Kann geschlossen werden.
Lichtbringer1
Guten Abend,
nachdem die Bluescreen ,,Hagel'' nach ein paar Windows Updates aufgehört haben, beginnt der ,,Hagel'' nun von neuem.
Problem 1: Bluescreens
1) Memory Management
2) Kernel Security Check Failure
3) IRQL NOT LESS OR EQUAL
4) Driver Irql not less or equal (grade eben)
Problem 2: System hängt immer wieder für mehrere Sekunden
Problem ähnlich wie bei ION.
Problem 3: System läuft nicht stabil
Idee: Könnten all die Fehler an der Fehlenden M.2 Unterstützung liegen?
Mehrere Neu Installationen habe ich schon gemacht.
Oder liegt das an Windows 10 Pro?
Mit meinem Intel system lief die pro variante auch nicht.
Da wäre dann die Idee, mal eine Windows 10 home variante zu kaufen.
System:
R7 2700x@
Noctua NH DH 15 SE AM4,
Gtx 1080 GLH oc,
Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WIFI,
32GB DDR4 3200Mhz cl15 Trident Z Dual Rank Samsung B-Dies,
512 Gb 850Pro,
500GB SSD 970 EVO M.2,
4000Gb WD,
512Gb WD,
Dark Power Pro 11 550 Watt,
Dark Base 700,
Acer Xb270hu
Update:
Seit 10 Minuten läuft auch der alte LAN Treiber wieder und Pro Pinball Ultra läuft zwar ohne Ton, dafür aber flüssig mit 144fps.
Update 23:15:
Nachdem ich den RAM auf 3000mhz cl14 getaktet und den neuen LAN Treiber deinstalliert habe, läuft Arkham Knight super. Auch pro pinnball Ultra läuft 1a. Die Frametimes sind aufgrund von 1440p nicht perfekt aber die Spiele fühlen sich trotzdem Reaktionsfreudiger und flüssiger an. Komischerweise hat aber bisher kein Programm mehr als 8GB RAM belegt...Seltsam. Achso...Sound gibt's nicht. Ist ja ein toller Treiber. Der kommt morgen direkt wieder runter. Meine Boxen mögen keine aktuellen Treiber. Das Problem hatte ich auch mit dem Intel System.
Zum r7 2700x...In Arkham Knight Takten alle Kerne/Threads mit 4,025-4,050ghz. Singlecore habe ich schon 4,275ghz gesehen. Temperaturen waren so bei 50°.
Müsste Prime morgen nochmal mit den neuen Einstellungen testen aber solange alles normale läuft... Beeindruckende Amd CPU mit RAM Schwierigkeiten. Vielleicht ist aber doch irgendwas nicht ganz richtig verbaut oder im Bios eingestellt.
Komisch ist aber, dass der RAM mit 3200mhz immer über 10 Minuten lief bevor ein Blue screen kam.
AW: Ryzen 7 2700x Fehler Thread
Hast du 2x16gb oder 4x8gb?
zum Sound hast du im Windows das richtige Wiedergabegerät ausgewählt?
ist das bios aktuell?
alle Einstellungen auf Auto gesetzt?
Bezüglich der irql bluescreens etc wird's wohl an Windows 7 liegen, diese Fehler sollten dann verschwinden wenn du auf 10 wechselst
Memory Management bluescreens: lass Mal meintest86 mit einem Bootbären USB Stick über Nacht laufen, am besten jeden Riegel einzeln
Wenn du vier Riegel hast und alle auf 3200mhz laufen können auch daher der bluescreens kommen, allerdings da der Fehler erst nach zehn Minuten kommt gehe ich von einem.fehlerhaften Riegel/Sektor aus
Ich habe kein Windows 7. Von daher können die Bluescreens nigut von Windows 7 kommen. Windows 10 pro ist installiert.
Der ganze Unterbau ist erst 4 Tage alt, da kann doch nichts kaputt sein....
Ich teste heute Nachmittag mal mit memtest. Brauche ich dafür einen USB 3.0 Sticks oder ist ein USB 2.0 Stick auch in Ordnung?
An RAM ist 2×16 GB ddr4 3200mhz 15-15-15-35 Samsung b-die Double ranked verbaut. Zumindest laut reddit b-die Liste.
Alles auf Auto, außer RAM auf xmp.
Die Stock RAM Einstellungen funktionieren nicht. Mittlerweile scheint 3000mhz 14-14-14-34 stabil zu sein. Zumindest liefen damit die 2 getesteten Spiele (Post 1 update) stabil.
Zum Sound: Müsste das richtige Ausgewählt sein....Wo sehe ich das? Die 10 Windows 10 Updates gestern, haben leider ziemlich viel geändert.
Entschuldige bitte, da du gechrieben hast dass du noch Win10 Home installieren willst dachte ich du wärst mit 7 Unterwegs.
Im Geräte Manager keine Warndreiecke? BIOS Aktualisiert und aktuelle Chipsatztreiber drauf?
sag das nicht.... ich habe schon unzählige Grafikkarten und RAM Riegel direkt vom Hersteller ausgepackt und getestet, davon waren einige Fehlerhaft Neuware bei Elektronik muss nicht heißen dass sie auch so funktioniert wie sie soll, kann immer was sein ;) -> Erfahrung aus einer PC-Butze
Memtest mit USB 2 is in ordnung, ansonsten über DVD : MemTest86 - Official Site of the x86 Memory Testing Tool
Nicht abschrecken lassen ist Kostenlos
Sound siehst du unter Systemsteuerung -> kleine Symbole -> Sound -> Reiter Wiedergabe Geräte, da muss der Realtek als Wiedergabe Gerät angehakt sein, nicht dein Monitor oder nVidia
So habe jetzt den Realtek deaktiviert und schon habe ich Ton....verrückt.
Ich habe Windows 10 in den letzten 2 Tagen 5 mal neu installiert, daher die von dir zitierte Aussage. Alles ok:)
Nur läuft der RAM anscheinend jetzt mit 3000mhz cl14 ziemlich gut. Testen kann ich erst heute Nachmittag. Muss gleich los.
Wie schon vermutet sitzt die Fehlerquelle vor dem Monitor, das war anhand der Beschreibung zu erwarten. Ist nicht persönlich gg dich. Überprüfe den ram, wenn der ok ist setzt die Geschwindigkeit mal ganz runter auf 2133mhz, fürs erste. So kann man nach und nach das ein oder ander ausschließen. Dann alles andere auf Auto im bios. Sata Mode für die ssd unbedingt vor der win10 Installation auf ahci eingestellt?
kein win Schnellstart oä aktivieren.
Das win Update 1803 haste auch gemacht?
Ja. Alle der vielen Updates sind schon installiert.
Neues Problem:
Nvidia Ansel nutzt laut Afterburner nur 10GB RAM. Test wurde mit einem 20gb Foto gemacht, welches normalerweise 20gb RAM benötigt.
@drstoecker
Mit 3000mhz RAM settings ist das System stabiler als mit 2133mhz. Fast Boot ist immer deaktiviert und ahci ist die Standardeinstellung. Ich hätte jetzt keine bluescreens mehr. Scheint eine zu niedrige Spannung für 3200mhz gewesen zu sein. Vielleicht probiere ich das irgendwann mal mit mehr Spannung. Jetzt ist allerdings erstmal die Frage, warum keine Anwendung mehr als 10gb RAM nutzt, obwohl mehr benötigt wird.
Oder ist der Afterburner einfach nicht für Ryzen+ ausgelegt und zeigt falsche Werte an?
Hm die Frametimes bei Watchdogs2 haben sich grade beruhigt. Scheint ein RAM usage Ausleseproblem zu sein, was allerdings sehr unwahrscheinlich ist.
So habe jetzt mal die optimierten Einstellungen, also die Stock Einstellungen geladen. Die funktionieren mittlerweile also auch.
RAM läuft jetzt mit 3000mhz cl13-13-13-33.
Laut Rechnung minimal schneller als 3200mhz cl14.
Haha Star Wars battlefront 2017 so....endlich 32 gb RAM, dann kann ich ja 23GB davon essen:)
28Gb sind jetzt belegt. Was ist das??
1440p Ultra mit 150% auflösungsskala ohne aa. 30GB Ram sind belegt.....ist das ein Spiel....
Aha mit 120% auglösungsskalierung sind's immerhin noch 21GB RAM Belegung.
40GB auslagerungsdatei Auslastung??? Ist das ein auslesefehler?
Die maximalwerte von Star Wars bf2 2017laut msi afterburner:
32150MB RAM Nutzung
52300MB Auslagerungsdatei
8000MB VRAM Nutzung....
Das ist nicht normal.
Laut taiphoon Burner ist das Samsung RAM.
Tipps für ein 1a Ryzen Erlebnis:
Windows 10 Home Nutzen.
Den RAM um 200 MHz Runtertakten.
Das Osd des Riva tuners nicht aktivieren.
Per msi Afterburner untervolten.
Nur die wirklich benötigten Treiber installieren (der neueste LAN und der neueste Sound Treiber waren so etwas von.... Nach der Installation ging nichts mehr. Direkt deinstalliert, danach lief alles wieder).
Unnötige Windows 10 Einstellungen abschalten (o&o shut up 10 und der Optimierungsguide von Tech yes City sind da eine Top Hilfe.)
Die CPU Einstellungen auf Auto lassen.
Einen Top CPU Kühler verbauen (NH D15 SE AM4)
Ein Top Gehäuse mit Top Lüftern kaufen (Dark Base 700 mit Silent Wings 3).
Update:
Mittlerweile habe ich mehrere Spiele getestet:
Watch Dogs 2 (teilweise 80% Last auf allen 16 Threads). Lief wie es immer läuft, also schlecht, wegen der 1080, aber immerhin von den Frametimes her besser als mit dem 4790k. Leider besteht der Nvidia Ansel RAM Bug weiterhin. Egal wie hoch die Auflösung für ein Bild Ist, das Endresultat ist nie größer als 900MB. HisN hat dazu mal ein Video gemacht und gezeigt, dass ein Bild in 64000×36000 für seine 36GB Speicherplatz genau 36GB RAM benötigt. Komischerweise geht die RAM Auslastung aber nie über 14GB. Meistens bleibt diese unter 11Gb....Auch wenn ich Fotos in 40.000×20.000 aufnehme....
Batman Arkham Knight:
Was soll ich sagen? Auf jeden Fall eine spürbare Verbesserung. Keine komischen Ereignisse.
The Crew 2:
Grandios. Das Spiel läuft jetzt selbst mit 8×Msaa und Ultra Details@1440p mit gefühlten 60 fps. Mit osd habe ich nur 4×Msaa getestet aber das war auch schon nahe an perfekt. Aber im Flugmodus (Per Ingame kameratools) durch die Stadt bei Nacht fliegen und die ganzen Lichter und Reflexionen bewundern....Und das bei gefühlt stabilen 60fps. Endlich kann man Cinematics vernünftig drehen.
Auch in 4k Ultra (außer Gras niedrig) mit 8xmsaa ist das Erlebnis immer noch super und durch die höhere Qualität wirkt das Spiel auch viel atmosphärischer. 5k Ultra mit 4xmsaa lief dann auch noch ok, setzte allerdings noch einmal neue Maßstäbe bei der Texturqualität.
Grandios AMD oder wer auch immer dafür verantwortlich ist. Die Gpu ist immernoch die gleiche.
Assassins Creed unity:
Nach ein paar startschwierigkeiten aufgrund von zu hoher CPU Auslastung (90%+ auf allen Kernen) beruhigte sich die Auslastung ein wenig und pendelte sich bei ca.75% last auf allen Kernen ein. Auch hier wieder eine Verbesserung.
Star Wars battlefront 2 2017:
Wie schon im Post oben berichtet hatte das gute Spiel ein paar Memory leak Probleme, welche sich aber mittlerweile beruhigt haben. Läuft 1a. Auch eine Verbesserung.
Windows Fotoanzeige:
Ist immernoch nicht in der Lage in Fotos zu zoomen und die Details zu laden. Komischerweise schafft dies der Foto Editor. Und da ist es lustigerweise Egal, wie groß das Bild ist. 50.000×20.000pixel ein Riesen Bild von San Francisco aufgenommen mit Nvidia Ansel in Watch Dogs, während alle Details auf dem Ingame Maximum waren (wirklich alle. Auch die Resolution scale war bei 1,5. Fps=1,fps). Das gab ein super Bild mit unglaublichem Zoompotenzial. Selbst bei mehrfacher Vergrößerung war das Bild super scharf und detailreich. Super!
Pro pinnball ultra:
Perfekte 144fps, ohne Einbrüche. Und dabei nutzt das Spiel nur 2 Kerne oder weniger. Wunderbar:)
Videos von joumxyzptlk.de:
Viele 8k 120fps Videos laufen jetzt auch mit 90-120FPS, da alle 16 Threads genutzt und fast voll Ausgelastet werden.
Desktopbetrieb:
Grandios: Gefühlt 3 mal so schnell. Sehr präzise und schnell. Einfach nur wow.
Kopieren von nvidia ansel Bilder von der m.2 970 evo auf die ssd 850 pro:
Blitzschnell. Mehrere Gigabyte in wenigen Sekunden.
Insgesamt also ein Verbesserung. In den meisten Bereichen ist das r7 2700x System deutlich stabiler, schneller und besser(Texturen werden schneller und teilweise in höherer Auflösung geladen, sollte man besser durch schöner ersetzen?).
Dark Base 700:
Leise, Kühl und genial.
Es ist leider, es kühlt viel besser, sieht viel besser aus und ist zuverlässiger als das Silent Base 800.
Ich habe heute Daten von einem Bootstick, auf dem mehrere Programme drauf waren, aus versehen auf Laufwerk C verschoben.
Danach habe ich geraten, welche Daten von dem Stick waren und diese auf eine andere Festplatte kopiert. Anscheinend wurde dabei ein paar wichtige Windows Systemdateien mit kopiert.
Die Benutzerordner, wie Dokument, Videos usw. habe ich gefunden und wieder auf laufwerk C kopiert. Jetzt ist dort allerdings alles ziemlich unordentlich.
Resultat: Der Nvidia Treiber ist kaputt (Geforce Experience startet nicht mehr. Letztes mal als das passiert ist, war die Registry kaputt und ich musste das System neu aufsetzen).
Btw. Da ich mit Windows 10 Pro nur Ärger habe und hatte...Kann man mit dem Windows 10 Pro Key auch windows 10 Home installieren?
Nein sind nur für die entsprechenden versionen.
Naja der letzte fehler war ja nicht win^^
Ausser das das update 1803 mir das win passwort zerschossen hatte, habe ich mit win 10 pro keinerlei probs mehr gehabt.
Den Nvidia Treiber und GeForce Experience habe ich neu installiert und resettet.
Shadowplay und GeForce Experience funktionieren jetzt wieder halbwegs. Da gibt's leider wieder den serverbug für die optimalen Einstellungen, aber diese nutzt ja fast niemand. Bleibt immer noch ein ungutes Gefühl aufgrund des Ordnerchaos auf Laufwerk c.
An alle Ryzen Interessenten. Die meisten Tipps stehen in #9.
Hier nochmal der Link zum Optimierungsguide für Windows 10 (ohne Tools, es wird nur gezeigt, welche Einstellungen deaktiviert werden sollten).
YouTube
Noch ein wichtiger Tipp:
Schaltet das OSD des Riva tuners ab. Das beeinflusst euch nur. Ohne osd ist das Erlebnis viel besser. Nutzt den Afterburner zum Undervolten.
Sweet fx und Reshade Presets verschönern jedes Spiel. SweetFX Settings Database Home
Und am besten nach dem Installieren eines Spiels den Rechner neustarten.
Bekannte Windows bugs:
Net framework 3.5 kann nicht installiert werden. Habe alle Tipps von Microsoft und alle möglichen von Golem.de ausprobiert. Nichts funktioniert.
Kann nur durch Neuinstallation behoben werden...
Achso...Habe jetzt eine Windows 10 Pro for Workstations Edition aktiviert. Scheint aber jetzt nicht viel anders als windows 10 home zu sein.
Muss man Samsung Magican installieren?
Scheint auch so mit voller Geschwindigkeit zu laufen.
Der Optimierungsguide von Tech Yes City ist einfach großartig. 3x schnelleres Arbeiten
Wenn es mal so weit ist kostet dich das nachher ein vielfaches der Zeit bestimmte Funktionen wieder in Gang zu bekommen.
Mit dem Tipp die Recovery Files zu löschen, dürfte das für die meisten User später im Problemfall auf eine Neuinstallation hinaus laufen.
Ich meine, den Zeit-Sync-Service aus möglichen Performancegründen zu deaktivieren war vielleicht mal zu 486er Zeiten und Windows 95 sinnvoll aber heute?
Den Samsung Magican kann man dennoch gebrauchen, der ist in der Lage deinen SSD's ein Firmwareupgrade zu verpassen.
Wieso von pro zurück auf home.
Muss ich ned kapieren oder??
Kannst mal licht ins dunkle bringen?
Pro for workstations...
Die Home Version lief auf dem alten Intel System rund. Die pro Version nicht. Und auf dem neuen amd System macht die pro Version auch nur Ärger.
Sind m.2 heatsinks schädlich für m.2 ssds?
Grade Ask GN geschaut und da wurde gesagt, dass die Lebenszeit durch diese Kühler reduziert werden kann. Komischerweise throttlelt meine m.2 auch mit Kühler/wird unter dem Kühler ein bisschen eingedrückt. Braucht man diese Kühler also nicht? Oder ist der Kühler eher ein Schutz vor der Grafikkarte, welche direkt über der m.2 angeschlossen ist?
Memtest ist nun auch gescheitert:(
Obwohl die 3000mhz cl13 in allen anderen normalen Anwendungen stabil waren.
Neuer bekannter bug: Hwinfo64 stürzt kurz nach dem Start bei smart#0 ab.
Mit Stock Settings sieht's gut aus. Habe grade die Schlaf Phase von memtest86 überspringen lassen. So. Nach 13 Tests und 3 Stunden gab's 0 Fehler mit 2133mhz.
Nach einer Einstellung von 2933mhz cl13 ohne xmp. Ging das System in eine an aus Schleife, in welcher das System 3 mal in Folge schnell an und aus ging. Habe danach wieder über das uefi des Sticks memtest Laufen lassen. Mal kucken wie es in 3 Stunden aussieht. So 2933mhz cl13 sind ohne Fehler 3 Stunden durchgelaufen. Leider tritt der an aus Fehler mit diesem Takt, jedes mal, Wenn ich im Bios speichere auf:(
So mit erhöhter vcore soc gibt's dann auch 3200mhz:)
1. Bild:
3000mhz cl13
2. Bild
2133mhz cl16
3. Bild
3200mhz cl15 und erhöhte vcore soc.
Nach langem hin und her habe ich dann auch mal bemerkt, dass die vcore soc an der Instabilität des Rams schuld ist. Diese ist @stock nur für Ram bis 2933mhz eingestellt. Scheint ein paar Boards zu geben, bei denen mit Glück etwas besseres eingestellt ist.
Ein paar Sachen muss man leider trotzdem manuell einstellen, wenn man mehr als 2933mhz haben möchte. Aber der Unterschied zwischen 2933mhz und 2133mhz war nach den letzten Tests nicht so groß in spielen. Vielleicht bekomme ich ja jetzt endlich meine 3200mhz stabil, dann kann ich darüber nochmal berichten.
So....3200mhz mit 1,35v und einer vcore soc von 1,2v und Auto Timing sind ohne Fehler 2 Stunden durch den memtest gerannt. Leider stürzte die konfig direkt nach dem oder strike Ultra ab. Also Timings auf 16 15 15 35 und plötzlich Laufen die 3200mhz mit dem xmp Profil.
AW: Windows und RAM Fehler
Und heute geht mal wieder nichts. Wahrscheinlich liegts am Bios...
Ich mache mal einen neuen Thread auf....
