AW: Kühlerleistung - keine Angabe der Wärmewiderstandes?
Zwischen Oberfläche und Kühler kannst du rechnen, wenn du die Tempdiff zwische Idle und temp2 durch die Leistungsdifferenz teilst. Das schliesst aber die Gehäuselüftung mit ein !
Das ist allenfallss Aussage über die Kühlung insgesamt zu gebrauchen, und als Hinweis, wie weit du wohl mit der Verlustleistung bei OC gehen kannst.
Dann werten wir das (vorläufig) gemeinsam aus. Wenn genügend Vergeichswerte vorliegen (mit Eure aller Hilfe) wird man dann in einer Tabelle nachschauen können.
Nochmals: Es geht hier nicht darum, die QUALITÄT eines Kühlers zu beurteilen!
Jeder Kühler hat sein Aufgabengebiet und seine Anwendung.
Nicht jeder Kühler passt in jedes Gehäuse.
Auch ein Boxed-Kühler kann ordentlich seine Aufgaben erfüllen, wenn man kein OC macht. Aber wenn ers nicht tut, kanns an der WLP oder der Gehäuselüftung liegen.... und DAS bekommt ihr hier einfach heraus.
Aber wenns dann an der Gehäuselüftung liegt, bringt es nichts, einen besseren Kühler einzubauen..... das ist die Idee.
Das Ganze ist eine Beurteilungshilfe für eure Situation, und eine Hilfe, wo man Verbesserungen ansetzen sollte.
Und wenn mal genügend Daten vorliegen, kann man vielleicht auch im voraus Empfehlungen geben.
(was sich nicht weltbewegend von dem unterscheiden wird, was die Erfahrung unserer Fachleute ist)
Um andere CPUs kennenzulernen brauch ich eure Werte !
Hi, schon der erste, bevor ich ganz fertig war...Schau jetzt bitte nochmal vorne rein !Das mit der Berechnung hab ich soweit kapiert. Doch wie finde ich raus wie der Wiederstand von meiner CPU ist zur Oberfläche des Kühlers?
Du sollst ja erstmal garnichts "übertragen". Zuerst solltest du mal die Messung so machen, wie ichs beschrieben habe.Da du auf der ersten Seite den Standardkühler mit 0,2 angegeben hast kann ich diesen Wert vermutlich nicht direkt auf meinen Kühler Übertragen.
Nein, spielt alles keine Rolle. Die Messung ermittelt eigentlich, wie das Ding in deinem Falle "spielt" - unter deinen Umgebungsbedingungen. Wenn das schlecht ist, dann mus es garnicht der Kühler selbst sein, sondern vielleicht die Luftmenge... oder die Gehäuselüftung.... und das kann man mit der Messung herausbekommen.Ich besitze einen Arctic Freezer 13. Maximale Kühlungsabgabe 200W. Spielt dabei die grösse des Kühlers eine Rolle? 126 (L) x 103 (W) x 140 (H) mm, das wären 1800~ mm2.
Nein, das ist ziemlich sicher zwischen den CPU-"Familien" unterschiedlich. Ich erwarte aber, dass sich z.B. i7 2500/2600/2700 gleich verhalten.Die CPU ist ja auch eine andere, da ist der Wert sicher auch anders vom COre zur Chipoberfläche oder inetwa dieselbe?
