Kleiner Gehäuse Umbau (Tausch)
agentsmith1612
ich wollte hier mal vorstellen was ich um meine Kühlung zu verbessern gemacht habe.
Mein System im Groben: AMD Phenom II X4 945 und Sapphire HD5850 Toxic 2
Altes Gehäuse: Coolermaster Elite 333
Probleme waren, Luftstrom schlecht, da AMD Kühler nach oben bläst --> Wärmestau unterm Deckel, zudem zu wenige Lüfter verbaubar. Grafikkarte meistens sehr heiß und damit auch sehr laut.
http://img688.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=alexpcnew21.jpg
Dann bin ich auf das Coolermaster Elite 371 gestoßen und war begeistert wie gut man dort den Luftstrom fast schon "designen" kann.
Meine Idee, Luft vorne und unten rein, oben raus, für den Überdruck den ich haben wollte ein Seitenlüfter unterhalb der Grafikkarte der auch noch reinbläst.
Jetzt hatten die Jungs von Coolermaster zwar einen Staubfilter für das Netzteil welches unten verbaut wird drin, aber unten keinen. Dafür oben im Deckel :stupid:, bringt bei Lüftern die aus dem Gehäuse blasen ja auch so viel.
Hab den Filter entfernt die Halter ebenfalls und das dann für die Seite und Unten Montiert, sieht nicht schön aus aber erfüllt seinen Zweck und unterm Tisch sieht man es eh nicht.
Die Gehäuse Lüfter laufen alle auf 7V, wahrnehmbar aber nicht störend.
Temperaturen wurden dadurch das direkt im Deckel abgesaugt wird erheblich gesenkt. Auch die Grafikkarte bekommt gut von Unten und von der Seite gut Frischluft und ist dadurch viel leiser.
Wichtig für mich war auch noch, dass ich einen Überdruck haben wollte und da mit die Luft auch da rausgeht wo sie raus soll habe ich offene Stellen abgeklebt, damit hier eben nichts rausgeht und die Luft dort vorbei strömt wo sie auch vorbei soll.
Ansonsten würde die Frischluft eventuell nur ins Gehäuse rein gehen und direkt an einer offene Stelle wieder raus.
ImageShack(TM) slideshow
Fazit: Man sollte sich vorher viele Gedanken über die Kühlung machen und entsprechend dann danach das Gehäuse aussuchen. Ein Gehäuse ohne Deckellüfter kommt für mich gar nicht mehr in Frage, im Deckel staut sich die meiste Hitze, auch wenn der CPU-Kühler nach hinten bläst. Zudem ist es immer besser das Netzteil unten zu verbauen, so hat man oben Platz und das Netzteil auch kühle Luft und nicht die Abwärme von den Komponenten. Leider lässt sich aber nicht alles im vorherein beim Aussuchen im Netz feststellen. Da muss man Geduld haben und probieren.
Ich hoffe euch hat mein kleiner Umbau gefallen und ihr konntet was in Sachen Gehäusebelüftung mitnehmen.
AW: Kleiner Gehäuse Umbau (Tausch)
Mit vernünftigen Bildern würde man auch was erkennen:lol:, das sind ja Briefmarken. Die Bilder kann man auch im Forum hochladen was deutlich angenehmer ist
