Komische Abstürze seit neuer Grafikkarte
Hallo zusammen
Intro:
Ich habe mir gestern morgen eine neue Grafikkarte gekauft, um mal wieder ordentlich spielen zu können. Den Computer habe ich davor eine ganze Weile nicht benutzt, hat aber immer funktioniert. Mainboard und CPU erschienen mir aktuell genug und Win 8.1 ist auch drauf, soweit sollte also nicht schiefgehen. Mit der Radon 7850 zuvor funktionierte PCIe 3.0 - mit der Karte jetzt also auch.
Das Problem:
Als ich die Karte und den neuen RAM eingebaut hatte (habe von 8 auf 16GB aufgestockt) wollte ich natürlich die ganzen aktuellen Titel in ihrer ganzen Pracht sehen und habe Crysis3, Tomb Raider und BF4 auf maximalen Details getestet und alles lief gut.
Dann wollte ich Crysis 3 gleich durchspielen, das habe ich bisher noch nicht. Nach ca. einer Stunde ging mein Rechner dann einfach aus (reset) und sofort wieder an. Ich hatte ein bisschen in Precision X mit dem Power Target gespielt und es darauf geschoben, hab das also dieses mal gelassen und wollte nun erstmal ohne irgendwelche Änderungen 3DMark 11 laufen lassen, um mein virtuelles Glied mit Freunden vergleichen zu können... dabei hat sich mein PC auch resettet. Das ganze ist mir dann noch einmal in Tomb Raider passiert und dann habe ich eingesehen, dass ich irgendein größeres Problem habe.
Bei so einem Fehler denke ich natürlich an das Netzteil. CPU Übertemperatur könnte auch sein, aber dann schaltet sich ein Computer ja nicht ab, sondern drosselt nur sehr stark wie das aktuelle PCGH in Gefahr Video ja auch zeigt. (Geschaut habe ich trotzdem, die Temperatur ist okay auch mit P95)
Mein 1000Watt Netzteil sollte eigentlich stark genug sein, aber natürlich kann es kaputt sein. Also habe ich FurMark und Prime 95 beides ca. eine halbe Stunde laufen lassen mit 106% Power Target. Es läuft Problemfrei. Ich habe gestern Abend auch etwa 10 Stunden BF4 gespielt, mit 106% Power Target, OV wie nVidia es erlaubt und 1200mhz - ohne einen einzigen Crash.
Hilfe!
Dem Netzteil geht es also scheinbar gut, der Restlichen Hardware auch. Die crashes passieren offenbar nur in bestimmten Anwendungen.
Ich habe mal den Übergang von der Session mit FurMark zu 3DMark 11 gefilmt und hochgeladen. Bei dem drop in der Temperatur hatte ich den Lüfter mal auf 100% gesetzt, um zu gucken was für Reserven da noch sind. Der crash kommt nicht immer sofort, wie im Video, manchmal läuft es erst ein paar Minuten.
Einen Screenshot aus dem BIOS habe ich noch dazu, weil der Computer nach dem Abschalten eigentlich nicht von allein einschalten sollte. Es muss also wirklich ein Reset sein, aber keine Ahnung wie genau ich das deuten muss.
Specs:
Chieftec APS-1000C (1000Watt Netzteil, hab ich schon ewig)
AsRock H61U3/S3
Xeon E3-1230v2
GTX Titan Black
Windows 8.1 mit aktuellen updates
Vielen Dank schonmal für die eventuelle Hilfe
https://www.youtube.com/watch?v=_LQ8PKOxPdc
Hallo zusammen
Intro:
Das Problem:
Hilfe!
Specs:
AsRock H61U3/S3
Xeon E3-1230v2
GTX Titan Black
