Kauf einer Wasserkühlung
Das was mir aufgefallen ist, das er im Taskmanager 6000 Herz anzeigt und in CPU Z 3000 Herz. Die Zahlen im grünen Kasterl ändern sich hin und wieder.
Zu den Zahlen im grünen Kasten...
Channel# 4x 32bit:
Im Gegensatz zu DDR4 werden bei DDR5 2 jeweils 32bit breite Busse verwendet. DDR4 nutzt dafür ein 64bit breiten Bus. Die Menge der übertragenden Informationen ist dabei am Ende identisch. Je nach Software kann es schneller sein, wenn man zeitgleich 2 jeweils 32bit breite Datenpakete überträgt. Als nur ein 64bit breites. Das ist allgemein einer der Vorteile von DDR5 in Hinblick auf die Performance.
Mem. Controller Freq.
Ist die Geschwindigkeit mit der der Speicherkontroller in deiner CPU läuft. 6000MT/s sollte dieser noch im 1:1 Mode schaffen. Die Verwendung des 1:2 Mode senkt die effektive Speicherbandbreite entsprechend auf die Hälfte herab.
Uncore Freq:
Dabei handelt es sich um die Geschwindigkeit mit der der Cache betrieben wird. Bei Intel wird auch gern die Bezeichnung "Ringbus" dafür verwendet.
Ich will aber Dualchannel nicht verlieren! Dachte es würde vll A1 u. B1 klappen , oder A2 u. B1
Mainboards verwenden eigentlich nur noch eine sogenannte "Daisy Chain Topology" wenn es um die Anbindung der DIMM Slots an die CPU geht. Dadurch kommt es zu Unterschieden bei der Länge der Traces(Leiterbahnen) vom DIMM Slot zum CPU Sockel. Es sollten daher IMMER zuerst die Slots A2 und B2 genutzt werden. Nutzt man zBsp. A2 und B1 hat man unterschiedlich lange Signalwege. Von A2 sind diese kürzer als von B1. Und es kann zu Problemen führen. Was dann darin mündet das es Einschränkungen beim erreichten Takt oder den Timings kommt. Oder gar zu Abstürzen des Systems, weil der Speicher instabil wird.
Channel# 4x 32bit:
Uncore Freq:
Alter Schwede, was man hier alles lernt bei euch, echt beeindruckend dieses Wissen im Forum!!!!
