Kommende Chipsätze für AMDs Llano APUs beherrschen USB 3.0
Skysnake
Lötkolbengott/-göttin
Wie Lars-Göran Nilsson auf SemiAccurate.com schreibt, hat AMD für, in seine kommenden high-end Llano Chipsätze, integrierten USB 3.0 support ein USB-IF Zertifikat erhalten. Weder von AMD noch von der USB-IF gibt es hierzu eine Pressemeldung. Laut Nilsson sei in der USB-IF Datenbank allerdings ein entsprechender Eintrag zu finden. Damit wäre AMD der erste Hersteller, der es schafft USB 3.0 direkt im Chipsatz zu integrieren.
Bei den beiden Chipsätzen handelt es sich um den Mobile Chipsatz A70M, der auch als Hudson-M3 bekannt ist, und dessen Desktop äquivalent A75 FCH, welcher auch als Hudson.D3 bekannt ist. Laut den Informationen von SemiAccurate bieten beide Chipsätze 4 USB 3.0 Ports.
Quelle: AMD’s A75 and A70M FCH gains USB-IF approval | SemiAccurate
AW: Kommende Chipsätze für AMDs Llano APUs beherrschen USB 3.0
mit 4 USB 3.0 Anschlüssen braucht man endlich nicht mehr mit den Anschlüssen zu jonglieren wenn man mehrere externe Festplatten hat
Mehr als 4 machen momentan auch wenig Sinn, denn außer externen Festplatten und USB sticks braucht bisher nix die zusätzliche Übertragungsrate gegenüber USB 2.0
Wenn die Boardhersteller das dann noch hinkriegen, dass 2 nach hinten gehen und 2 als Frontusbheader da sind, dann TOP!
Ich bin auch so mit meinen 2 x USB 3.0 Anschlüssen von NEC auf dem AMD Mobo zufrieden.
Wird ja auch langsam mal Zeit das die integriert sind!
Naja, man könnte bei zukünfitigen Boards nur noch auf USb 3.0 setzen, ist ja abwärtskompatibel, je eher der flächendeckend unter die Leute kommt, desto besser.
Wann sollen die kommen?
irgendwas zwischen Ende Q2 und Q4
