Ist die Spannung schon gefährlich?
Overlocked
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Ich habe meinen Q6600 auf 3.450 MHz laufen und musste die Chipsatzspannung um 0.123 V und die FSB Spannung um 0.20 erhöhen.
Sind diese Spannungen schon gefährlich bzw. was ist denn die "normele" Spannung einens X38?
Danke soweit.
mfg
Klafert
AW: Ist die Spannung schon gefährlich?
wenn du auf ne gute kühlung achtest sollte es bei bis 15% mehr kaum zu problemen führen
spannungserhöhungen sind immer gefährlich schließlich stirbt der rechner nicht an übertaktung sondern an der zu hohen spannung bzw schlechter kühlung
bei höherer spannung leidet die technick halt mehr und wird evtl nicht die lebensdauer haben als wie mit standartspannung
B
Bimek
Guest
Chipset Spannung anheben ist immer ein Risiko. Die NBs sind meist mies geküht und werden durch den angehobenen FSB eh schon stark überbeansprucht.
Solltest Dich erstmal schlau machen, welche Temps dein chipset so aushält.
Evtl mal ein Clear CMOs machen und die Standardwerte rausfinden und notieren
Du solltest aber mit reiner VCore-Anhebung und schon in die Bereiche um 3,2 - 3,4GHz kommen.
Gib mal Deine Spannungen und Einstellungemn so durch.... vllt können wir da was drehen :cool:
TE
TE
Overlocked
Overlocked
Alos, ich will meinen Q6600 B3 auf 3.5 GHz takten, dazu müsste ich die Vcore auf 1.50V, was dann 1.45 reell macht. Chipsatzspannung muss ich um 0.200% anheben und die FSB Spannung um 0.20V!
Masher
Also ich finde diese Werte der Chip und FSB Spannung nicht bedenklich, da ich mit meinem P35-DS3P dauerhaft erhöhte Spannungen eingestellt habe, bis jetzt ohne Probleme. Nur die Vcore ist mit 1.5Volt schon an der obersten Grenze!
mfg
Hans im Glück
Wie soll das gekühlt werden (Luft/ Wasser)? Mein Q6600 G0 läuft mit Vcore 1,35V und mit 3,3 GHz bei 50 Grad + Wasserkühlung! Der geht noch weiter, leider startet Windows ab 3,4 GHz nicht mehr:wall:
SilentKilla
WTF 50°C mit Wakü?? Habe meinen Q6600 G0 auf 3,2GHz mit 1,3125V (BIOS) mit IFX-14 mit 2x140mm @ 660 upm und Liquid Metal Pad ebenfalls bei 50°C. :cool:
SilentKilla
Dr@gon18
Danke soweit.
mfg
also da stimmt irgendwas nicht bei dir!! der Q6600 hat einen 9er multiplikator. das heißt dein fsb ist auf gerade mal 383MHz. sowohl der p35 als auch der X38 chipsatz schaffen ca 400-430MHz fsb ohne fsb oder chipsatz spannung auch nur im geringsten anzuheben..
wenns bei 383MHz fsb nicht stabil läuft stimmt da was anderes nicht!!
B
Bimek
Guest
Es gibt auch eine FSB-Wall... das sind Bereiche in denen der FSB nicht funzt.
@OT
Stell mal den MUltiplikator auf 6x
Dann den FSB auf Werte von 400 oder knapp drüber, VCore auf ca 1.4V
RAM auf save settings 667CL5 oder sowas. @2,1V
Dann treib den FSB hoch, bis die Kiste nicht stabil läuft.
6 x 4xxMHz sollt locker drin sein
Notier Dir alle FSB Werte die ordentlich gehen
Dann dreh den Multiplikator hoch 7x 8x 9x , und zwar mit den FSB-Werten die gehen. VCore anpassen !!!!
Immer vorher ausrechnen was rauskommen wird und die Temps im Auge halten
6*FSB500 ist besser als 9*FSB333
Wenn Du dann einen Wert hast, der Dir zusagt, die RAMs nach dem gleichen Schema anpassen
Chipsatzspannung sollte erstmal das Letzte sein, was Du hoch regelst.
OC ist zeitintensiv :devil::devil:
mfg
B
Bimek
Guest
@Hans im Glück
Entweder ist Deine Wakü vollkommen überlastet, oder da stimmt was nicht !!!
Meine Temps liegen unter Prime-Last gerade mal bei 58°C ( idle 41°C )
mfg
Dr@gon18
@OT
mfg
also 1,4V sin bei schlechter kühlung nicht zu empfehlen!! vor allem weil bei den meisten quads wie bei meinem zum beispiel 3,2GHz mit 1,25V-1,3 möglich sind!! für die 200MHz mehr lohnt sich so ne viel höhere spannung nicht!!
B
Bimek
Guest
Das sieht jeder anders, aber da wir hier alle "extreme" sind :devil::devil: lohnt sich 200NHz :haha::haha:
......und 1,4V bei 6*400 geht mit boxed Kühler problemlos., da er aber übertakten will, gehen wir mal von einer bessren Kühlung aus *grins
Das sollte auch nur eine Hilfe sein, den max FSB zu finden, und dafür ist ein stabile VCore sehr wichtig.
1,4V hat sich da laut den meisten Foren bewährt.
