Kühlerproblem Brocken2 /
M
MesserPit
Guest
Hallo, ich habe ein kleines problem. habe den Brocken 2 auf dem xeon e3 1245v3. als ich das system zusammengebaut habe, habe ich die WLP dünn aufgetragen und glattgestrichen. temps waren relativ ok, 28°C idle 50-55°C zocken. das problem was mich stutzig machte war das weder kühlkörper noch heatpipes warm wurden, nichtmal lauwarm. mir wurde gesagt das sei nicht normal, von mehreren leuten. jetzt habe ich die WLP neu gemacht, diesmal ein X gemacht mit der paste, geschaut wies sich verteilt, dann nochmal neu als X aufgetragen. temps sind absolut gleich, nur der kühlkörper und heatpipes sind wieder kalt. starte ich prime bekomme ich werte im Hwinfo und bei Coretemp von über 95°C nach schon ca 2minuten. dann wird der kühlkörper minimal warm ,nur eine seite der heatpipes wird warm. trotzdem habe ich beim zocken auch nach 2std konstante 50-55°C was ja nicht schlecht ist. lüfter dreht normal, unter last 1400 u/min. daran liegts nich. und die folie ist auch ab die am kühler war :)
also nochmal kurz :
1. Kühlkörper und Headpipes werden nicht warm, nur minimal unter prime
2. Temps von über 95°C bei prime ( Small FFts test ), aber stabile temps beim zocken max 55°C / keine last 28-30°C
ich weiss mir nichtmehr zu helfen, kann noch 100mal neue wlp draufmachen, denke nich das sich da was ändert. WLP ist Alpenföhn Schneekanone.
AW: Kühlerproblem Brocken2 /
ich habe alles fest angezogen, extra überprüft, und wie ich oben geschrieben habe, ist keine folie mehr drauf. außerdem wären dann 28°C im idle kaum möglich oder?
Hi,
was mir so gerade dazu einfällt:
1) verteilt sich die Wärmeleitpaste auch richtig. Bei meinem Xeon E3 1230v3 + Brocken 2 hatte ich in der Mitte eine freie Fläche die mit extra viel Wärmeleitpaste bedeckt werden musste. Mit einem Mugen 2 sah es auch nicht besser aus.
Trotzdem kam ich auf nur 80°C und keine >90°C.
2) Du kannst ja auch mal nachschauen wie hoch die Vcore Spannung ist vielleicht ist im Bios noch irgendein extra Turbo eingeschaltet.
3) Eigentlich sollte der Brocken 2 schon so reichen aber ich hab durch eine Spannungssenkung (-0,1v) eine ca. 10°C kühlere Temperatur.
4) Evtl. gab es ein Produktionsfehler bei Intel und die Wärmeleitpaste unter dem Heatspreader wurde nicht richtig aufgetragen.
ja aber die temps im leerlauf und beim zocken sind doch völlig ok. mich wundert nur das prime ergebnis. wie gesagt hab 3mal wlp neu gemacht, immer selbes ergebnis. nich zu dick drauf. spannung ist in ordnung.
Hi,
Nur mal so am Rande, das ist auch viel zu viel zu wenig WLP gewesen. dünn heist nicht hauchdünn oder nur gerade so sichtbar dünn.
Es muss (wenn) gleichmäßig verteilt werden und darf ruhig etwas dicker sein, es muss ja schließlich genug sein um Unebenheiten ausgleichen zu können und Hitze zum Kühler weiter zu leiten.
ich habe genug drauf, habe ja die probe gemacht, wieder alles saubergemacht und genausoviel wieder draufgepackt. es ist ein gutes bild und gleichmäßig verteilt. packt doch bitte mal an euren kühler und sagt mir ob der warm wird unter prime, oder heiss, oder lauwarm, was weiss ich. es kann doch nich sein das ich idle temps von 28°C habe, unter last nach 2std zocken max 55°C aber im prime über 90°C.
So warm werden die Kühler auch nicht. Es ist ja der DIE der bei der CPU so warm wird und der ist nur sehr bescheiden mit schlechter WLP an den IHS gepappt. Die Hitze kann also garnicht so gut bis zum Kühler und der wird darum auch nciht so warm.
ok dann lass ichs mal so. prime lass ich eh nichtmehr laufen, und beim zocken bleibt die temp ja konstant bei max 55°C. kaputtgehen wird davor ja nichts denke ich.
vielen dank trotzdem für die infos.
