AW: Kaufberatung und Bestenliste für Spieler-Headsets
So langsam wird es peinlich.
Du willst nicht verstehen, dass es prinzipiell möglich ist Dolby Digital per Klinke zu übertragen, oder? Du hast noch kein einziges Argument vorgebracht warum es nicht funktionieren würde. Daran ändern auch deine tollen Zitate nichts.
Prinzipiell ist es möglich natürlich! Aber nicht in der Konstellation!! Es geht hier nicht darum was du in der Werkstatt alles basteln kannst!! Es geht um die Tatsache - wie oben genannte Konstellation nicht möglich ist, warum Antwortest du auf dieses Thema nicht?!?! Du pickst dir immer nur die Rosinen raus und Zitierst das wo du Kontern kannst!
Was Theoretisch möglich ist intressiert einen 0815 Verbraucher nicht! Ich habe dir die Konstellation beschrieben und damit ist es nicht möglich. Was ist daran nicht zu verstehen? Ich könnte mir auch einen Klinkenstecker hinten einführen und einen PC erschaffen und eine Software entwickeln der mir die Messwerte des Stuhls ausmisst aber was hat das mit diesen Thema zutun?!
Du transportierst das Signal mit TOSLINK auch nicht an das Headset, sondern eine Decoderbox. Diesen Weg kann man eben auch mit einem einzigen Klinkenkabel gehen, genau darum ging es die ganze Zeit.
Rein Theoretisch, Ja. THEORETISCH!
Die Anzahl der Kanäle und Leitungen hat nichts miteinander zu tun. TOSLINK bietet auch nur eine Leitung, Cinch nur zwei und trotzdem werden sie für S/PDIF verwendet. Also lässt sich ein Kabel mit 3 Leitungen ebenfalls verwenden.
Hat man ein Stereoheadset oder Kopfhörer dahinterklemmen, ist der Schrott namens Dolby Digital Live obsolet und man geht sofort mit einer Surroundsimulation ans Headset/den Kopfhörer.
Du sprichst also davon das Dolby Digital schrott ist. Dieser Aussage füge ich nicht´s mehr hinzu, das ist dein empfinden.
Leider hast du den amüsanten Cinch-Part und deine Aussage, dass Dolby Digital nicht digital wäre editiert.
Ich habe editiert das Klinke nicht digital wäre - theoretisch.
Ich kann mir Theoretisch auch eine 7.1 anlage mit Kiloschweren Boxen um den Kopf hängen. Theoretisch. Bleib mal an den Tatsachen und der üblichen Konstellation.. Man man man... Es ist zum Haare ausreißen mit dir.
Du hast behauptet mit Klinke wäre der klang schlechter, was falsch ist.
An diesen Tritton Stecker könnte man garantiert 3 Klinken Stecker dranlöten und damit das Headset mit der Box verbinden. Das würde den Klang nicht verschlechtern.
Du würdest dann trotzdem noch DDL nutzen können. Allerdings hast du gesagt das wäre nicht möglich und impliziert dass Klinke zu schlecht ist oder was weiß ich.
Ist ja klar das bei solchen Aussagen mehrere Leute widersprechen müssen.
Natürlich könntest du 3 Klinkenstecker drann löten, man könnte sich auch einen Auto woofer ins Genick hängen für mehr bass. Warum auch nicht?! Was in der Werkstatt nicht alles möglich wäre ist eine Konstellation und in Fragestellung aller Dinge.
Wenn ich mir ein Stereo Headset kaufe das über einen 3.5mm Klinkenstecker mit der Soundkarte fungiert - ist es nicht möglich DD am Headset zu erhalten. Das ist die Kernaussage und relevant für diesen Thread.
Nochmal DDL und der ganze Spaß hängt nur von der Soundkarte ab.
Natürlich hängt DD/DDL von der Soundkarte ab denn diese muss eine Lizenz dafür haben sonst wird das nicht´s (Theoretisch schon.. ja stimmt , ich muss ja aufpassen was ich schreibe sonst fühlt sich jemand wieder angegriffen. Aber diese Methoden ohne gültiger Lizenz ist nicht legal.)
Ich verweise auch nochmal´s gerne auf oben genannte Konstellation hin, es ist nicht möglich.
Und ja in deinem Setup wird das Digitale Signal durch die Soundblaster Z einfach nur durchgeschleift und in der Soundkarte vom Kopfhörer gewandelt.
Also hat die Soundblaster überhaupt keine Auswirkungen auf den Klang und ist in so einem Setup im Grunde sogar unnötig, falls dein Mainboard Toslink unterstützt.
Nein, da am Mainboard die Soundkarte kein DD/DDL mitliefert. Die Kernaussage das eine Soundkarte (extern) genauso gleichwertig wie eine Onboardkarte ist, stelle ich auch gleich mal in Frage. Natürlich kommt es immer drauf an welches Mainboard. Natürlich. Ich wage zu bezweifeln das so gut jede onboard Soundkarte einen SNR wert von 116 vorweisen kann.
Ja, natürlich wieder auch Theoretisch, wenn man ein schlechtes Headset anschließt wird die Qualität durch die Soundkarte nicht besser. Davon gehen wir aber nicht aus.
Um mal ein wenig Aufwind mit ins Thema zu bringen, es wäre möglich über ein Stereo Headset das mit einen Klinkenstecker fungiert - DD/DDl Surround zu Simulieren. Wir sprechen von
Simulieren auf einen Stereo Headset.
Es gibt von Beyerdynamic ein Headzone Station der diese Aufgabe übernimmt.
beyerdynamic Headzone: Virtuelles Surround-Sound-System für Kopfhörer
Kostenpunkt 890 Euro.
Das kann ich mir wiederum gut vorstellen, ein beyerdynamic dt 770 mit dem Headzone.
Gekommen bin ich auf das Headzone durch einen netten Disponenten der bei uns in der Gegend mit der Marke fungiert.
