Kurioses Problem mit Grafikfehlern - bin völlig verzweifelt!
mixxed_up
Hallo liebe Kollegen,
seit etwa 2 Monaten schlage ich mit einem Problem herum, das ich einfach nicht zu lösen im Stande bin. :(
Es fing an mit Grafikfehlern, die auf dem Monitor aussehen, wie Blitzlichter der Kameras auf den Rängen eines Fußballstadions während eines Länderspiels. Genau wie diese sind die Fehler nur den Bruchteil einer Sekunde zu sehen, aber immer wieder und wieder.
Gut, dachte ich. Ist es eben die Grafikkarte (GTX470). Tausche ich sie also gegen eine GTX560 Ti aus, sind die Fehler noch immer vorhanden. Spätestens dort wurde ich dann langsam stutzig. Ich probierte es also mit dem RAM meines Schwagers - Fehler immer noch vorhanden. Von da an dachte ich, es wäre das Mainboard - bis ich heute meine GTX560 Ti im (völlig anderen) PC meines Schwagers ausprobierte. Sie zeigte die selben Fehler! Wie sich später herausstellte, wahr die GTX470 in Ordnung, die GTX560 Ti wurde vom Mainboard aber noch mit rein gerissen. :(
Das Mainboard wird, da es ein P67 Board mit SATA Gate ist, sowieso ausgetauscht. Auf einen Austausch hoffe ich auch bei der GTX560 Ti, jedoch habe ich jetzt schon Angst, dass irgendwelche anderen Komponenten der Auslöser sind und die Austausch-Komponenten dann wieder zerstören.
Wie kann ich denn endlich herausfinden was kaputt ist, ohne dafür andere PCs zu zerstören, und ohne dafür auch noch Geld zu bezahlen? Ich kann jetzt schon seit etwa 2 Monaten nicht mehr spielen, ich bin mittlerweile völlig am Ende mit den Nerven! :heul:
Mein vollständiges System findet ihr hier:
sysProfile: ID: 132155 - mixxed_up
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
AW: Kurioses Problem mit Grafikfehlern - bin völlig verzweifelt!
Wann und wo tauchen die auf? Ist vielleicht irgendein Gerät in der Nähe was da rein Streut ( falls alles bei dir getestet wurde )?
Nein, da ist nichts. Diese Fehler tauchten ganz plötzlich auf. Eines Abends wollte ich Total War spielen, und dann waren diese Drecksfehler da. :daumen2: Außerdem habe ich ja gesagt, dass bei dem PC meines Schwagers das selbe ist.
Kannst du den Monitor ausschließen?
Welche Grafikkarte hat dein Schwager, die mal ausprobiert?
Ja, den Monitor kann ich ausschließen, nochmal weil ich das ja am PC vom Schwager ausprobiert habe, und weil die Fehler auf Screens zu sehen sind. Nein, ich werde darin gar nichts ausprobiert. Die GTX560 wurde bereits gekillt. Seine Karte werde ich da nicht reinstecken.
Wie soll ich das testen? Wenn ich das an einen anderen PC anschließe, killt das Netzteil auch den. :(
Ich hab Angst, dass nun nochmehr kaputt ist. :(
Kann ich das Netzteil auch auf dringenden Verdacht einschicken? Eine andere Erklärung finde ich für diesen Müll nicht mehr ...
Natürlich kannst du das Netzteil umtauschen, einfach sagen, dass es inkompatible mit deiner Konfiguration ist.
Das habe ich doch schon eine Ewigkeit, denkst du ich hab es gerade erst gekauft?
Hätte ich jetzt angenommen. :huh:
Wie alt ist es denn, welches ist es genau?
Kannst du das NT an einen anderen Rechner testen?
Lieber das Nt vom Schwager mal bei dir testen.
Da eigentl. nur schlechte NTs Komponenten zerszören können.
Problem ist nur, dass ich nicht weiß, ob es wirklich das Netzteil ist. Es kann auch das Mainboard sein. Und um zu sehen ob das Problem immer noch vorhanden ist, müsste ich auch seine HD5770 testen. Ist nun das Mainboard das Problem, könnte es seine Grafikkarte ebenfalls zerstören. :ugly: Das ist das wahre Problem das ich nun habe. Ich kann wahrlich nicht irgendwelche durch Tests zerstörte Komponente ersetzen.
Das NT ist ein Cougar CM550 und etwa 10 Monate alt.
Das Cougar ist ja noch nicht alt, noch innerhalb der Gewährleistung. Du kannst ja mal im Cougar Unterforum hier fragen, ob das Netzteil wirklich als Fehlerquelle auszuschließen ist und eventuell mal Compucase anquatschen (der Cougar Staff). Vielleicht hat der da Erfahrungen.
Ansonsten den üblichen Weg, Mainboard tauschen (hast du das B3 jetzt schon?) und dann gucken, wenns wieder kaputt geht, musst du halt mehr tauschen, hilft ja nichts.
Nein, das B3 Board habe ich bis jetzt nicht.
Muss ich denn dafür zahlen, wenn die das Netzteil prüfen, und am Ende nichts damit ist?
Außerdem glaube ich kaum, dass man mir mehr als einmal Hardware austauscht, die von anderer Hardware von mir zerstört wurde. :schief:
Weiß nun jemand ob ich das Netzteil kostenlos zur Prüfung einschicken kann, auch wenn es vielleicht gar nicht kaputt ist? In dem Fall würde ich es umgehend einschicken.
Frage doch einmal mal hier im Support - Forum nach, die scheinen ja Kulant zu sein. Ode rwerde bei einem Händler vorstellig der es mal an den Tester anklemmt
Reklamiere das NT als Defekt, dann wird es entweder überprüft und für gut befunden, du bekommst es dann zurück oder du kriegst ein neues zugeschickt.
