AW: Kompressor-Kühlung Von OCZ ?
War vielleicht etwas ungeschickt ausgedrückt...
Hab auch schon überlegt mir eine zu bauen, aber sollte schon so reichen, dass man damit auch 'ne weile arbeiten kann und nicht nur zum benchen...
müsste man vielleicht so optimieren, dass es zum Dauereinsatz reicht und die Komponenten nicht so drunter leiden
![Hmm :hmm: :hmm:](/styles/ctec/images/smilies/hmm.gif)
müssen...
naja mal sehen was man da so machen kann bzw. was da so auf den markt kommt...
Verkürzt eine Übertaktung eigentlich die Lebensdauer von CPU, Grafikkarte etc. eigentlich wenn sie gut gekühlt sind oder geben sie nur durch Hitze nach einer weile den geist auf?
CPUs/GPUs ... usw. kapitulieren nicht nur wegen Überhitzung, sondern mit der immer kleiner wedenden Struckturbreite gehen die durch die Elektromigration kaputt, je geringer die Struckturbreite(Fertigungsprozess wie ..., 90 nm, 65 nm, 45nm, ...) ist, desto schneller kann das passieren. Elektrommigration wird durch hohe Temperaturen begünstigt, aber durch eine erhöhte Spannung beschleunigt sich das stärker. Du kannst auch als Besipiel die Formel zur Berechnung der Verlustleistung heranziehen: doppelte Spannung bedeutet 4-fache! Verlustleistung
![Heul :heul: :heul:](/styles/ctec/images/smilies/heul4.gif)
, also drängeln sich auch doppelt so viele Elektronen durch die Leiterbahnen, was die Elektromigration enorm beschleunigt... (Ich weiß, doppelte Spannung ist Schwachsinn, weil der Chip da wohl sofort ex geht, lässt sich aber einfach damit rechnen....). Hinzu kommt der Gesteigerte Takt, der ebenfalls den Stromdurchfluss erhöht, was ebenfalls die Elektromigration vorantreibt... Bei dem genannten Beispiel unterstelle ich jetzt mal der Übertreibung wegen eine Übertaktung auf den doppelten Takt, was ebenfalls in der doppelten Stromaufnahme resultieren würde. Also um zur Gleichung für die Verlustleistung zurückzukommen die da lautet: ((erreichter Takt/Standarttakt)*(eingestellte Spannung/Standartspannung)^2), würde das bei diesem Beispiel heißen, das im Endeffekt die 8-fache Verlustleistung entsteken würde, wobei aber "nur" die doppelte Spannung verwendet werden würde, was zur Folge hat, das der Strom auf das 4-fache
![Wow :wow: :wow:](/styles/ctec/images/smilies/eek4.gif)
des Ursprungswertes ansteigen würde, und das sorgt dafür, das die Elektromigration die Leiterbahnen in (kürzester) kurzer Zeit zerfrisst.
![Unglücklich :( :(](/styles/ctec/images/smilies/frown3.gif)
Das Problem der Elektromigration ist z.B. bei dem Northwood-Sudden-Deaths aufgetretten...
Eine sehr gute Kühlung kann den Hardwareausfall etwas herauszögern, aber nicht verhindern, und mit steigender Spannung wird die Elektromigation zu einem immer schneller voranschreidenden Problem, aber wie gesagt, die Temperatur hat da ebenfalls ihren Beitrag dran...
Man kann da ,glaube ich, mit der Blakschen Gleichung was berechen, weiß da jemand zufällig, was man da einsetzen muss?
![Fettes Grinsen :D :D](/styles/ctec/images/smilies/biggrin1.gif)
![Ugly :ugly: :ugly:](/styles/ctec/images/smilies/s000.gif)
