POWER_TO_THE_GROUND
PCGH-Community-Veteran(in)
AW: Kaufberatung Budget 1k -1,5k €
Nimm die ATX Version des Mb dann passt es
was isn pro und kontra zwischen
Core i5-3550
und
Core i7-3770
Woher weißt du das?
power der rechner wäre es One Gamestar PC XL Core i7-3770, 4x 3.4 Ghz, 8192GB DDR3, 1000GB, 60GB
Intel sagt: +/- 5%, und dann sind 1.65V auch noch opk
Ich hab ja auch geschrieben, dauerhaft wäre es nicht Ok, sky hat nämlich meinen 1.65V Ram und die CPU läuft auch nach 3 Tagen noch, nur nicht dauerhaft
Der One PC verwendet sogar RAM mit mehr Spannung als von Intel erlaubt wird, was die CPU beschädigen kann. Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CMX8GX3M2B1600C9) | Geizhals Deutschland der braucht 1,65V, Intel gibt die CPUs aber nur bis 1,5V frei.
Die Grakas in der Auswahl taugen alle nicht wirklich was, die Asus DC2 ist da wesentlich leiser und kühler.
Die Netzteile bei One sind auch nicht genauer spezifiziert, da steht in der Auswahl z.B. nur Be Quiet. Toll Be Quiet baut verschieden Serien, ein Systempower ist z.B. nicht empfehlenswert.
Außerdem hast du beie One standardmäßig nur 1 Jahr Herstellergarantie, wenn du einzelteile bestellst hast du bei vielen 3 Jahre, außerdem schickst du da nur die defekte Komponente ein und kannst mit dem PC weiterarbeiten, wenn du eine Ersatzkomponente hast, den Rechner kann man eh ohne eigenstädnige Graka beteiben, weil in der CPU eine integriert ist. Musst du den Rechner also einschicken, weil die Graka defekt ist kannst du mit dem PC Marke Eigenbau einfach die Graka einschicken und weiterarbeiten
