simpel1970
Lötkolbengott/-göttin
Editieren brauchst du nicht
...Ich wünsche dir viel Erfolg
1. Könnte schwierig werden, habe nur ne selbstgemachte DVD hier, wo die originale stZu 1. Wenn der MBR nicht dabei ist, einfach die Win7 DVD einlegen und drei mal hintereinander die Systemstartreparatur ausführen.
Zu 2. Du könntest ja die Grafikkarte auf Default setzen oder sogar leicht untertakten. Ist mit Afterburner recht einfach hinzubekommen.
Hab ich schon des öfteren Versucht, da startet direkt das Setup. Man kann ja beim Start von Windows auch irgendwie die Selbstreparatur machen (mit F10 meine ich), ging aber auch nicht...Sollte mit der selbstgemachten DVD auch gehen.
Nein der Bereich kommt nicht, der fängt direkt an. Die 100MB-Partition ist aber daDie Systemstartreparatur (ohne DVD) geht nur, wenn du 100mb Partition vorhanden ist.
Bei der selbstgemachten DVD hast du nicht die Möglichkeit bzw. es kommt nicht der Bildschirm "Jetzt installieren", bei dem du im unteren Bereich "Computerreparaturoptionen" auswählen kannst?
o.0 So viel Aufwand für nen stusseligen SSD-TestDen Klonvorgang mit einer gebrannten CD außerhalb von Windows vornehmen. 1:1 Klonen (Laufwerksbuchstabe des Ziels muss C: sein). Nach Beendigung des Klonvorgangs, die SSD abstecken, PC starten, ggf. noch die Boot-Gerätekonfiguration anpassen. Fertig.
Muss die SSD denn abgesteckt sein oder kann ich nicht einfach die Bootreihenfolge ändern? Und geht das alles mit Norton Ghost?
Hast du schnell ein kostenloses Programm, mit dem die Partition geklont werden kann?Ist eigentlich gar nicht so viel Aufwand...
SSD kann (theoretisch) dran bleiben, ich würde sie aber abstecken (SATA Kabel abziehen langt ja), dass sie beim Standby Test -wie auch immer- nicht negativ dazwischen funken kann.
Ob das mit Norton Ghost geht, weiß ich nicht. Ich gehe aber davon aus, dass Norton Ghost die Möglichkeit bietet eine Start-CD zu erstellen, mit der du die Festplatten dann klonen kannst.
Jetzt kommts, am Ende ists garnicht die SSD![]()
Wir sind doch ein Community, da macht man sowas doch nicht (abgesehen von der Verwandung, die ich dann krieg)Da hast du beim Installieren von Windows die 500mb Platte dran gehabt. Win7 schmeißt die Systempartitionen gerne leichtfertig auf andere Platten. Das ist relativ besch******. Aus dem Grund schließe ich beim installieren immer erst nur die Systemplatte an.
Dann darfst du mich, für die ganze unnötige Arbeit die ich dir aufgehalst habe, auf das übelste Beschimpfen![]()
Ich formatiere die Festplatte mit zwei Partitionen, auf die eine kopiere ich dann den Inhalt der SSD, auf die andere, die der HDD. Das müsste Clonezilla hinkriegen, versuch ich morgan mal. Danach geb ich aber auf, dann startet der Rechner halt nicht aus dem Standby, soll er doch anbleiben
