CyberGuard
ich habe mir ein Upgrade für mein System gegönnt. In der Konfiguration werkeln, hoffentlich bald, folgende Komponeten:
Ryzen 5800X
AsRock B550 Steel Legend
32 GB G.Skill Trident Z Neo 3600
sowie die bestehende Palit SuperJetstream 1070 GTX
und all das verbaut in dem im Titel erwähnten BeQuiet Silent Base 800.
Ich habe die Front des Gehäuses etwas verändert um etwas mehr Luft hinein zu lassen. (Bild)
Gekühlt werden soll erstmal nur die CPU, eine GPU Einbindung ist aktuell nicht geplant u.a. weil ich zuviel Angst habe dabei einen Fehler zu machen und die GPU zu schrotten. ;D
Mein aktueller CPU Kühler ist ein Alpenföhn Olymp. Dieser wird, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, auf Grund seiner enormen Größe mit dem Board (VRM Kühler bzw. Plastik Deko) und ganz sicher mit dem RAMs Probleme haben.
Testen konnte ich es bisher nicht da das AM4 Mounting Kit vom EKL Support noch auf dem Postweg ist.
Sollte es nicht passen, was wahrscheinlich ist, kam mir der Gedanke, auf einen AIO umzusteigen, da ich nicht wieder einen teuren Highend Luftkühler kaufen möchte, wenn ich dafür eine auch eine optisch schönere Variante mit der AIO bekomme.
Leider bietet das Silent Base 800 ab Werk nur eine Möglichkeit eine Wasserkühlung zu verbauen und zwar einen 240iger Radiator oben.
Ja, BeQuiet spricht auch von einem 280iger aber da nur eine Slim Variante. Und allgemein soll laut div. Berichten der Einbau eines 280iger im SB 800 ein Problem sein.
Mein ursprünglicher Gedanke war den PCGH "Dauertestsieger" Artic Liquid Frezzer II 240. Bisher bin ich mit dem PCGH Empfehlungen immer gut gefahren, daher war das mein erste Wahl.
Nach einiger Recherche bin ich allerdings auf die Alphacool Eisbär 240 gekommen. Die Möglichkeit der Wartung und der Aufbau aus Einzelkomponeten sprachen dafür. Wie auch hier im Forum beschrieben muss man ggf. die Lüfter wechseln, aber es ist ja immer irgendwas.
Nun besteht für beide Modelle nicht die Möglichkeit Radiator und Lüfter zusammen im "Innenraum" des Silent Base 800 zu verbauen. Es gäbe also nur die Möglichkeit den Radiator ins Gehäuse zu packen und die Lüfter im Deckel saugen zu lassen oder den Radiator im Deckel zu platzieren und die Lüfter aus dem Innenraum rausblasen zu lassen.
Der Deckel hat ca. 4 cm platz und besitzt am hinteren Ende 4 Lüftungsschlitze oben sowie einen Auslass zu Heck (Bild).
Welche Montage würdet Ihr bei dieser Einbauweise empfehlen? Bzw. kann man die AIO so überhaupt effizent betreiben.
Darüberhinaus habe ich überlegt die Alphacool Eisbaer 420 zu holen und den Radiator "extern" zu betreiben. Klar sind 420 etwas Overkill für nur den CPU aber ich hoffe in dem Fall das die Lüfter langsamer drehen können da die Fläche größer ist und ich die Lüfter ja auf dem Schreibtisch habe.
Natürlich sind Lösungen wie der immer wieder empfohlene Mo-Ra besser für den externen Betrieb, aber für eine reine CPU Kühlung ja doch etwas zu viel.
Und zum Schluss noch eine Frage. Was haltet Ihr von dem Alphacool Eissturm Gaming Copper 30 2x120mm - Komplettset wäre das vielleicht eine gangbare Lösung? Klar erhöht sich damit auch die Kühlfläche nicht, aber die enthaltenen custom Komponenten haben ja auch was für sich.
Danke an alle die bis hierhin durchgehalten haben und ich bin gespannt auf eure Meinungen und Empfehlungen.
Viele Grüße
Christoph
Ryzen 5800X
Natürlich sind Lösungen wie der immer wieder empfohlene Mo-Ra besser für den externen Betrieb, aber für eine reine CPU Kühlung ja doch etwas zu viel.Und zum Schluss noch eine Frage. Was haltet Ihr von dem Alphacool Eissturm Gaming Copper 30 2x120mm - Komplettset wäre das vielleicht eine gangbare Lösung? Klar erhöht sich damit auch die Kühlfläche nicht, aber die enthaltenen custom Komponenten haben ja auch was für sich.
Viele Grüße
Christoph
