Kurze Beratung beim Kauf restlicher Hardware
neum4nn
Nabend!
Ich arbeite mal das vorgegebene Schema ab:
1.) Wie hoch ist das Budget?
Plane mit der restlichen Hardware irgendwie so mit 350€.
Nein
Ja
Bereits vorhanden sind:
Mainboard: B450 AORUS PRO
CPU-Kühler: Enermax Liqmax II 240 AMD AM4 Version, Wasserkühlung
SSD: Samsung 970 EVO 250 GB,
Grafikkarte: GeForce GTX 770
Netzteil: Thermaltake Berlin 630W, W0393RE
Ich habe den Asus VS278H 1920x1080 und da muss auch nichts besseres her.
Ich würde den PC zum Spielen für Fortnite, League of Legends und CS:GO benutzen. Anwendungen eigentlich nur die üblichen wie Office.
Falls ich doch Lust auf das neue Battlefield 5 oder Call of Duty BO4 bekomme, kann ich mit dem geplanten System auf niedrigen Einstellungen spielen?
Die 250 GB reichen mir erstmal um das System zum Laufen zu bringen
Grafikkarte war eh umsonst und ist nicht die neuste. Wenn man da was rausholen kann gerne. Als CPU peile ich den AMD Ryzen 5 2600X an. Ich habe schon gehört, dass das Mainboard nicht so geeignet ist zum Overclocken. Muss also nicht umbedingt. Es sei denn man kann doch etwas rausholen?
Keine Besonderen. Ich brauche ein passendes Gehäuse und weiß nicht so recht wonach ich da gucken muss, damit die Wasserkühlung auch ihren Platz findet und die Reichweite mit dem CPU hinhaut.
Mir reicht es, wenn ich vorne mind. 2x USB 3.0 und evtl. noch die Oldschool Mikrofon und Kopfhörer Buchsen habe.
Kann ich zum Windows aufspielen dann ein USB-Laufwerk benutzen? Ich brauche kein eingebautes Laufwerk.
Also nochmal kurz zusammengefasst was ich jetzt eigentlich brauche:
1. Ich möchte höchstwahrscheinlich den AMD Ryzen 5 2600X kaufen. (Ich rechne mit 200€)
2. Dann fehlt mir noch DDR4-RAM. Dort sollten dann ja 16GB locker reichen. Empfehlungen??? Mein zukünftiges Mainboard schafft nur mit anderem Profil die 3200er Chips habe ich gelesen. Wenn ich jetzt von Anfang an nur 3200er einbaue..bekomme ich den PC dann überhaupt gestartet? (So bei 120€ okay)
3. Ja wie gesagt ein passendes Gehäuse brauche ich. Es muss nicht teuer sein. Also ~50€ sind für mich auch okay. Das Design spielt eigentlich keine Große Rolle.
4. Fehlt mir noch was wichtiges? Glaube zum Starten habe ich alles?
Reicht das Netzteil für mein geplantes System aus? Ich habe die Grafikkarte und das Netzteil gebraucht geschenkt bekommen.
Kaufberatungsbot
Werbung
Preis-Leistungs-PC unter 1.000 Euro: Unser Beispiel für Spieler
Der Ram wird sowieso erstmal mit weniger Mhz laufen. Du mußt dann XMP einstellen im Bios.
Kannst aber auch 3000´er nehmen: Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (CMK16GX4M2B3000C15) ab €'*'128,49 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Den habe ich auch.
Sharkoon M25 Silent PCGH Edition ab €'*'54,39 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Vielleicht eine bessere Grafikarte? Deine jetztige ist nicht mehr so toll und hat auch nur 2Gb Vram.
Das Netzteil ist schlecht und würde ich ersetzen
be quiet! Pure Power 11 CM 500W ATX 2.4 ab €'*'67,85 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Die Grafikkarte dürfte das schwächste Glied in der Kette sein. Gib dem VRAM noch ein bisschen mehr Takt, stell die Texturen auf Low, und dann Augen zu und durch :D
Die Bf V Beta lief schon so auf 30-50FPS, sah nicht ganz hässlich aus. Ich hab auch noch alte 680er im Rechner.
Als CPU reicht der 2600er, den kannst du ungefähr genau so weit übertakten wie den 2600X -da sparst du einiges Geld.
Dieses dann in ein Netzteil investieren.
Wenn du sowieso nur Spar-Grafikkarten verwendest könnte ein PurePower 11 - 400Watt reichen, mit 500 gehst du auf Nummer sicher.
Gesendet von meinem MI MAX 3 mit Tapatalk
Danke für eure schnellen Antworten.
Die Grafikkarte würde Anfangs für meinen Anforderungen ausreichen.
Wenn ich wieder LoL und CS:GO einigermaßen flüssig spielen kann, bin ich super glücklich. Fortnite spiele ich eh noch auf der PS4.
Für die neuen Spiele muss dann eine neue her..das stimmt natürlich.
Was spricht denn gegen das vorhandene Netzteil. Ich hab da leider keine Ahnung. Um das System mit der alten Grafikkarte in Betrieb zu nehmen reicht es aber?
Es gibt Berichte, dass bei der Netzteilreihe Schutzschaltungen (wie z.B. der Überspannungsschutz, der verhindern soll, dass bei einem defekt enorm hohe Spannungen an deine Hardware durchgeleitet werden) nicht richtig greifen.
Okay das Netzteil werde ich ersetzen und ein anderes kaufen. Sollte das Netzteil nicht auch irgendwie mind. 650 Watt haben, falls ich ich mir später dann eine dicke Grafikkarte nachkaufe?
Wie wäre es mit dem hier: be quiet! Power Zone 650W ATX 2.4 ab €'*'81,77 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Ich hätte aber auch gerne nochmal eine Meinung zu diesem hier: Corsair CX750 PC-Netzteil: Amazon.de: Computer & Zubehoer
Das hat mein Bruder jetzt eingebaut weil das Thermaltake Berlin 630W nicht für seine Grafikkarte ausreichte. Deswegen hat er es mir geschenkt.
Gehäuse werde ich mir jetzt dieses holen: Enermax GraceMesh schwarz, Glasfenster, Lüfter LED blau (ECA3520B-03-BL) ab €'*'53,07 (2018) | heise online Preisvergleich / Deutschland
CPU nehme ich dann den Ryzen 5 2600 ! :)
Das PowerZone war vor Jahren schon eher von schlechterer Qualität und dafür zu teuer.
Vom Corsair CX gibts zig verschiedene Varianten von ganz hässlich bis geht so. Sein Geld wert ist es definitiv nicht, trotz des für 750 geringen Preises.
Über 500 Watt schaffst du mit einer Grafikkarte kaum zu verbrauchen.
Kaum heißt an dieser Stelle maximal wenn du deine imaginäre 1080Ti unter Wasser setzt und volles Rohr mit BIOS-Mod übertaktest.
Mit Ryzen+770 liegst du Stock vielleicht bei 250Watt beim Spielen, mit OC dann so 320Watt.
Oh ich habe gar nicht gemerkt, dass ich den Typ zu PowerZone geändert habe. Wollte wie das als erstes vorgeschlagene PurePower 500 nur die Wattzahl erhöhen.
Dann werde ich wohl bei 500W bleiben*♂️
Moin! :)
Da ich nicht extra einen neuen Thread aufmachen wollte und dieser hier vom Thema so schön allgemein gehalten ist, packe ich meine Frage mal hier rein (Schonmal vorweg, es soll um den Arbeitsspeicher gehen):
Um PC Spiele in annehmbarer Grafik spielen zu können, wollte ich zuerst meinen zwei Jahre alten I5 7200u Laptop mittels Adapter an eine externe Grafikkarte anschließen, diese Idee habe ich mittlerweile jedoch verworfen und ich bin dabei mir einen ca. 700-800€ Gaming PC zusammenzustellen. Spiele, die ich gerne spielen würde wären z.B. PUBG in 1080p und eher hohen Einstellungen. Mehr als 60FPS müssen es nicht sein. Ich habe mich etwas belesen, aber sehr viel Ahnung von der Materie habe ich jedoch nicht.
Mein Setup besteht soweit aus folgendem:
Gehäuse: Sharkoon BW 9000
Graka: Sapphire rx570 4gb Nitro+ (gab es am BF für 137€ und wird irgendwann vll. gegen ne bessere ausgetauscht. Sowas wie ne RTX 2070 ist momentan leider nicht drin)
Netzteil: 600w Be quiet pure power 11 (ohne Kabelmanagement)
CPU, Mainboard und Cpu- Kühler habe ich aus diesem Bundle bestellt: PC-Online-Shop für günstige PC-Systeme, Notebooks & Computer Zubehör - CSL-Computer-Shop
Habe dann also eine Ryzen 5 2600x CPU auf nem Asus TUF 450er Board mit nem "deepcool gammamax 40c Kühler, der lauf amazon.uk Kommentaren ganz gut sein soll oder zumindest besser als der Boxed Lüfter
Die Festplatte wird ne M.2 970 Evo mit 250gb aufgrund der Lese- und Schreibgeschwindigkeiten
Irgendwann nachrüsten wollte ich ne langsamere SSD im 2,5" Format für offline Spiele (evtl 500gb) und ne 1TB HDD für persönliche Daten, Musik u.ä., sovie vll. noch ein Bluray Laufwerk.
Was also fehlt ist der (DDR4) RAM und das ist ja scheinbar eine Wissenschaft für sich. Ursprünglich geplant war nen einziger 8gb Riegel für ca. 60-70€. Jetzt bin ich gedanklich aber eher bei 16gb (2x8gb). Ne niedrige Latenz von 16 (?) wäre wohl gut, Geschwindigkeiten von 3000-3200MHz und irgendwo hab ich gelesen, dass die AMD Cpus mit dual rank und hoher Geschwindigkeit besser laufen sollen. Außerdem gibt es wohl extra für AMD Hardware angepasste Arbeitsspeicher.
Vom Overclocking würde vorersl die Finger lassen wollen, klingt nämlich kompliziert...
Gestolpert bin ich häufig über die G.Skill Ripjaw V 3200MHz, G.Skill AEGIS und Corsair Venegance LPX (je 3000MHz), aber irgendwo wurde auch schonmal ne G.Skill Trident mit nur 2.666MHz als beste Lösung angepriesen. Bevor ich also irgendeinen suboptimalen Blödsinn für meine Hardware kaufe, wollte ich also lieber hier einmal um Rat bitten. :) Mein Budget habe ich jetzt auf 120€ angehoben, wenn es für 15-20€ nochmal was deutlich performanteres geben sollte, würd ich das mit Murren vll. auch noch gerade so auf mich nehmen, bevor ich dann später etwas bereuhe.
Würde mich sehr freuen, wenn mir hier jemand bei der Entscheidungsfindung behilflich sein könnte. :)
Wenn es nur um den RAM geht sind die GSkill Aegis 3000-CL16 wohl aktuell die PreisLeistungs Empfehlung.
Wenn du noch weitere Infos brauchst wäre ein neuer Thread übersichtlicher.
