t0mb4
hallo zusammen,
da ich einen "relativ" alten pc (acer aspire m7720 i7 920/ 3gb ram und hd4670) zum basteln bekommen habe, dachte ich mir das ich wieder nach langer abwesenheit anfangen könnte einen pc zusammen zu bauen.
da ich ja jetzt ein paar grundkomponenten für lau habe, war der zeitpunkt günstig um nach und nach aufzurüsten
so erstmal wollte ich die grafikkarte tauschen, die konnte ich mir von einen spezl ausleihen eine gtx 460
dann habe ich auch das netzteil durch ein cougar sx460w pcgh edition getauscht, da ein noname drinn war.
auch habe ich den standart cpu kühler durch ein enermax ets-t40 ersetzt.
zu guter letzt alles in ein neues gehäuse corsair carbide 200r gebaut.
über das mainboard weiss ich kaum was da es ein oem ist und ich auch null im internet darüber finden konnte, einzig cpu-z zeigt mir acer fx58m an.
windows 7 neu aufgespielt.
ram etc. mussten noch warten da ich alles so nacheinander machen wollte.
so jetzt zum problem,
rechner angeschaltet und erstmal alle treiber runtergeladen,
dann habe ich mal prime95 ca. 20 min laufen lassen um zu schauen ob der cpu kühler sitzt.
die temps habe ich mit coretemp ausgelesen und wurde nicht heisser als 68-72 grad je nach kern.
der rechner lief so ohne probleme beim installieren etc.
dann wollte ich mal ein bißchen crysis spielen da schon ewig nicht mehr gespielt,
lief auch so 30 min gut, dann ein lauter knall aus dem rechner und die haussicherung sprang raus.
habe daraufhin gleich alles vom netz genommen,es roch auch nicht nach verbrannt oder so.
pc aufgeschraubt und wieder alles auseinander gebaut um nach irgendwelchen geplatzten elkos oder schmauch spuren zu suchen.
ohne erfolg bislang.
habe auch bislang noch nichts getestet da ich noch nicht dazugekommen bin und ich mir auch nicht über die 100% vorgehnsweise sicher bin.
für tipps wäre ich dankbar. mfg
