Komponenten für Gaming-PC gesucht (~600-700€)
AW: Komponenten für Gaming-PC gesucht (~600-700€)
Was hasst du denn? Cha_Fan 1+2 würde ich nehnen
Da wo sie hinkommen. An die Anschlüsse. Schau mal ins Handbuch. Da steht das.
des handbuch ist kein wirkliches ahndbuch da steht des nicht drin...
cha_fan2 hab ich cha_fan1 find ich nicht, ich hätte noch pwr_fan1 im angebot :D
cha_fan1 hat halt 4 pins des macht ja nix oder wenn der stecker nur 3 hat und ich den bei der 'schiene einsteck?
Nein. Du kannst einen 3 Pin auf eine 4 Pin stecken. Nur anders herum geht es nicht.
muss dieses ac'97 angeschlossen werden weil 1. find ichd es nicht 2. müsste des direkt neben hd audio sein aber da ist nichts...
Nein. Entweder AC97 oder HD Audio. Da du ein neues Board hast nimmst du HD Audio und lässt AC97 in der Luft verhungern.
auf was war des nein jetzt bezogen?
vom gehäuselüfter gehen 3pin stecker weg und einen davon will ich in einen 4pin stecken, das dürfte doch kein problem sein?
cpu wird mit atx 12v1 versorgt oder
Das war auf den AC97 Stecker bezogen. Wenn du den HD Audio eingesteckt hast brauchst du den AC97 nicht. Den kannst du also einfach so hängen lassen.
Das geht
CPU Strom dürfte doch klar sein, oder?
beim cpu stecker/anschluss ist nur komisch dass der stecker abgerudnet ist und wo es reingestcekt manchmal 4-eckig ist
Der Stecker passt nur 1x richtig hinein. Das klappt schon. Falsch stecken kannst du den nicht.
problem beim graka einbau, juhu
hinten am pc gehäuse sollen ja dann die anschlüsse für die graka rausschauen...
aber die graka geht dnn nicht in den slot sondern minimal danben vorbei -.-
habs bei dem slot versucht wo pci-e3 klein dabei steht, des ist der untere von den beiden
