Kan man eine Cpu reparieren?
Status
AW: Kan man eine Cpu rapariren??
Ja kann man muss aber nicht funktionieren
Ich kenn das mehr von Grafikkarten
Google doch einfach mal
(haste ein bisschen getrunken ? :P)
öhm, bei cpu isset nur für kalte lötstellen an den chips /rams...
Aber ne CPU mit 500 Millionen Transistoren zu reparieren ist für den Laien unmöglich... Obwohl kannste ja mal ausprobieren, mitm ruhigen Händchen und ner Lupe klappt das schon ;)
Bloss die Fehlersuche könnte sich ein wenig schwierig gestalten :ugly:
raparieren... erinnert mich an parappa the rapper und/oder patapon :D
Das funktioniert doch nur bei defekten VRAMs oder?
Davon mal abgesehen bringen da 80° glaube ich recht wenig. ;)
jo,der legt die in den ofen..
baut die wieder ins mobo rein...
nach dem powerknopf ein brutzeln und der sockel des mobos brennt ab..tolle vorstellung..
morgen fragt er dann,welches neue mobo denn gut is..
würde es nicht machen,nur bei nem schrott-mobo,also nix teurem..
So schnell macht man kein Mainboard/Sockel kaputt...
Was soll beim Backen denn passieren?
Sag doch erstmal was kaputt ist.
Abgebrochene Pins, abgebrochene Ecken vom Die oder der Platine bekommste nicht repariert.
Wenn Pins verbogen sind kann man sie mit einer Pinzette wieder geradebiegen.
Ich wüsste aber nicht bei welchem Defekt 80°C helfen könnten.
Wenn Leiterbahnen zerstört sind in der CPU dann helfen auch keine 800Grad!! Das bringt einfach bei einer CPU nichts ganz einfach.
ich glaub da ist wohl nix zu machen, vlt mitn heißluffön auf die betroffene stelle ;)
dann noch schickgefrieren und fertig.
Status
