Lancool K62 Raddi
also ich hab in meinem keinen radi drinn ich hab mir extern ein gehäuse gebaut
Das beantwortet seine Frage O.o
Wenns ganz kühl und leise sein soll, würde ich keine Slim-Variante empfehlen sondern einen höhreren Radi mit entsprechend grobmaschigen Lamellen, das funktioniert dann mit langsamen Lüftern genauso und ist leise. So arg sind die Preisunterschiede da auch nich ^^
Einen dickeren Radi bekommt man aber nicht unter den Deckel.
@Speedwood
Aktuell wirst du wohl mit dem Magiccool vorlieb nehmen müssen, alles andere passt nicht.
ich hab nachgemessen also platz hättest du aber die lüfter müsstest du dann unten ran machen aber da steht bei dem lancool gleich das mainboard am deckel an also ist das ein bisschen ungünstig =) und so richtig optimal ist das ganz eh dann nicht =) also für mich kähme das nicht in frage höchstens vil einen mora 3 an die seite wobei das dann auch nicht die optimalste lösung ist
ja eben das macht keinen sinn und wenn du bei deimen Mainboard dann auch noch bei den spawas i welche riesigen Heatspreader hast dann hast du gleich verlodern vom platz her =) ich hab auch mal überlegt ob ich es so mache aber das ist glab ich vollkommen unnütz
Nur CPU Würde gehen, aber dan noch eine GTX580d as geht nicht.Da ist die Kühlleistung zu wenig.
Ich habe bei meinen System Max.34 °C Wasser und bei mir Hängt nur der CPU dran
Mfg dome001
Hi danke erst mal für eure Tipps das Problem ist halt ich will keine Externe Lösung, und keinen riesen Mora mir an die seite heften :D
Also so wie ich auf den bildern sehe ist möglich den Magiccool oben in den deckel zu schrauben + Lüfter hast du die Stock genommen oder andere ?
Wie gesagt es soll noch ein Singel Radi ins Heck Gebaut werden am Lüfterloch
na ja wenn das so echt nicht von der abwärme geht dann kann ich es schon vergessen mag kein neues Case haben
Also am Wakü Markt ändert sich wenig. Ein Radi der vor 2 Jahren Top war ist heute immer noch Top, den magicool kannst ruig nehmen.
mfg
