Blog Kai's HTPC
KaiHD7960xx
Volt-Modder(in)
So,
hier werde ich mal nach und nach Bilder und Erfahrungen meines ersten HTPCs posten.
Insgesamt habe ich bis jetzt etwa 350€ ausgegeben. Das der DVD-Brenner wird aber noch durch ein Blueray-Laufwerk ausgetauscht, sobald es sich für mich lohnen sollte.
System:
- Athlon II X2 240 (wird irgendwann durch ein 955BE ersetzt, wenn in meinem Hauptrechner der Bulldozer einzieht)
- CPU Kühler: wird wahrscheinlich noch ein Scythe Big Shuriken kommen
- MSI 770G45 AM3
- 2GB DDR3 Kingston HyperX 1600Mhz CL9
- WD Caviar Black 500GB ( VL kommt hiernoch mal ne SSD dazu 2011)
- XFX 5750 512MB (Vl kommt hier ne 5770 1GB als Ersatz rein)
- Terratec Aureon 5.1 (wird evtl mit der Xonar DX aus meinem Hautprechner getauscht)
- Bequiet Dark Power Pro 430W (so lange das Teil weiterhin leise und zuverlässig seinen Job macht, darf es noch sehr lange bleiben)
Kurze Review zum Aplus CS-GL-3
Der Einbau klappte recht einfach, von außen macht das Case einen sehr qualitativen und edlen Eindruck.
Von innen ist es, wie nicht anders zu erwarten bei dem Preis, nicht sehr gut verarbeitet. Das Blech ist dünn und die Rückwand verbiegt sich beim Festziehen der Schraube für die PCIe Grafikkarte.
Es gibt aber keine Scharfen Kanten, an denen man sich verletzen könnte.
Das Layout ist insgesamt als gut zu bezeichnen. Hier bietet sich Platz für ATX Mainboards und sogar für PCIe Grafikkarten wie die 5750 oder evtl auch die 5770.
Das NT wird so plaziert das die Luft direkt nach außen abgeben wird. Das ist sehr gut durch dacht.
Negativ hingegen sind die Kabel des Frontpanels. So was billiges und unsortiertes ist mir noch nicht unter die Augen gekommen. Die Front-Audio Anschlüsse bestehen aus 8 einzelnen Pins..^^.
Weiterhin schlecht sind die Einschübe für DVD-Laufwerke. Da Bedarf es schon einer Eigenkonstruktion, damit alles richtig sitzt. Sonst passt die Laufwerkblende an der Gehäusefront nicht und das Laufwerk lässt sich dann somit nicht öffnen.
Fazit:
Für den geboten Preis ist das Case zu empfehlen. Allerdings nicht für Anfänger.
Pro:
+ Optik
++ Layout
++ Preis
+ auch für ATX
+ Belüftungskonzept
Kontra:
-Verarbeitung
-- Gestalltung der 5,25" Schächte
-- Frontpanel Kabel
Das System wird sicher für das ein oder andere Spiel in 1366x768 erhalten. Spiele wie Pro Evo sollten locker flockig in FullHD laufen.
Und die feine Graka... HD 5750
Hier meine Tastatur mit integrierter Maussteuerung.
205431d1268819936-kabellose-tastarur-maus-fuer-htpc-update-habe-pics-hoch-geladen-cimg3398.jpg
So hier einmal meine Erfahrungen mit einem Kabelmanagement Netzteil in einem kleinen HTPC, welches nicht die Möglichkeiten bietet diese zu verlegen..^^
Besonders übel ist, dass ich das dicke ATX Kabel über die Grafikkarte (XFX 5750) legen muss. :D
Hier das Bequiet Dark Power Pro 430W, samt notwendiger Kabel.
Und hier der Ablöser, das Pure Power 430W oh Kabelmanagement.
Der Vorteil ohne Kabelmanagement: Die Kabel sind flexibler und lassen sich besser anpassen.
Auch das ATX Kabel ist viel dünner.
Hier sieht man sehr schön, dass man die Kabel des Dark Power Pro förmlich aufrollen kann in dem kleinen Case. By the way: Hier käme dem Arctic Cooling Fusion 550 die kurzen Kabel zu gute.^^ Wobei der hinter Lüfter des NTs dann sicher stören würde.
Soooo: Und jetzt die Bilder mit dem Bequiet Pure Power ohne KM. :-)
Deutlich aufgeräumter!!
und noch eins, weils so schön war..^^
So, wie man sieht auch kleine NTs ohne KM haben ihre Vorzüge. :D Habe sogar etwas mehr platz jetzt vl passt ja doch ne 5770 rein.. Dann kommt die 5750 wieder rus! ^^
Okay, das ist schon sehr eng mit den langen Kabeln. Die sind zudem noch sehr dick wegen der Ummantelung. Sieht schick aus, ist aber sehr unvorteilhaft.
Vorallem der Hauptstrang ist echt übel unbiegsam (letztes Pic), da wirds echt eng vor dem Gehäuselüfter.
Mein Bruder hat sich übrigens gefreut. Da hat gerade das Dark Power Pro bekommen. :D Aber auch das Pure Power hatte genug Saft für seine 4890..^^
Krass, wa.. :D Mir wollte jemand nich glauben, dass ein NT mit KM in einem solchen Gehäuse von Nachteil ist..^^
Es soll als abschreckendes Beispiel dienen. :-D
kann man denn X2 Freischalten oder ist das der denn man nicht freischalten kann weil da nix zum Freischalten ist ;) ?
hab bei denn vielen AMD CPUs auch schon denn Überblick verloren *g*
