Laing DDC + Aqualis Null Durchfluss
NX-Reeper
Nabend Zusammen,
ich habe ein scheiß Problem.
Ich habe für eine DDC einen Aqualis Aufsatz AGB. Unten raus, oben rein. Aber ich kein bisschen Durchfluss. Das Wasser steht im Betrieb still. Zusehen auf den Fotos.
Durchlaufen wird ein 420er (30mm) im Deckel und ein 360 (60mm) aufrecht in der Front. Dementsprechen sind die Temp fürn Arsch. Zudem brummt die Pumpe auch recht laut.
Kann mir einer sagen warum das so ist?
Danke
HAbe zwar keine Ahnung von Wasserkühlung,kenne mich aber mit Leitungssystemen aus.Ist eventuel Luft im Kreislauf?
achtung!!!!!
wenn die pumpe länger als 2 minuten brummend arbeitet,ohne zu fördern,kann die elektronik durchbrennen.ist mir auch passiert.
du hast zu viel luft im kreislauf,die pumpe schafft es nicht das wasser zu fördern.
ich mach es immer so,wenn ich neu befülle:
1.durch kippen und wackeln des pc´s in alle richtungen,das wasser zum weiterlaufen bringen.
2. mit 2 händen hintereinander gelegt,den schlauch zusammendrücken,dadurch erzeugst du einen unterdruck und das wasser wird zentimeterweise weitergedrückt.
probier das,einmal mit der einlasschraube am agb offen,damit der luftdruck raus kann.
und eimal mit geschlossenem agb.
aber nie länger als 40 sekunden die pumpe laufen lassen,wenn sie nicht! fördert.!!!!!!!!!!
du kannst auch versuchen,die pumpe/agb höher zu halten,weil du direkt steil nach oben weggehst mit den schläuchen.
genauso hab ichs auch.
am besten wäre es,du schaffst es am agb mit dem mund reinzupusten...
dann würdest du das wassser weiterdrücken und du hättest das problem gelöst.
sicher, dass alles sauber ist und nicht irgendwo verstopft? kann auch bei neuen teilen der fall sein.
ist der ausgang der pumpe am richtigen anschluss?
Wenn die Pumpe nicht angeschraubt ist den heb die Hoch ! Mein Befüll - AGB ist an der Höchsten stelle im Case in 1- 2 min ist mein Kreislauf voll ^^
und hab weitaus mehr Teile wie du verbaut
Hoffen wir mal nicht das was verstopft ist !
Habe alles überprüft. Ist alles frei. Habe jetzt mal einen anderen AGB eingebaut. Leider das gleiche. Die Pumpe brummt jedenfalls nicht mehr. Aber dennoch kein Durchfluss.
Hab jetzt mal den cpu kühler aus dem Kreislauf genommen. Und es läuft wunderbar. Er ist aber nicht verstopft. Ist eine ddc-1vc
wieviel L / Std macht den die ? Wenn das wasser nicht weiter nach oben gepumpt wird den wird es eine schwächere version sein. wie schon geschrieben heb die Pumpe so hoch es geht Nicht einschalten, kipp vorher ein wenig Wasser rein
warten obs absagt nachgiesen usw. dann halb / 3/ 4 den Agb aufüllen zuschrauben, einschalten...bevor du nachfüllst achte beim öffnen des Agbs auf das wasser könnt vorkomm das was zurückkommt !
Müsste im prinzip ne normale 1p sein. Google spuckt dazu nichts aus. Hab ich. Geht nicht. Hab jetzt nur den cpu kühler im Kreislauf und geht super. Alles ohne cpu kühler geht auch. Nur zusammen geht nichts.
Hab seit Jahren ein Heatkiller 3.0, bei den ist das genau anders rum !
Es ist auf jedenfall noch Luft im Kreislauf, sollte sich aber die Tage legen vlt ab und an das Gehäuse ein bissel hin und her kippeln
Ist ja auch mit Pfeilen markiert. Hab jetzt auch gut Durchfluss. Fragt mich nicht warum. Nur die Pumpe brumt.
Beim HK3.0 wie bei sehr vielen Düsen- und Mikrostrukturkühlern und auch bei NX-Reepers Kühler ist es genauso: mittig rein, außen raus. Ob man den Auslass oben, unten oder seitlich ausgerichtet, kommt nur darauf an wie man den Kühler auf dem Sockel befestigt, bzw. wie der Sockel auf dem Board ausgerichtet ist. Im Übrigen ist es bezüglich Entlüftung sogar sinnvoll den Auslass nach oben auszurichten ;).
@NX-Reeper: Ist es das gleiche Brummen wie am Anfang oder ein zischeln? Wenn Letzteres der Fall ist, wird es noch eine Weile gehen, bis der Kreislauf vollständig entlüftet ist. Das hört auf, sobald die meisten kleinen Luftblasen raus sind. Wenn es aber dasselbe Brummen ist wie am Anfang ohne Durchfluss, läuft noch irgendwas schief.
