluss Splitter [im moment noch nicht eingebaut folgt event. noch im laufe des Jahres
- Bild 4 Schlau Schneider ... war ganz ok aber ein Brett und großes Cutter Messer reichen wohl auch, der Schneider war auch nicht so robust ... ganz aus Metall wäre und etwas zu klein für meine 16/10 Schläuche
- Bild 5 ein paar Schwarze Kabelbinder da ich nur noch weiße da hatte ... die kleinen sind auch alle aufgebraucht
