Kein Bildsignal nach Kühlerwechsel
Moin zusammen,
wieder mal einer ohne Bild, sorry. :-/
Folgendes ist die Lage:
- neuen CPU-Kühler (Ben Nevis) eingebaut, dabei auch WLP getauscht.
- CPU nach Reinigung sehr vorsichtig wieder eingebaut. Glaube nicht, dass da was passiert ist.
- zum Einbau der Kühlerbackplate habe ich das MB rausgenommen (weil ich zu doof war, zu erkennen, dass mein Case extra dafür eine Aussparung an der Rückseite hat.) Musste aber ein bisschen frickeln, weil ich das ATX-Kabel nicht losgekriegt habe.
- Beim Wiedereinbau des MBs war ich mir beim 9-Pin-Panel unsicher, wie ich die zweipoligen Power und Reset Switches einstecken muss, weil es dafür je nur ein Pin gibt. Jetzt stecken die zur anderen Hälfte auf der Erdung. Habe ich das falsch gemacht?
Ergebnis:
- Beim Einschalten springt der neue CPU-Lüfter problemlos an.
- Der PC scheint kurz nach dem Start einmal kurz auszugehen und geht dann aber wieder an. Dann läuft er. Nach einem CMOS Reset hat dieses Verhalten zwischendurch aufgehört und später wieder eingesetzt.
- Aber, wie gesagt: Ich kriege kein Bild. Bildschirm hängt per DVI am Mainboard. Grafikkarte ist ausgebaut, alle Laufwerke abgekoppelt.
Der PC lief vorher problemlos. Also habe ich entweder beim erneuten Mainboardeinbau etwas falsch oder etwas kaputt gemacht. Ein Beeper ist nicht vorhanden, würde ich morgen besorgen.
Könnte ich die Rückseite des Mainboards beschädigt haben? Ich war eigentlich nicht unbedingt ruppig und das Einsetzen selbst geschah genau passend auf die Schraublöcher.
Moin zusammen,
Ergebnis:
