Kann leichtes Uebertakten der CPU den Monitor beschaedigen?
Philippus12
Guten Tag allerseits,
Da im Monitor Thread noch niemand geantwortet hat poste ich das ganze hier nochmal allerdings mit der oben gegebenen Fragestellung (Ausschlussverfahren).
Ich haette gesagt, dass das unmoeglich ist (vor Allem da ich bis jetzt weniger uebertaktet habe als der Intel Turbo Boost), aber ich will schliesslich eure Meinungen hoeren :)
folgendes Problem:
Mein Asus PB278QR ist per Displayport an eine Gainward GTX 980 Phantom angeschlossen und lief bis Samstag einwandfrei.
Ich habe gestern meinen PC neu aufgesetzt (Win 10) und seitdem macht der Bildschirm eigenartige Geraeusche (das Gehaeuse wurde vor dem neu aufsetzen entstaubt).
Ich zuerst den Nvidia Treiber (364.72) per Windows Download installiert, dann alle anderen Treiber mit Driver Booster 3 Pro.
Nach einem Neustart wegen Windows Updates habe ich den alten Treiber (364.51) installiert und die Geraeusche waren kurz weg.
Dann habe ich meinen i5 760 minimal uebertaktet (alle Stromsparmassnahmen aus, Turboboost aus, KEINE Aenderung der Spannungen, BCLK von 133Mhz auf 150Mhz, laeuft laut 8h Prime95, Cinebench R15 und 2h The Division mit 60 FPS stabil). Die Systemtemperatur war nie hoeher als 50 Grad, die CPU-Temperatur nicht ueber 60 Grad.
Das BIOS auf Standardeinstellungen zu setzen hat an den Geraeuschen nichts geaendert.
Kurz danach waren die Gerauesche wieder da. Beim POST (Power-on self-test) ertoent ein kurzes Rauschen, beim Uebergang vom Win 10 Ladebildschirm zum Win 10 Einloggbildschirm wird der Monitor kurz schwarz und es ertoent eine Art Plopp-Geraeusch. Einmal hatte ich ein laengeres Rauschen, nach kurzem ein- und ausstecken des Displayportkabels an der Grafikkarte war dieses jedoch wieder weg.
Nach dem anmelden fiel mir auf, dass Geforce Experience die Grafikkarte zwar erkennt aber behauptet, dass diese die Systemvorraussertzungen fuer das optimieren von Spielen (The Division) nicht erfuellt.
Daraufhin habe ich den neuen Treiber (364.72) installiert und mit Cinebench R15 einmal den OpenGL Test und einmal den CPU Test durchlaufen lassen (76 FPS OpenGL, 359cb Rendertest) beide ohne Probleme.
Furmark Tests laufen mit folgenden Ergebnissen:
720p Preset: http://puu.sh/nZdti/1cfffc1376.png
1080p Preset: http://puu.sh/nZdzt/6334a3a12d.png
1440p Preset: http://puu.sh/nZdEr/7150ea17dc.png
Die Grafikkarte habe ich seit November letzten Jahres, den Bildschirm seit April.
Hier einmal der Bericht von CPU-Z: http://www. file-upload.net/download-...U-ZReport.html (Ja da ist ein Leerzeichen zwischen www. und dem Rest, da mich die Autoformatierung in den Wahnsinn treibt).
Ich hoffe euch faellt dazu was ein, ich bin naemlich leider ziemlich ratlos.
Vielen Dank im Vorraus,
Philippus12
Man kann nach auch nach 1-2 Tagen den Thread hochholen. Bei den Monitoren ist halt normal nicht viel los. von daher bitte auch im Orginalthread weitermachen und den hier schließen.
Origínal: http://extreme.pcgameshardware.de/m...t-geraeusche-beim-hochfahren.html#post8129107
Ich bitte um Entschuldigung fuer den "Spam"aber meine Garantie fuer den Monitor laeuft in 3 Tagen aus :O
Und hier auch nein
Dachte ich mir, hilft mir aber leider nicht :/
Ich bin mir recht sicher, das ein Monitor nicht durch einen PC kaputt gehen kann, den Strom bekommt der über sein eigenes Netzteil und er "sagt" der Grafikkarte schon, was er für Einstellungen "mag".
Das Plopp-Geräusch ist übrigens normal. Kommt das "rauschen" aus dem Monitor, Monitorlautsprechern, oder normalen Lautsprechen? So richtig lese ich dein Problem nicht raus.
Das Rauschen kommt definitiv aus den Monitorlautsprechern, weshalb ich mir nicht sicher war ob es nun an der Grafikkarte oder am Monitor liegt (Displayport uebertraegt auch Ton).
Das Plopp-Geräusch tritt halt erst seit kurzem auf und ist mir daher neu. Eine erste Suche im Internet ergab defekte Kondensatoren als moegliche Quelle (daher meine Besorgnis) , allerdings habe ich keine Ahnung wie das passiert sein koennte.
Ich hatte auch schon mal ein Monitorproblem mit komischen Geräuschen, hatte dann schon die Grafikkarte getauscht, nachher lag es am Displayportkabel.
Zuerst nicht, da hatte ich nur Zirrp-Geräusche, nachher hatte ich das Phänomen, dass ich zwar noch ins BIOS kam, nach dem Hochfahren von Windows hatte ich dann aber gar kein Bild mehr und manchmal ging es für kurze Zeit wieder.
Also das Rauschen lag definitiv am DP-Kabel, das Plopp Geraeusche hingegen tritt selbst dann auf, wenn ich den Monitor per VGA an meinen Laptop anschliesse.
Werde besagten wohl einschicken muessen (und hoffe dass er vor Ablauf der Garantie ankommt^^).
Viele Dank an alle fuer die Hilfe/Vorschlaege/Meinungen.
