Kein PC start, Lüfter drehen
Mandara
Guten Morgen zusammen,
seit gestern Abend habe ich meinen PC neu zusammengebaut und ein paar Komponenten erneuert.
Gehäuse wurde geändert von einem Standart in einen Sharkoon TG4 RGB.
Das vohanderene Netzteil tauschte ich aus gegen ein Corsair Vengeance Modular 80+ Bronze 650 Watt.
Zudem fügte ich auf mein vorhandenes Mainboard (Gigabyte GA-970-DS3P) zu den zwei vorhandenen DDR3-1600 Ram CL9 (2x4GB)
noch 2x DDR3-1600 CL11-11-11-30 Dual Kit (2x 4GB). Immer abwechselnd damit Gruppe 1 und 2 gleich sind (jeweils einen alten und einen neuen).
Auf dem vorhandenen Mainboard befindet sich ein vorhandener Prozessor (FX8370, AM3+), auf welchem ich nur die Wärmeleitpaste neu gemacht habe.
Die vorhandene GTX970ti tauschte ich gegen eine MSI Radeon RX Vega 56 Air Boost 8GB OC.
Zusammenbau:
Mainboard raus aus dem alten Gehäuse, CPU Kühler ab, Ram Riegel neu rein, Wärmeleitpaste drauf, Kühler drauf.
Abstandshalter in neues Gehäuse, Mainboard draufgeschraubt, 12V+ ATX auf Mainboard (Netzteil hat ein 4+4, Mainboard nur 4, aber Klipp lässt sich trennen)
Zudem der 24 pin ATX aufgesteckt, Grafikkarte mit den 2x 8 Pin Strom versorgt und in den PCIe x16 eingesteckt, F-Panel (SW Start, LED usw) angeschlossen.
Festplatten mit SATA Strom und SATA Mainboard verbunden.
Will PC starten, Gehäuselüfter drehen, Festplatten laufen, RGB von GraKa leuchtet und Lüfter läuft, CPU Lüfter läuft NICHT
Bildschirm zeigt kein Bild, CPU Lüfter dreht, wenn ich ihn in Sys_Fan stecke normal.
Nach 1-2 Sekunden höhrt man ein Wummen (Lüfter drehzahl ansteigen und abschwächen von der GraKa).
Habe folgendes Probiert:
Mainboard ausgebaut und auf Tischplatte gelegt und nur das nötigste angeschlossen, ATX 12V, 24Pin, GraKa in PCIe und 2x8Pin, CPU lüfter, keine Festplatten
Kein Erfolg, Ram Riegel (welche neu waren) ausgebaut, kein Erfolg,
CMSOS Pins überbrückt um BIOS zu reseten, kein Erfolg
Immer das selbe problem und verhalten siehe oben.
Jemand noch ideen woran es liegen kann?
AW: Kein PC start, Lüfter drehen
guten morgen, Ram Riegel mal einzeln durchgetestet? Das der CPU Lüfter nicht dreht ist merkwürdig. Mal CPU ausbauen und schauen ob alles OK ist. Ist ja vorher gelaufen.
Hatte ein ähnliches Problem mit einem Gigabyte board zwar Intel Sockel aber egal. Alle Lüfter drehen nur kein Bild, dabei war ein Pin vom CPU Sockel verbogen, und die Ram Riegel gingen nicht mehr.
Beim Umbau habe ich den CPU nicht aus seinem sockel genommen.
Kann ihn aber gerne nochmal rein und raus machen. Das der CPU lüfter nicht läuft, aber auf einem normal gehäuseanschluss schon, finde ich auch komisch.
mag sein aber vielleicht liegt es am neuen kühler, beim montieren was schief gelaufen? Wenn der CPU Lüfter nicht läuft liegt wohl auch am Anschluss nix an, oder die PWM Steuerung am CPU_Fan geht nicht mehr. Das blöde ist halt, du kommst nicht ins BIOS ohne bild. Irgend etwas scheint wohl defekt zu sein.
Das die Lüfter lauter werden kommt vielleicht davon das der Rechner wieder neu startet.
Edit: Die Wärmeleitpaste klebst schon ziemlich Fest zwischen Kühler und CPU, besonders wenn er auch noch so alt ist.
