Komponenten-Auswahl für neues System in Ordnung?
Cpt_Trips
nach über 5 Jahren ist es (endlich) an der Zeit, dass ich mir einen neuen Rechner zusammen stelle.
Der Rechner soll natürlich zum spielen taugen, aber auch für 3D-Anwendungen und kleinere Renderings genutzt werden (Blender, Substance Painter + Designer).
Ich werde nicht alles komplett neu kaufen. So werde ich meine Geforce GTX 970 erstmal behalten, SSD's habe ich auch genug.
Mein neuer Monitor ist der Dell U2515H + mein alter Full HD Bildschirm als Zweitbildschirm. Gespielt wird auf dem Dell, also in 2560 x 1440.
Was haltet ihr von folgender Zusammenstellung und kann ich mein altes Netzteil noch nutzen oder ist das schon zu schwach?
Scythe Kabuto 3, CPU-Kühler
1 € 39,99* € 39,99*
Intel® Core i7-7700K, Prozessor
1 € 354,-* € 354,-*
Ballistix DIMM 16GB DDR4-2400 Kit, Arbeitsspeicher
1 € 122,90* € 122,90*
ASUS PRIME H270-PRO, Mainboard
1 € 129,90* € 129,90*
be quiet! PURE BASE 600, Tower-Gehäuse
1 € 74,90* € 74,90*
WD WD10EZEX 1 TB, Festplatte
1 € 49,49* € 49,49*
Arctic Silver Silver 5 Wärmeleitpaste, Wärmeleitpasten und -Pads
1 € 5,99*
(€ 171,14*/100 g) € 5,99*
Habe ich noch irgendwas an Zubehör vergessen (Kabel usw.)? Ich will noch vier SSD's in den Tower einbauen.
Vielen Dank für die Hilfe
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Komponenten-Auswahl für neues System in Ordnung?
Würde ich nicht so machen.
Gerade wenn du auch vorhast, mit dem System Programme wie Blender etc zu benutzen, würde ich doch stark zu einem AMD Ryzen raten, also R5 1600 oder R7 1700.
Wofür willst du einen TopBlower nehmen? Die Dinger treten den Luftstrom normaler Gehäuse wie dem Pure Base völlig in die Tonne.
Ich würde da den Scythe Mugen 5 Preisvergleich | Geizhals Deutschland empfehlen.
Sowohl für den 7700K als auch für einen AMD Ryzen ist schneller RAM von Vorteil.
Der G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ist nur minimal teurer als der von dir ausgesuchte, aber mit 3200MHz deutlich schneller.
Du willst dir einen 7700K kaufen, kaufst dir aber ein Board, mit welchem du das Hauptfeature des 7700K, nämlich die OC-Möglichkeit, nicht nutzen kannst?
Kauf dir ein Z270 Board, z.B. das ASRock Z270 Pro4 Preisvergleich | geizhals.eu EU.
Solltest du dich für einen Ryzen entscheiden, würde ich das Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 Preisvergleich | Geizhals Deutschland empfehlen.
Ich bin kein Fan des Pure Base 600, weil es nur 120mm Lüfter im Heck zulässt.
Zum gleichen Preis gibts das Fractal Design Define S Preisvergleich | Geizhals Deutschland, welches 140mm hat.
Die WLP des Mugen 5 sollte recht brauchbar sein, da brauchste keine extra kaufen.
Das Netzteil würde ich mal schleunigst in die Mülltonne verfrachten, das Ding ist 10 Jahre alt und sollte nicht mehr genutzt werden.
Selbst ein Modell wie das https://geizhals.eu/be-quiet-pure-power-10-400w-atx-2-4-bn272-a1564535.html sollte für ein solches System reichen.
Für das, was du so machen willst, ist der Ryzen 1700 deutlich besser geeignet.
Dazu solltest du das Netzteil ersetzen. Das Enermax ist schon recht alt.
schon mal vielen Dank für die Antworten.
Könnt ihr mir vielleicht noch begründen warum der Ryzen 1700 besser geeignet ist und warum das Netzteil auch nicht mehr das Gelbe vom Ei ist? Schonmal vielen Dank.
Weil der Ryzen 1700 8 Kerne und 16 Threads hat, also doppelt so viele wie der i7. Bei gleichem Preis wohlgemerkt.
Gerade fürs Rendern sind mehr Kerne auf jeden Fall besser und auch bei Spielen werden mehr Kerne immer sinnvoller, weshalb man sich nicht bei gleichem Preis die CPU mit weniger Kernen kaufen sollte.
Der i7 hat halt einen höheren Takt und ist dadurch in einigen Szenarien schneller, was aber nicht heißt, dass ein Ryzen 1700 diese speziellen Szenarien nicht bewältigen kann, er ist halt nur etwas langsamer.
Das Netzteil kam vor 10! Jahren auf den Markt.
In den letzten Jahren hat sich, besonders bei Grafikkarten, einiges geändert was die Energiesparmodi angeht.
Die Grafikkarten von heute können viel genauer und viel schneller Takt und Spannung an die anliegende Last anpassen, was eine deutlich andere Belastung am Netzteil hervorruft.
Alte Netzteile haben damit gerne mal Probleme und sind ein potentieller Risikofaktor für das System (ja, da kann auch ernsthaft was kaputt gehen).
Auch altern technische Bauteile, was das Risiko eines Schadens in Verbindung mit neuer Hardware noch weiter erhöht.
Deshalb solltest du dir lieber ein neues NT kaufen.
Danke.
Würdest du dann eher zu dem AMD Ryzen 7 1700 WRAITH oder dem AMD Ryzen 7 1700X WOF tendieren? Und der Scythe Mugen 5 ist dafür auch geeignet?
Nimm den 1700.
Der Mugen 5 ist AM4 kompatibel, evtl musst du das notwendige Montagekit aber bei Scythe anfragen.
Du kannst den Mugen 5 PCGH nehmen.
Oder den Macho Revision B oder Macho X2.
