Gurango
Kaufberatung:Was fehlt noch, externe Wasserkühlung von Aquaduct 360XT
Hallo Zusammen
Ich spielte schon lange mit dem Gedanken, mir eine externe Wasserkühlung anzuschaffen, um die ernorme Hitze und Lärm der GTX 295 in der Griff zu kriegen. Natürlich werde ich in einem auch gleich meine CPU, momentan noch Socket 775 kühlen. Mein Lian Li X-500b Case ist zwar schön gross, aber eine Wasserkühlung will ich nicht intern verbauen müssen. Deshalb dachte ich mir eine externe Wasserkühlung von Aquacomputer anzuschaffen - Die Aquaduct 300XT.
Ich werde meine Komponenten bei aquatuning.ch (de) bestellen. Leider empfand es der Support von Aquatuning auch nach 4 Tage für nicht nötig, mir eine Antwort auf meine Frage zu geben. Weshalb ich mich nun hoffnungsvoll an Euch wende.
Ich habe mir im Shop bis jetzt folgende Komponenten herausgesucht:
Grundsätzlich würde ich gerne von euch wissen, was mir noch an Schrauben, Schläuche, Verbindungen, Dest. H2O usw. noch fehlt, damit ich dies auch ohne Ärger installieren kann.
Folgendes Zubehör sind bereits mit den Komponenten mitgeliefert oder fehlt:
Aquaduct 360 XT:
aquaduct 360 XT externe Wasserkühlung komplett montiert
- zwei Anschlüsse plug&cool gerade G 1/8
- PCIe-Slotblende mit Platine
- Verbindungskabel aquaduct zu Slotblende (Länge ca. 2 m)
- USB-Anschlußkabel (Länge ca. 2 m)
- plug&cool-Schlauch Vor- und Rücklauf (Länge je ca. 2 m)
- ACfluid (50 ml)
Im Set nicht enthalten und separat zu erwerben:
geeignete Wasserkühler für Ihre Hardware
destilliertes Wasser
Lieferumfang Aquacomputer Aquagra FX 295GTX (2xG200b):
- Kühler ohne Anschlüsse (Gewinde G1/4)
BITTE BEACHTEN: Der Kühler wird ohne Anschlüsse geliefert, bitte bestellen Sie passende Anschlüsse separat. Die Anschlußgewinde sind als G1/4-Gewinde ausgeführt
Lieferumfang: CPU Alphacool H14 Yellowstone:
Blister- Retail- Verpackung, Wärmeleitpaste, Anleitung und Montage- Schrauben
Anschlussgewinde: 2x G ¼ Zoll Innengewinde
Durchfluss: bis zu 4,7 Ltr./Min.
Gewicht: 404 g
Kompatibel für Sockel: Intel 775, 1366 und 1156
Wie möchte ich mein System miteinander verbinden:
Ich habe mir dies folgendermassen vorgestellt:
Aquaduct 300XT --> CPU --> Graka GTX 295 --> zurück in die Aquaduct 300XT
Mein Problem mit den Normen:
Mir ist aufgefallen, dass das Aquaduct 300XT ein G 1/8 Gewinde hat, meine Graka und CPU Kühlung aber ein G 1/4 Gewinde (Anschluss hat). Nun stellt sich die frage, ob ich da eine Art Überbrückung brauche, weil die Schläuche verschiedene Durchmesser haben, oder ob diese zueinander kompatibel sind.
Was fehlt mir noch - bitte durch Produkte aus dem Aquatuning.ch Shop ergänzen:
- Schlauch von der CPU zur Graka, welcher Typ?
- Vernünftiges Kühlwasser
- Anschlussgewinde für Graka
- Diverse Verbindungsadapter für Schläuche usw.
Ich würde mich über eine Komplettierung der fehlenden Komponenten sehr freuen, da ich ehrlich gesagt mit all diesen Normen usw. etwas überfordert bin. Zudem würde es mich interessieren, ob dies sich überhaupt als solches realisieren lässt.
Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Hilfe
Gruss
Gurango
Hallo Zusammen
Aquaduct 360 XT:
- ACfluid (50 ml)
Gewicht: 404 g
Gruss
Gurango
) und durch die Schnellkupplungen kannst du den Radiator wann du willst an- und abnehmen.
10mm Innendurchmesser Schlauch passt auf 10mm Tüllen oder 16/10mm Schraubanschlüsse(bei 16/10er Schlauch wobei 10 dabei der Innendurchmesser ist)
