Ist dieses MB brauchbar?
Robbe4Ever
Hey Community
Ich suche für einen Freund nach einem neuen Board, seine Ansprüche sind:
-B350/X370
-ITX
-Ryzen 5 1600 mit OC möglich (3.6-3.8)
-Anschlüsse braucht er wenige.
-max 90€
Ich habe mir das Biostar Racing GTN B350 ausgesucht.Ist das brauchbar?
lg und danke für Hilfe.
ASD_588
Lötkolbengott/-göttin
Hast du die anderes sachen schon gekauft wenn nein dan warte noch eine bis 2w dan sind die nuen rayzen 2xxx mit neuen mainboards drausen.
Das board soll laut tests nicht schlecht sein.
drstoecker
Habe das msi b350 ITx mit nem 2400g, das board ist top.
Einen ryzen 1600 mit AB350 Pro4 habe ich heute auch noch zu testzwecken erhalten.
mal sehen wollte den auch mal auf dem msi testen.
TE
R
Robbe4Ever
@ASD_558 er wird nicht 45€ für 10€ mehr Leistung ausgeben.Deshalb finde ich Ryzen 2000 imo flop.
@drstoecker wie viel kostet dieses MSI?Hört sich nach ner interrestanten Alternative an.Wirst du den Test hier veröffentlichen?Wenn ja, ich freu mich auf den Test :daumen:.
Danke an euch :)
ASD_588
Die neuen boards werden weniger probleme verursachen als die aktuellen da die Maniboard/Software Entwicklung für ryzen 1XXX etwas holprig war, schon allein deshalb würde ich nen 10er mehr in die hand nehmen. ;)
Torben456
Der Aufpreis ist momentan aber noch zu hoch, da kann man wenn schon die erste Gen von Ryzen nehmen oder direkt zu Intel. Der Ryzen Refresh liegt mit der Leistung genau zwischen Ryzen Gen1 und Intel, also momentan nicht wirklich sinnvoll.
TE
R
Robbe4Ever
Ich würde den Thread gerne nochmal ausgraben, da ich wissen will, wie viele CPU SpaWas das Gigabyte AB350N Gaming WIFI hat und wie gut diese sind.Es wäre sehr nett, wenn man mir dad beantworten könnte.
LG
Torben456
Mein Board hat ne 3 Phasen VRM mit 2 MOSFETs pro Phase, für nen 4 Kerner reicht es auf jeden Fall, bei 6 Kernen werden die schon warm aber dadurch das sie nicht zugebaut wurden, kannst du das ganze mit nem ausgerichteten Gehäuselüfter gut runter kühlen.
TE
R
Robbe4Ever
@Torben welches hast du denn :D
Aber warum sind dann so viele Phasenähnliche Dinger?Insgesamt 9.
Aber den 6 Kerner kann man ohne OC nutzen, oder?
Torben456
Ja, du kannst ihn auch bei 3,8GHZ bei 1,35V betreiben, wenn das Gehäuse eine gute Airflow bietet.
Edit: Also die die Dinger die da du siehst sind ja nicht nur für die Spannung zuständig, sondern auch für die PWM etc. frag mich aber nicht wie viele genau, aber es könnten 3 Stück sein. :ugly:
VRMs teilen sich ja in CPU VCC und SoC VCC auf.
Hier kannst du etwas dazu lesen: [Guide] Mainboard VRM Guide
TE
R
Robbe4Ever
Muss das Ding mal genauer unter die Lupe nehmen....im Internet finde ich aber auch wenig brauchbares zum Board.
TE
R
Robbe4Ever
Laut Tomshardware hat das Board 4+2 Phasen( 2 sind RAM oder?).Bei einem 1700X@1.375V@3.95Ghz wurden die Spannungswandler recht warm.
Kann man bei dem Board undervolten und entlastet das die SpaWas ein bisschen?
DARPA
Volt-Modder(in)
Na die Wandler für den Uncore Bereich (z.B iGPU bei den APUs, Memory Controller, USB und SATA die von der CPU kommen)
