Die obere Abdeckung bei Darkbase wird ziemlich warm. Ich denke hier kann die Wärme nur schwer abgeführt werden. Das müsste ich in Zukunft definitiv noch verbessern.
Einen 420er kannst du in der Front nur sinnvoll benutzen, wenn du die Tür offen bzw. weglässt oder die Tür durchlöcherst. Eine subtile Methode wie beim Deckel gibt’s leider nicht.
Der obere Lüfter bekommt bei geschlossener Tür nämlich gar keine Luft ab. Das Maximum wäre ein 280er und selbst der wird schlecht belüftet.Anhang anzeigen 1052023 Anhang anzeigen 1052024
Die Firma, die mir das gemacht hat, scheint es nicht mehr zu geben
Für das beste Ergebnis solltest du den Staubfilter weglassen, da dieser ein unnötiger Widerstand ist und auch die Lautstärke erhöht. Die Schallbrecher vorne rauszuschneiden hat bei mir nicht allzu viel gebracht.
Sieht gut aus, mit den Lüfter kannst nichts manchen.
Daher habe ich auch in den sauren Apfel gebissen und mir teure Noctua Lüfter gekauft, da ich keine Lust auf irgendwelche Nebengeräusche hatte.
Natürlich sind auch meine Noctua Lüfter mit 80-100 % gut hörbar und genauso wenig leise. Aber bei den Lüfter ist es immer ein Kompromiss zwischen Drehzahl und Kühlleistung zu finden. In meinem Fall wollte ich kein Kompromiss eingehen, daher habe ich noch ein externen Radiator dran. Ist aber kein muss sonder hatte nur was mit haben wollen zu tun.
Was mir so auffällt ist dein 420mm Radiator was auf dem Kopf verbaut ist.
Hast du da die Luft gut raus bekommen? Es könnte gut sein das deine Pumpe es nicht schafft daraus in Zukunft die Luft nach unten raus raus zu drücken und sich mit der Zeit oben Luft sich ansammeln wird. Das Problem hatte ich mit meiner Grafikkarte. Beide Anschluss hatte ich nach unten abgehend und die Luft hat sich ständig darin angesammelt und kam erst raus sobald ich meine Pumpe auf volle Drehzahl setzen. Habe dann irgendwann mein Auslass nach oben verbaut und nun kommt die Luft auch mit der minimalen Drehzahl der Pumpe von alleine raus.
Möglich das es auch so gering sein wird das es nie was ausmachen wird und du ggf. auch nichts vom merkst.
Aber ich kenne ein Thema wo jemand auch den Radiator so verbaut hatte und darüber klagte ein plätschern zu hören.
Das lag halt daran das sich oben Luft angesammelt hatte.
Mir geht das Brummen jetzt dermaßen auf den Kecks, das ich mir jetzt 3x Silent Wings3 BL070 bestellt habe. Ich werde die einfach mal testen (PC-Luefter fuer Radiatoren im Test: Arctic vs. be quiet!, Nanoxia, Noctua und Noiseblocker - ComputerBase)
Ist jetzt wirklich das zweite mal das ich Arctic Fans ersetzen muss. Schade eigentlich.
Mich nervt eigentlich nicht die Lautstärke, eher das stetige Auf- und Absteigen dieses "Brummens".
Und irgendwann landet man beim MoRa^^
Glaub mir, mir ging es genau gleich... sobald man erstmal beginnt findet man immer wieder etwas zu laut. Weil man beginnt extrem darauf acht zu geben.
Mir war zu beginn eigentllich nur die Leistung wichtig, und die Lautstärke war mir egal. Als ich dann fertig war mit dem System, störten mich trotzdem die zu lauten Lüfter, und es musste ein MoRa her... jetzt ist mein System leise.
PS: Habe mir allerdings jetzt nen Asus Swift PG27UQ auf den Tisch gestellt, der hat ein eingebauten Lüfter, und der ist nun Lauter als alle meine Pumpen und Lüfter zusammen xD Haha... sobald die Garantie abgelaufen ist, wird da ein Wasserkühler an den Monitor gebastelt!
