Tagebuch [Langzeittagebuch] I7 White Edition by DasRegal [Update: NEUER UMBAU?]
AW: [Langzeittagebuch] I7 White Edition by DasRegal [Update: Mit Liebe zum Detail... viele Bilder]
Sorry, habe ich nicht dran gedacht. Ich habe den Mosfetkühler schon wieder festgeklebt, bzw der WLK ist gerade am aushärten. Mein Lötkünste wurden durch Hwbot geschult =D.
Viel interessanter wird ob die Graka noch unter 3D stabil ist. :ugly:
Auch gut :) Hoffe für dich, dass es läuft ...
WOW :wow::wow: Echt toll dein Projekt. Hab ihm gerade erst durch dem Maineintrag entdeckt und alle Seiten durchgelesen. :daumen:
Wünsche dir viel Glück mit deiner GPU, echt ärgerlich sowas :daumen2:
Edit: Hab gerade aus Langeweile dem Barcode gescannt er beinhaltet die Zahl 123456. Ist wohl nur ein Testcode
Update: Ihr werdet es kaum glauben...
Also das erst Wunder ist... DIE GRAKA FUNKTIONIERT! Eigentlich unfassbar. Also den ganzen PC zusammengebaut und erstmal optimale OC Settings für Mobo, CPU und Speicher gesucht. Als ich damit fertig war habe ich erstmal GTA getestet und diesmal mit Temperaturanzeige von der GPU. Ich war geschockt. Innerhalb von einer Minute waren die Temps auf 90°C nach zwei Minuten auf 100°C. Erstmal alles durchgecheckt. Waterflow...check, GPU-Kühler sitzt fest an der GPU...check. :what: Da es schon 2 Uhr war bin ich erstmal ins Bett gegangen. Heute hat sich gezeigt was das Problem war. Durch den harten Aufschlag beim Sturz ist die IHS abgegangen... trotz des Kühlers. :ugly: Die IHS stand in einer Ecke ca. 1mm ab. Ich konnte die IHS einfach mit dem Fingernagel abziehen. ; )
Nachteil: ich musste alles wieder demontieren und die VRam Kühler müssen ersetzt werden, da die Alten zu hoch sind.
Vorteil: Ich wollte die IHS sowieso entfernen, hatte mich dann aber doch nicht getraut.
Resümee: Meine GTX570 ist nahe zu unzerstörbar. xD
Bilder:
2013-02-18-0857-jpg.626752
Ich glaube so hat noch niemand den IHS entfernt :D :ugly: :daumen:
AW: [Langzeittagebuch] I7 White Edition by DasRegal [Update: Ihr werdet es kaum glauben...]
Das ist ja wild. Schon erstaunlich was HW so alles "aushält" und Hut ab vor deinen Lötkünsten.
Zur Con brauch ich ja nix mehr sagen.:daumen:
Deine Con wandelt sich noch zum Hardware-Friedhof :D
@Bioschnitzel Glaube ich auch nicht ^^, aber im Endeffekt war es leichter als die Rasierklingenmethode.
@Sickpuppy Dankö, ich bin auch sehr erstaunt.
@cabtronic Naja solange ich keine Zombie Grafikkarte habe wie diese 285 ist doch noch alles im grünen Bereich =D
http://www.abload.de/img/zombi_fertig_vorne13rdr.jpg
Unglaubliche Geschichte möcht ich mal sagen:)
Ist mit den Temps wieder alles beim alten jetzt?
BTW: Dein letztes Bild is epic :wow:. Wallpaper reif:)
Ich stimme dem Cartman da ganz und gar zu. Hab ich glatt zu meiner Wallpaper-sammlung hinzugefügt.
Was den IHS angeht... Boar ey! Die Nummer dürfte wirklich einmalig sein. Die Karte darfst du nie verkaufen.
@ Eric Cartman Danke, ein Test zu den Temps kommt bald.
@Cleriker Ja, das mit der IHS ist ein Knaller.
Also ich kann nur eins sagen... meine Pech/Glück Strähne reist nicht ab. Also Grafikkarte zusammengebaut und alles wieder zusammengesetzt.
->kein Boot... auch die Spannungsleds haben nciht auf meinem Mobo geleuchtet. Sehr schlechtes Zeichen, als mein R2G damals gestorben ist haben auch die LEDs nicht mehr geleuchtet. Erstmal alles durchgecheckt......und NEIN ->
Also erstmal einen neuen Stecker dran machen, aber ohne das ganze Mainboard auszubauen, was sich gleich als riesen Fehler herausstellt.
Als das Kabel wieder einen neuen Stecker bekommen hat und wieder im 24er drin war bootete das Mobo auch wieder.
Puhhh... Also Wakü auffüllen. Eigentlich hatte ich geschaut ob alles dicht ist. Doch durch die Aktion mit dem 24er Kabel habe ich den Schlauch der vom Heatkiller zum Gehäuse geht ofters bewegt und die Muffe hat sich am Heatkiller leicht gelöst... Ja ich bemerkte im Windows auf einmal Streifen und Punkte...schaute in den PC und sah nur, dass die Graka unter Wasser stand. Schnell Strom aus, Graka in den Backofen und Mobo geföhnt.
Was soll ich sagen...seht selbst
Der PC geht immernoch. GPU Temperatur bei GTA so um die 29°C.
Ich habe noch nie so viel Pech an einem Stück gehabt...
Da fällt mir nur eins ein: Never touch a running System.:ugly:
Aber dein PC scheint ja einer von der ganz harten Sorte zu sein. Von daher Glück im Unglück.:D
Alter, wie kann man nur so viel Schwein haben? Versteh mich nicht falsch, ich bin froh, dass alles gut gegangen ist. Aber du hast echt nen Schutzengel. Hast du mal überlegt als stuntman Geld zu verdienen?
Das mit der graka unter Wasser kenn ich. War bei mir auch von einer der Heatkiller Anschlüsse.
Wie wärs morgen erstmal ne Pause zu machen, bevor noch mehr passiert? :O ;)
Ist ja schon drehbuchreif, sowas kann man sich nicht mehr ausdenken :P
was für eine story- :ugly:
vorwärtsschauen und weitermachen! :daumen:
Durchaus vom Pech verfolgt du bist :D
Lass dich nicht unterkriegen. Umso hübscher wird dein PC :daumen:
Moin, bin auch gerade am lacken, bzw, schon fertig damit, aber was mich interessiert, welchen Lack hast du verwendet und hast du ne "klassische" Lackierung verwendet (Anschleifen, Grundieren, Lack, Klarlack)?
BTW: Nice work so far, keep postings high!
Cheers
@CptSnuSnu:
Wie lackiert DasRegal? ->
Vorarbeit: Bei verchromten bzw sehr glatten Oberflächen vorher einmal mit 1500er Schleifpapier anrauhen und ggf. mit Spachtelmasse (meist Multispachtel) für eine plane Oberfläche sorgen.
Lackierung: Ich lackiere meistens mit der Sprühdose. Zuerst kommt Spritzspachtel hellgrau drauf als Grundierung. (Ist im Endeffekt nichts anderes als Haftgrundfüller) und dann lacke ich einfach bis drei Schichten mit Seidenglanzlack. Wenn es sich um eine Oberfläche Handelt die stark belastet wird kommst du um Klarlack nicht herum.
Wichtiger Tipp: Für Schrauben benutze ich hitzefesten Ofenlack. Dann kann man die Schraube noch mit einem Schraubenzieher benutzen ohne, dass es Probleme mit abplatzenden Lack gibt.
Viel Spaß =)
(Leider bin ich noch nicht dazu gekommen Bilder von meiner Werkstatt zu mache.)
Holz lacken ist klar, aber ich meinte CPU, Kühler usw. aber das hast du ja schon indirekt beantwortet; Ofenlack. Ist aber nicht gleich zusetzen mit Heizkörperlack, oder?!
Update: Meine Werkstatt/Was passiert mit den alten Teilen/Progress
So ich habe euch ein paar Bilder von meiner Chaos-Werkstatt hochgeladen. Mein altes Gehäuse gammelt dort auch vor sich hin. =( Das RG2 und der Ram wurden in dem Ultra-Low-Budget PC verbaut meines BFF verbaut. Auf dem Mobo arbeitet jetzt ein W3503 @ 3,6Ghz. (Es handelt sich um einen i7 Dualcore) Sehr geile CPU für den Preis von 30€. Dazu kam noch ein Enermax Liberty 400W und eine 8800GTS 512. Joa, das 6te Bild ist von meinem Benchmarkraum. Denke das spricht für sich selbst. Die i7 White Edition wartet auf die neue Abdeckung für die GTX570. Martma ist ermal im Skiurlaub. Außerdem sind die finalen OC-Settings fertig.->
CPU@ 4,5Ghz mit 1,4125V <3 (1,35V 32m stable / 1,375V Prime rockstable / 1,4125V 1000% stable)
Ram @ 1287Mhz 5-6-5-15 1T
Graka @ 950Mhz Core 1,15V / 2100Mhz Mem
Ich werde demnächst mal ein paar Bilder mit ner Canon 5D Mark II machen.
Der Heatspreader von meiner 570 hat auch seinen Platz gefunden unter meinem TFT.
630866d1362423316-langzeittagebuch-i7-white-edition-dasregal-update-meine-werkstatt-passiert-mit-den-alten-teilen-progress-2013-02-24-0880.jpg
630870d1362423347-langzeittagebuch-i7-white-edition-dasregal-update-meine-werkstatt-passiert-mit-den-alten-teilen-progress-oc.jpg
