Ist dieses Setup für den Preis gut und komplett kompatibel?
DieWollSocke
Hallo PCGHW Community!
Ich möchte mir meinen neuen PC selber bauen, um etwas Geld zu sparen da wollte ich hier Fragen, was ihr von diesen Teilen haltet und ob dort irgenwelche unkompatiblen Teile drin sind.
Die Teile (Gesamtpreis: 749€)
Case: Thermaltake Versa N21: Thermaltake Versa N21 Midi-Tower ATX Gehaeuse Snow weiss, mit Sichtfenster (o.NT) ++ Cyberport
HDD: 2000GB WD Blue: 2000GB WD Blue WD20EZRZ 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s - SATA 3.5 Zoll HDDs | Mindfactory.de
Netzteil: 600 Watt Sharkoon WPM600: 600 Watt Sharkoon WPM600 Modular 80+ Bronze - Netzteile ab 600W | Mindfactory.de - Hardware,
RAM: 8GB G.Skill RipJaws V: 8GB G.Skill RipJaws V rot DDR4-2666 DIMM CL15 Dual Kit - DDR4-2666 (PC4-21300U) | Mindfactory.de
Mainboard: ASRock AB350 Pro4: ASRock AB350 Pro4 AMD B350 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail - AMD Sockel AM4 | Mindfactory.de
Grafikkarte: Sapphire Radeon RX 580 Nitro+: https://www.mindfactory.de/product_...tro--Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1167547.html
CPU: AMD Ryzen 5 2600: https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-5-2600-6x-3-40GHz-So-AM4-BOX_1233732.html
und vielleicht noch ne SSD
Falls da noch was fehlt oder davon was Schrott ist gerne anmerken.
DieWollSocke
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Ist dieses Setup für den Preis gut und komplett kompatibel?
Statt dem Sharkoon, eher ein L10 400W/500W
Ich weiß grad nicht, ob die 350er ein BIOS Update für die Ryzen 2000er benötigen, ansonsten kannst du den Rechner so nehmen, wenn dir eine SSD nicht so wichtig ist
Beim Gehäuse bin ich etwas skeptisch. Erstens sehen die Belüftungsoptionen etwas mau aus und zweitens ist das ein Plastikfenster, welches extrem kratzempfindlich ist. Wenn du ein Fenster möchtest, dann bitte aus Echtglas. Mich persönlich stört noch die sehr geringe Breite des Gehäuses, sodass kaum Platz für Kabelmanagement vorhanden ist und CPU-Kühler dürfen auch nur 160mm hoch sein.
Welche Eigenschaften wünschst du dir bei einem Gehäuse?
Das Sharkoon-Netzteil ist technisch doch schon etwas alt und 600W sind überdimensioniert für ein System, das auf etwa 300W kommt.
Vorschlag: be quiet! Pure Power 10-CM 500W ATX 2.4 ab €'*'64,94 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Alternativen: Empfehlenswerte Netzteile 2018: Liste mit Daten und Preisen (Stand Januar)
Ich nehme mal an, dass du mit dem System spielen möchtest. Dann würde ich dir dringend zu 16GB raten, den 8GB sind heutzutage arg knapp und können in so manchen Spielen zu heftigen Nachladerucklern führen. Bei der Gelegenheit kann man noch den RAM gegen flottere Module austauschen, denn Ryzen profitiert stark von schnellem RAM.
G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000 ab €'*'125,90 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB) ab €'*'136,90 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
G.Skill RipJaws V rot DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 ab €'*'139,79 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland (da du selbst ein rotes Kit gewählt hast)
Nicht vielleicht, sondern definitiv. Ein PC ohne SSD ist die reinste Qual. Du wirst es schon merken, wenn du selbst eine hast.
Crucial MX500 250GB, SATA (CT250MX500SSD1) ab € 54,84 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Samsung SSD 860 EVO 250GB, SATA ab € 61,57 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Crucial MX500 500GB, SATA (CT500MX500SSD1) ab € 80,25 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Samsung SSD 860 EVO 500GB, SATA ab € 78,90 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Tut mir leid dich nochmal anzuschreiben ich habe jetzt rausgefunden, dass ich das Bios updaten müsste und ich weiß auch wie das grundsätzlich geht. Kann ich das aber auch dann beim ersten start machen, weil die CPU ja eigentlich nicht dann nicht mit dem Mainboard kompatibel ist. Danke schonmal im Voraus
Vielen Dank für die Antwort. das Gehäuse ist mir relativ egal kann eigentlich auch ein grauer Kasten oder so sein. Mir ist nur wichtig, dass ich forne mindestens 2 USB 2.0 habe und ein kopfhöreranschluss.
Tut mir leid dich nochmal zu stören aber, da das Netzteil Eurer Empfehlung stark im Preis gestiegen ist wollte ich Sie fragen ob man umbedingt ein Modular Netzteil braucht oder ob ein non Modular auch gut geht
Das musst du entscheiden. Bei einem CM NT kannst du halt alle Kabel bis auf den 24Pin & 8Pin für die CPU abnehmen (Graka, HDD/SSD, etc) [ausser Vollmodular, dort alles], bei Non CM sind alle Kabel fest mit dem NT verbunden. Meist kannst du eh nur 1 Strang weglassen, von daher :banane: ob du CM oder Non CM nimmst
