Kernel-Power 41, RIP Stabilität von meinem System
Moin Leute, tatzecom hier, ich bin neu also sorry falls ich manche Etikette hier noch nicht so drauf habe :c
Also, wie der Titel schon sagt, Kernel-power 41 Fehler. Ich hab schon gelesen dass das erstmal nur heißt dass Windows nicht korrekt heruntergefahren wurde
Der Fehler tritt immer auf, egal ob ich das System bis ans Limit pushe und CPU & GPU bei 100% last sind oder ob ich gerade nur Musik höre und aufm Discord bin. Einfach Blackscreen, keine Fehlermeldung, kein BSOD. Manchmal ist es ein Crash to Reboot, aber eher selten, ich muss eigentlich immer hingehen und den Netzschalter nehmen um es wieder zum Booten zu kriegen, ansonsten bleiben die Lüfter auf 100% und nichts passiert. Dr. Debug LEDs zeigen kein Problem mit GPU, CPU, Ram oder sonstwas an. Einfach nur nen Black screen.
Zusammen mit drei Monitoren zieht das System unter Vollast knapp 500W, also deutlich unter dem was ne Haussicherung mitmacht und dem was das PSU allein macht. Gemessen mit der UPS und nem Steckdosen Watt-Meter
Was ich bisher gemacht habe:
- 6 Stunden Memtest64 ohne Fehler
- MoBo gewechselt
- mit Windows 10 auf neue SSD umgezogen
-- fast vergessen: Windows 10 auf der neuen SSD neu installiert
- alle möglichen Treiber neu installiert
- Ereignisanzeige studiert bis zum get no. Da stand halt immer nur Kritischer Fehler: Kernel Power 41. In den darauf hinlaufenden Ereignissen war auch nichts auffälliges, immer nur infos das etwas geladen wurde. Waren immer unterschiedliche Sachen
- Rechner an nen Line-active USP gehängt um Spannungsschwankungen und Stromausfälle auszuschließen
Mir gehen langsam die Optionen aus. Ich werd mal schauen was ich noch so alles testen kann, ansonsten ersetze ich Stück für Stück jede einzelne Komponente. Am ende hab ich dann wahrscheinlich nen komplett neuen PC, aber mir ist die Stabilität schon recht wichtig.
Vitals:
-MoBo; Asus Strix Gaming-F X390
--BIOS: Ver 5009 (neustes, mit vorherigem 4809 [glaube ich) gabs die gleichen Probleme)
-CPU: Ryzen 7 1700 @3.6GHz @1.27500V
--Cooler: Ryzen Wraith Spire RGB (boxed Standard Kühler)
-RAM: Crucial Ballistix Sport 16GB (2x8GB) @2400MHz (1200MHz DDR)
-PSU: Corsair TX 850W
-GPU: Gainward Phoenix 1080 GLH @2075MHz @120%TDP
--Cooler: WaKü mit nem 360er Radiator, alles EKWB Teile
-SSD1: Corsair Force MP510 960GB (OS und Programme)
-SSD2: Micron M600 1TB (SSD2&SSD3 in nem Windows Stripeset-Volume zusammengefasst, hauptsächlich mit Blender Projekten und Spielen)
-SSD3: Micron M600 1TB
-HDD1: Seagate ST1000DM003 (zum Aufnehmen und für größere Render)
-OS: Windows 10 Pro Ver 10.0.18362 Build 18362
Belüftet wird das ganze von 6x EK Vardar 1850RPM 120mm Lüftern und einem Fractal Design 140mm Lüfter (keine Ahnung was für ein Modell :/)
Den OC vom Prozessor hab ich auch schon rausgenommen genauso wie nen Underclock gemacht um sicher zu gehen. System begräbt sich auch bei nem 2.00GHz underclock.
Den OC von der GPU hab ich auch rausgenommen und mittlerweile draußen gelassen, hab auch nen Underclock gemacht um sicher zu gehen, selbes Ergebnis.
RAM ist auf Stock gelassen, kann eh nicht mehr als 2415MHz oder so, ist also bei seinen 2400MHz geblieben. Ich benutze kein XMP Profil.
Jede Hilfe ist erwünscht. Auch wenn es vielleicht noch so unwahrscheinlich klingt, hauts einfach raus, vielleicht ist das ja die Antwort die ich suche :3
o7
tatzecom
- MoBo gewechselt
Vitals:
o7
tatzecom
