KFA2 GTX 1080 EXOC zu langsam?
iModes
Guten Tag die Damen und Herren.
Ich komm hier mal mit einem anliegen was mich einwenig stutzig macht. Und zwar denke ich das sich meine 1080er überhaupt nicht in meinem System entfalten kann. In Spielen wie The Witcher 3, Fallout 4 oder PUBG habe ich vllt 10 - 15 % mehr FPS als mit meiner vorigen GTX 1060 von MSI in 1080p. Gehe ich dann auf 1440p sind die FPS bei Fallout 4 komplett im Keller. 30 -45 FPS alles auf MAX aber Antialising aus. The Witcher 3 20 - 30 FPS Ebenfalls Antialising aus. PUBG wenn es hoch kommt so 50 FPS. Leute was mache ich falsch? Oder habe ich hier einen Garantiefall erwischt? Mein System ist nun auch nicht so komplett schlecht:
Core i7 6700 (non K)
16 DDR4 2400er
1TB Samsung SSD 850 EVO
Thermaltake 730 Watt
Die Temperatur der GPU liegt unter Last bei ca 75° - 78° bei 1440p bei 1080p ca 10° - 15° kühler.
Vorne ein 120mm Lüfter im Gehäuse und Hinten genauso. Seitlich zusätzlich einer der die GPU direkt mit Frischluft verwöhnen soll.
Also was sind eure Meinungen? Ist KFA2 wirklich so für die Tonne?
Oder Limitiert hier wirklich der i7 6700er?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
PS: Ja, alle Treiber Aktuell auf einem WIN10 System.
Moin also normal ist das nicht, jedoch die Temperatur voll okay.
Wie sehen denn die Taktraten aus? Und wie sieht die Last der GPU aus? Alles unter 98% ist CPU Limit.
Die KFA2 ist nicht für die Tonne, jedoch ist sie auch kein High End Modell wie eine Strix oder Palit Gamerock mit sehr gutem Kühler.
Um welches Netzteil handelt es sich genau und wie alt ist es?
Könnte gut sein, dass du in 1080p im CPU-Limit bist, einfach mal mit GPU-Z oder MSI-Afterburner beim Spielen beobachten.
In 1440p brechen die Fps natürlich ein Stück weit ein, halbieren oder drunter sollten sie sich allerdings nicht.
Je mehr Zahlen wir bekommen können, desto genauer können wir beurteilen. Wenn du sowieso schon GPU-Z offen hast, einmal die PCIe Anbindung ablesen (sollte x16@3.0 mit dem Belastungstest sein) und auch die Taktraten und TDP-Ausnutzung beim Spielen ablesen. Kannst auch einfach einen Screenshot nach 3-5 Minuten spielen machen und hier hochladen.
So nach eine guten Halben Std Fallout 4 in 1440p:
Die Taktraten sind alle Stock, so wie ich sie gekauft habe. Unter Last 1923,5 und im Idle 1657,5.
Ich sehe grad bei GPU Z maximal eine Auslastung von 81%, das erklärt wohl so einiges... :(
Und das Netzteil ist ein Thermaltake Smart Se 730
Was mich hier wundert ist aber wieder die Temp der GPU. 59°? Bei meinen letzten Beobachtungen war sie deutlich höher.
Hier die Screens:
Nein da gibt es eine Einstellung für Energiesparen, und da stellst du auf Maximale Leistung bevorzugen.
Hab die gleiche Karte und keinerlei Probleme. Hab auch nur den i5 6600k und in den meisten Spielen nix von CPU Limit zu erkennen. Bei GPUs sind 70 Grad + jetzt eigentlich die Regel und runtertakten tut da noch lange nix.
Warum machst du AA aus? Das geht im Grunde nur auf die GPU und betrifft die CPU nicht (falls das wirklich das Problem sein sollte, was ich nicht glaube).
An deiner Stelle würd ich die Treiber mal mit entsprechenden Tools komplett runterschmeissen und den Grakatreiber sauber neu installieren. Was sagt eigentlich die CPU Temperatur, ist die schon im Rahmen?
Achso, ja da steht Maximale Leistung bei mir.
Hmm, Also CPU bewegt sich bei mir bei ca 55° - 60°. Warum das AA aus? Ich dachte mir vllt das sich damit die Leistung einwenig einpendelt. Auf 1080p hab ich es sonst immer auf Anschlag an.
Als ich die Karte kaufte habe ich den GPU Treiber komplett deinstalliert und neu runtergeladen und neuinstalliert.
Bei Witcher 3 ist es kein Wunder, wenn du die Hairworks auf max hast. Die GPU taktet auch hoch genug, du solltest einfach mal ein bisschen lernen die Regler zu nutzen.
Bisschen plumpe Antwort, findest du nicht? Viele Tests und Benchmarks mit der allgemeinem GTX 1080 FE sind immer mit Hairworks auf Max zu finden. Dann auf 1440p und mindestens mit 50 - 60 FPS.
Geforce GTX 1080 im Test: Benchmarks und Fazit ohne Hairworks auf 1440p 58,6 FPS im Durchschnitt, also sind deine Zahlen die du hier nennst ohne Hairworks, mit Hairworks passen deine eigenen Ergebnisse also durchaus. Hairworks kostet halt extrem viel Leistung und so hast du halt nur so wenig FPS, eventuell hast du auch noch etwas an dem Resolution Scaling Regler verändert, obwohl die Zahlen auch ohne passen sollten.
Also hast du 2 Möglichkeiten:
1. Möglichkeit: Regler bedienen und nicht blind nach rechts schieben
2. Möglichkeit: 1080 ti kaufen und stark übertakten und hoffen, dass es dir ausreicht.
Ich gebe mich mal geschlagen, aber an der Resolution Scaling habe ich nie gedreht. Immer alles so gelassen wie es war.
Und die GTX 1080 TI ist mir doch ein wenig eine Frechheit von der P/L :D
Aber naja, Immerhin weiß Ich das mein Prozessor der nächste sein sollte den Ich auswechseln sollte.
Also ich habe zwar eine von mir übertaktete GTX 1080 aus diesem Jahr und mit schnellerem Speicher, aber ich denke mal nicht, dass sich das gravierend auf die Bildraten auswirkt.
Witcher 3 habe ich über den Sommer 200 Stunden lang in WQHD und mit ALLEN Reglern ganz rechts (inklusive Hairworks auf höchster Stufe) gespielt und hatte dabei meiner Beobachtung nach zwischen 40 und 60 fps. Die minimalen 40 fps aber auch in Novigrad, da hängt mein i5 4670K @Stock allzu heftig im Limit und blockiert.
Deine 25 fps auf den Prozessor zu schieben, ist also Unsinn.
Such dir am besten Mal in WQHD eine "Benchmark-Szene" aus, drehe alle Regler nach ganz rechts, auch Hairworks, und lass die Karte 15 Minuten warm werden. Wenn du magst, mache ich dann morgen am späteren Abend das selbe bei mir und stelle die von dir erreichten Taktraten manuell ein. Diese Werte können wir dann vergleichen und sehen, was bei dir nicht stimmt.
