flamer193
bei meinem Auto werde ich demnächst die Kühlflüssigkeit wechseln und werde ein paar Liter übrig haben. Da kam mir die Idee, diese auch in meiner WaKü zu verwenden, drum fragte ich auf
Laguna II Ph. II 2.0T 125 kw/170 PS: Volumen Kuhlflussigkeit, Bremsflussigkeit : Renault Laguna, Talisman, Safrane & Vel Satis
Die Antwort bekam ich prompt:
Stutzig wurde ich bei
Gibt es hier Erfahrungen und Meinungen dazu?
Wo wir schon mal beim Thema Kühlflüssigkeit sind:
Kann ich diese o.g. Flüssigkeit auch bei Materialien wie PVC, Acrylglas, vernickeltes Kupfer, Kupfer, Delrin etc. problemlos verwenden, oder setzt das den Materialien zu?
"Frage für einen Freund"![]()
Ich weiß nur dass das Glaceol D ein Korrisionsschutz und gleich Kühlflüssigkeit ist, setzt ebenso den Siedepunkt auf 120 Grad.
Wegen den Alukühlern und Alumotorblöcken greift diese Flüssigkeit diese Materialien und Guss nicht an und schützt vor Korrision und schmiert.
Es gibt viele Leute die auf das Mittel (Konzentrat) von VW schwören bei WaKü im Verhälltniss von 20% (glysantin):80%(Wasser)
Da das Glaceol Typ D bereits von Renault eine Fertigmischung ist könnte man es so verwenden, da der Stoff (Glysantin) dort ebenfalls vorhanden ist und bereits mit Wasser Fertiggemsicht für -30grad
Dies kann man aber dennoch noch etwas weiter verdünnen (da man ja keine -30 Frostschutz braucht)....aber dann NUR MIT WASSER...niemals Dest. Wasser nehmen da dest. Wasser die ganzen Mineralien aus den Metallen wie z.b. Kupfer und Alu zieht.
Sozusagen...könnte er es guten Wissens benutzen...auch Fertiggemischt, hat immerhin eine tolle leuchtgrüne Farbe
Billiger wäre es jedoch aus dem Baumarkt Glysantin zu kaufen![]()
Aktuell verwende ich das Double Protect Ultra als Kühlflüssigkeit in meiner WaKü, was ja quasi destilliertes Wasser ist, wenn ich mich nicht irre.[...] aber dann NUR MIT WASSER...niemals Dest. Wasser nehmen da dest. Wasser die ganzen Mineralien aus den Metallen wie z.b. Kupfer und Alu zieht.
