Internetleitung total lahmarschig und bricht immer zusammen
Maroma
Also ich habe seid 3 Monaten extreme probleme mit meiner internet Verbindung.
Ich habe eine 16000er Leitung ziehe aber maximal mit 900 Kb/s.
Das Kuriose daran ist wenn ich den Router neustarte habe ich für ein paar Stunden volle Geschwindigkeit ehe nach und nach die Geschwindigkeit wieder runter geht.
Das war bis vor ca 1 Woche so seid dem bringt ein router neustart auch nix mehr.
Ein Speed test ergab eine Down geschwindigkeit von 7800 Kbits und eine upload Geschwindigkeit von 800 Kbits
Nach dem Neustart 8100 Down 840 up
Also definitiv zu wenig.
Habe schon das Kabel ausgetasucht habe die aktuellsten Treiber (Netzwerk) und Firmware drauf.
Router ist ein Speedport W 504V
liegt es an mir oder Telekom?
Im Router steht unter Übersicht 9300 kbit upstream 1000kbit downstream
unter DSL übersicht stehen folgende Daten:
Status-Details / DSL
DSLAM Modem
Vendor ID (Hersteller):
Infineon DTAG
Softwareversion:
47217 1.13.000
DSL Down-/Upstream:
9336 kbit/s 995 kbit/s
Noise margin:
6.5 dB 0.0 dB
CRC-Fehler:
7.80 pro min 0.00 pro min
HEC:
0.00 pro min 9.36 pro min
FEC:
0.00 pro min 0.00 pro min
Auch das Telefon spielt in der Zeit verrückt knacken rauschen komisch störgeräusche als ob da eine 3te person am scratchen ist manchmal versteht man mich auch nicht aber meistens bin ich es der nix versteht.
Habe Internet Telefonie (ISDN).
So sollte ich die Telekom anrufen oder ist der Fehler bei mir zu suchen.
Danke schonmal für die Hilfe.
MFG
*edit
Mir ist was aufgefallen wie ich bei dem Speedtest (www.wieistmeineip.de) war mal auf die pfeile rechts geklickt habe um weitere inforamtionen zu lesen gibt es eine KArte wo der ungefähre Standort ist.
Tja laut der Karte wohne ich in zwischen darmstadt und nürnberg was aber nicht sein kann da ich in Xanten Wohne ca 500 KM entfernt.
Wie ich damals in Moers gewohnt habe war der knotenpunkt bei düsseldort.
hat das vielleicht damit was zu tun?
Wenn die leitung knackt auf jedenfall mal störung melden.
16k heißt nur bis zu 16k
Am router weerrden nur 9k sync. Mehr kommt gar nicht an. Da passt dein download soweit.
Auf jeden fall mal störung melden
Das passt leider überhaupt nicht! Wenn die tkom 16 mbit schaltet,dann hat die leitung höchstens 21db dämpfung und da gehen selbst mit dem grottigsten modem noch 11 mbit.;)
Ich weiß nicht,ob ich das jetzt schon so empfehlen könnte. Dafür ist der input derzeit zu gering.
@Maroma
Gibt es bei dir noch das menü DSL-Details? Wenn ja,was steht dort? (am besten screenshot machen und posten) Mich interessiert,an was für einen dslam du hängst. (infineon,broadcom ,centillium o.ä.)
Wenn der speedport die geschwindigkeit verringert, syncronisiert er da jedes mal neu? (gibt es unterbrechungen der inet-verbindung)
Kennst du zufällig jemanden mit einer fritzbox? Wenn ja,versuche dir mal das gerät auszuleihen und hänge es bei dir ran.Auf der web-oberfläche der box findest du unter Internet->DSL informationen den reiter DSL,Spektrum und statistik. Davon bitte jeweils ein bild machen und posten.
Hier mal der Screen.
zu dem Thema router:
Leider Wohne ich Ländlich der nächste nachbar ist knapp 1 KM entfernt und ob die Internet haben ist fraglich.
Habe nur noch einen Linksys (heißt die Firma so?) Router komme da aber nicht auf die Konfigurationsoberfläche da mein Bruder damals an den Einstellungen was verändert hat und seid dem ist kein zugriff mehr möglich.
MFG
Danke.Leider gibt der router nur unverständliches an...
Alles in allem könnte deine leitung aber so passen.Zumindest scheinst du nicht nur aufgrund eines datenbank-fehlers bei der tkom deine 16 mbit-leitung zu haben.
Noch ländlicher als ich? Das sind bei dir ja fast bayrische verhältnisse und das,wo xanten zumidest so groß ist das es auf der landkarte verzeichnet ist.
MFG
Das ist doch schonmal was. Kannst du mir auch sagen,wie die genaue bezeichnung ist? Vieleicht geht der auch zur leitungsdiagnose.
Um das ding wieder konfigurieren zu können,mußt du einen reset machen.Dazu gibt es hinten am gerät ein kleines loch.(router muß übrigens laufen) Dort mußt du mit etwas spitzem hinein stechen um den dahinter leigenden taster zu bedienen. (man merkt es bzw. hört ein "klicken") Den taster hälst du min 10sek gedrückt.(bei manchen geräten auch 30sek,mußt du probieren). Danach sollte der router rebooten.
Nach dem reboot solltest du mit der standard-ip und passwort auf den router kommen. (benutzername und passwort sollte dann admin sein)
mhm da muss ich schauen das mit dem knopf hatte ich probiert aber hat nix gebracht ich muss mal gucken ob ich ihn finde bin erst vor kurzem umgezogen und der karton schlummert irgendwo in einem umzugskarton noch drin :) melde mich dann
also es ist ein linksys WRT54GS
ich werde erst morgen das ganze testen da ich dafür das telefon abschalten muss, aber es wird gerade verwendet.
Schlecht...Der hat leider kein integriertes modem. Ich hatte eher auf einen WAG.... gehofft.
So muß wohl der tkom-router zur diagnose reichen. Hast du bei dem speedport eigentlich schon das log gefunden? Ich habe meinen w503v momentan zur fritzbox geflasht und kann deshalb nicht mal schnell nachschauen.
Wird das inet eigentlich unterbrochen,wenn die sync-geschwindigkeit herunter geht?
Steht auf dem typenschild der w504v eigetlich noch ein typ dabei? (z.b. typ a,typ b,typ c usw.)
Alsooo
seid heute morgen hat sich meine Leitung verbessert habe heute ein Spiel bei Steam gezogen und hatte 1,1-1,2 MB/s auch im Router habe ich erhöte Werte komischerweise.
Sooo
Auf dem Router steht Typ A
Hier das Protokoll leider gibt es keinen Spiler sonst würde ich es zuklappen damit man nicht soviel Scrollen muss
Code:
Es werden alle Systemereignisse des Routers gezeigt.
31.03.2012   11:58:54 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse <04:46:65:B7:01:FC>  IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske <255.255.255.0>  DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time  <0> (H001)
31.03.2012  11:58:25 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:57:56 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:57:27 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:56:58 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:56:29 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:56:21 192.168.2.100 Anmeldung erfolgreich. (G101)
31.03.2012  11:56:00 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:55:31 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:55:02 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:54:33 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:54:04 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:53:35 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:53:06 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:52:36 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:52:07 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:51:38 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:51:09 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:50:40 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:50:11 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:49:42 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:49:13 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:48:44 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:48:15 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:47:46 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:47:17 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:46:48 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:46:19 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:45:50 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:45:20 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:44:51 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:44:22 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:43:53 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:43:24 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:42:55 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:42:26 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:41:57 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:41:28 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:40:59 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:40:30 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:40:01 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:39:32 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:39:03 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:38:34 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:38:05 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:37:36 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:37:07 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:36:38 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:36:08 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:35:40 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:35:10 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:34:41 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:34:12 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:33:43 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:33:14 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:32:45 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:32:16 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:31:47 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:31:18 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:30:49 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:30:20 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:29:51 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:29:22 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:28:53 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:28:24 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:27:54 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:27:25 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:26:56 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:26:27 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:25:58 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:25:29 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:25:00 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:24:31 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:24:02 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:23:33 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:23:04 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:22:35 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:22:06 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:21:37 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:21:08 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:20:39 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:20:10 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:19:41 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:19:11 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:18:42 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:18:13 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:17:44 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:17:15 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:16:46 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:16:17 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:15:48 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:15:19 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:14:50 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:14:21 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:13:52 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:13:23 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:12:54 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:12:25 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:11:55 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:11:26 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:10:57 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:10:28 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:09:59 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:09:30 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:09:01 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:08:32 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:08:03 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:07:34 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:07:05 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:06:36 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:06:07 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:05:38 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:05:09 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:04:40 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:04:11 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:03:42 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:03:13 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:02:44 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:02:14 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:01:45 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:01:16 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:00:47 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  11:00:18 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:59:49 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:59:20 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:58:51 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:58:22 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:57:53 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:57:24 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:56:55 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:56:26 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:55:57 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:55:28 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:54:59 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:54:29 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:54:00 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:53:31 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:53:02 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:52:33 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:52:04 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:51:35 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:51:06 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:50:37 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:50:08 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:49:39 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:49:10 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:48:41 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:48:12 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:47:43 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:47:13 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:46:44 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:46:15 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:45:46 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:45:17 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:44:48 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:44:19 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:43:50 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:43:21 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:42:52 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:42:23 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:41:54 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:41:25 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:40:56 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:40:27 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:39:57 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:39:28 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:38:59 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:38:30 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:38:01 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:37:32 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:37:03 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:36:34 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:36:05 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:35:36 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:35:07 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:34:38 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:34:09 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:33:40 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:33:10 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:32:41 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:32:12 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:31:43 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:31:14 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:30:45 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:30:16 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:29:47 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:29:18 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:28:49 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:28:20 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:27:51 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:27:22 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:26:53 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:26:24 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:25:55 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:25:25 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:24:56 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:24:27 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:23:58 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:23:29 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:23:00 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:22:31 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:22:02 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:21:33 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:21:04 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:20:35 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:20:06 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:19:37 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:19:08 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:18:39 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:18:10 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:17:40 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:17:11 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:16:42 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:16:13 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:15:44 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:15:15 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:14:46 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:14:17 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:13:48 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:13:19 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:12:50 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:12:21 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:11:52 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:11:23 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:10:54 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:10:25 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:09:56 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:09:26 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:08:57 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:08:28 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:07:59 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:07:30 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:07:01 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:06:32 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:06:03 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:05:34 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:05:05 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:04:36 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:04:07 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:03:38 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:03:09 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:02:40 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:02:11 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:01:41 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:01:12 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:00:43 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  10:00:14 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:59:45 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:59:16 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:58:47 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:58:18 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:57:49 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:57:20 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:56:51 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:56:22 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:55:53 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:55:24 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:54:55 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:54:26 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:53:57 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:53:28 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:52:58 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:52:29 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:52:00 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:51:31 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:51:02 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:50:33 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:50:04 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:49:35 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:49:06 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:48:37 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:48:08 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:47:39 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:47:10 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:46:41 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:46:12 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:45:43 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:45:14 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:44:45 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:44:15 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:43:46 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:43:17 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:42:48 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:42:19 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:41:50 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:41:21 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:40:52 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:40:23 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:39:54 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:39:25 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:38:56 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:38:27 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:37:58 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:37:29 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:37:00 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:36:31 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:36:01 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:35:32 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:35:03 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:34:34 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:34:05 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:33:36 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:33:07 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:32:38 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:32:09 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:31:40 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:31:11 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:30:42 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:30:13 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:29:44 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:29:14 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:28:45 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:28:16 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:27:47 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:27:18 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:26:49 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:26:20 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:25:51 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:25:22 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
31.03.2012  09:24:53 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse  <04:46:65:B7:01:FC> IP-Adresse <192.168.2.102> Subnetzmaske  <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway  <192.168.2.1> Lease Time <0> (H001)
zu dem Thema sync geschwindigkeit wie kann ich das heraus finden?
Alsooo
seid heute morgen hat sich meine Leitung verbessert habe heute ein Spiel bei Steam gezogen und hatte 1,1-1,2 MB/s auch im Router habe ich erhöte Werte komischerweise.
Ich tippe auf wochenend- oder ferieneffekt. (falls bei euch die osterferien los gegangen sind) Dadurch werden weniger inet-anschlüsse in betrieb sein und das übersprechen innerhalb des telefonkabels wird dadurch weniger. Im effekt meint dein modem,das es mit weniger störabstandmarge aus kommt. (ist ja von 12 auf 6 db gefallen) Dadurch wiederum steigt der downstream.
Auf dem Router steht Typ A
Der sollte von arcadyan kommen. Die dinger liegen beim sync zwar nur im mittelfeld,sind aber eigentlich recht zuverlässig. Frage mich gerade,warum der da so faxen macht... Hoffenlich versucht die telekom nicht SRA (Seamless Rate Adaption) auf einem infineon-port zum laufen zu bewegen.
Hier das Protokoll leider gibt es keinen Spiler sonst würde ich es zuklappen damit man nicht soviel Scrollen muss
Schade,das ist leider wenig aufschlussreich.
Benutze deinen anschluß einfach ganz normal.Wenn der router wegen signalverlust neu syncronisieren muß,solltest du das beim online-spielen bzw. downloaden eigentlich bemerken.
Es ist halt schade,das du kein modem/router hast,der eine leitungsdiagnose ermöglicht. Selbst ein uraltes speedmodem 200 oder thompson speedtouch 5xx liefert per tool noch mehr daten,als der w504v. Präferrieren würde ich ja den kauf einer fritzbox 3270 oder7270.Allerdings sind die nicht billig,aber der modem-teil ist das derzeit beste was ich kenne und macht auch an schlechten leitungen noch eine gute figur.
Eine störmeldung an die telekom halte ich momentan für wenig erfolg versprechend,da die leitung ja läuft. Versuchen kannst du es aber vieleicht.
ok danke erstmal für die infos das problem ist ich habe internet telefonie und ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf ob die Boxen von Fritz auch Anschlüsse für Telefon haben.
MFG
MFG
Die 7270 hat diese seitlich als tae und auch hinten als rj11 oder rj45. Die 3270 ist keine "fon",also ohne unterstützung für telefonie.
Du mußt halt nur deine dsl- und telefoie-einwahldaten kennen. (weiß nicht,ob man die bei der tkom direkt bekommt)
ich würde nicht direkt losrennen und mir nen neuen router kaufen ! total fail ! was hast für nen as, mit oder ohne splitter??? mit splitter: wird dann definitiv leitungsproblem sein da dsl sich runterregelt und du schlechte telefonie ja auch bemerkt hast! eher selten das router defekt ist und störgeräusche in der telefonie über den dslér kommen aufgrund schlechter dsl werte ! analog anschluß schlechte klemmstellen in der innenhausleitung, splitter defekt, defekte tae , dtag leitung hat nen knacks oder port da beides betroffen ist wenn am port die splitter karte, wenn das zutrifft kannst du dir router kaufen bis du schwarz wirst aber es wird nicht dein problem lösen! beim isdnér bitfehler, entstehen aber durch die selben fehler wie beim analog anschluß! hast du voip also einen ungesplittert anschluß wird es warscheinlich auch weniger vom router herkommen, wenn doch ja und? dann muß dtag die kiste tauschen , können schlecht bei voip sagen " SOOO jetzt bezahlen sie mal, ist ein endgeräte fehler " , da du bei voip auf eine funktionierende box angewiesen bist um zumindest telefonieren zu können ! vom fehlerbild was du beschrieben hast wird es aber eher leitungsbedingt sein aufgrund einer unsauberen klemmstelle , wo auch immer! sollte das wieder auftreten würde ich aufjedenfall eine störung melden ! kann aber auch sein das die datensätze bei dtag fürn POPO sind und die dir eine überdimensionierte leitung verkauft haben und du bei voip die störgeräusche in der telefonie bekommst weil der dslér abschmiert und mehr schlecht als recht läuft, sollten die sich wirklich verhauen haben mßte dein as einfach mal auf 6M runter damit der wieder fehlerfrei läuft
Begründung? Zwischen untershiedlichen routern bzw. deren modem-teil liegen teilweise welten. (wenn nicht sogar universen) Das macht häufiger den unterschied zwischen stabiler und instabiler leitung aus,als man denkt. Allerdings muß man dazu wissen,was man am besten nimmt.;) (gugst du sig,der modem-test)
Ich sag mal ohne splitter,da der TE anscheinend mit VoIP telefoniert. (da braucht es keinen) In seltenen fällen kann ein splitter aber auch so eine leitung stabilisieren. (dabei geht es um die filter-leistung des splitters,wobei dieser ja auch leicht dämpft)
...oder der abzweig unter der staße hat wasser gezogen (schrumpfschläuche sind auch nicht ewig dicht),oder die tkom versucht jetzt auch SRA auf infineon-ports zum laufen zu bringen (bandbreite sinkt zwar ohne reconnect,geht aber nicht wieder hoch),oder oder oder...
Sind die immer!!! Würde die tkom ber grundsätzlich alle leitungen ratenadaptiv auf adsl2+ schalten,müssten sie ihre server massiv aufrüsten,da dann sämmlicht ultra-light-dsl'er auf einmal mit 7-10 facher geschwindigkeit unterwegs wären. :P
Genau das gilt es zu vermeiden! Meine leitung z.b. ist bedeutend länger als die des TE und hat mit sicherheit auch wesentlich mehr und stärkere störeinflüsse drauf und läuft dennoch stabil. (auf der allerletzten rille mit 3 db snr!)
Sollte der TE wirklich so viel glück gehabt haben,sollte er sich das in meinen augen auch erhalten.
OT: mrfloppy,schreib doch bitte wenigstens die satzanfänge groß und bau bitte ab und zu mal einen absatz rein.Das würde deinen text wesentlich besser lesbar machen. Wenn du dann auch noch ein wenig verständlicher schreiben könntest,wäre ich dir sehr zu dank verpflichtet. :daumen:
Ok :)
Ich halte es trotzdem für wenig sinnvoll da ein neues modem ranzuklatschen, was soll er ranhängen, eine FB und störsicherheit einstellen?
Stellt er diese ein um die leitung stabil zu bekommen geht die FB automatisch mit der BB runter um stabile sync werte zu erzielen ! Desweiteren , woher will er wissen wie lang wirklich die tal ist, weil dtag ihm das gesagt hat? Was hat er denn zu verlieren wenn er eine störung meldet? Nichts, denn selbst bei hardware fehler können die das nicht kostenpflichtig machen da es ein gerät von denen ist und dtag hat im normalfall alles leihgeräte!
Ich denke auch mal das der TE ein leihgerät hat, bei voip wäre es zumindest sinnvoll . Von daher hat er nichts zu verlieren .
Da er ja performance einbußen, syncverluste und auch störgeräusche bemängelt liegt hier ein hardwarefehler oder leitungsfehler vor und das kann halt nur die dtag beseitigen ! Wenn der TE ein leihgerät hat und der dtag techniker sagt ihm das es vom router kommt wirds nicht kostenpflichtig ( vorrausgesetzt er hat auch die original verkabelung angeschlossen), ja dann kann er sich ja immernoch überlegen ob er sich ein anderes gerät kauft als die kiste 1 zu 1 vom techniker tauschen zu lassen oder im shop !
Danke...
Erstmal garnix einstellen und die box @ stock verwenden.Hackt es dann immer noch,dann liefert die box auch gleich ein paar daten,die er hier ja posten könnte.
Das beim verstellen des reglers in richtung max. stabilität die geschwindigkeit herunter geht,da stimme ich dir zu. Aber sieh es mal so, der speedport synct @ stock mit z.b. 11 mbit. Die fritzbox macht dann aber @ stock schon wenigstens 13-14 mbit.Man verstellt dann schlimmsten falls den regler so,das man wieder bei 11 mbit ist und hat dabei aber bedeutend mehr stabilität.
Aber mal ganz davon ab,wenn man etwas tiefer in der fritzbox kramt findet man auch optionen die die leitung stabiler,aber nicht langsamer machen. ;)
Erstmal grundsätzlich,die leitungslänge ist komplett egal. Was zählt ist die dämpfung. Überspitzt gesagt, die TAL darf 100KM lang sein aber wenn die dämpfung trotzdem nur 10 db beträgt,bekähme man auch dsl 16000.
Die errechnete dämpfung+die gemessene leitungslänge lässt sich aber sicherlich bei der tkom erfragen.(bauherrenhotline?)
Im schlimmsten fall dsl-geschwindigkeit und im allerschlimmsten fall bringt das dann noch nicht mal was. (man kann sich auch etliche störungen im trägerbereich von 64 bis 256,also adsl1 einfangen)
Die "leihgeräte only"-politik der tkom ist mit ein grund,kein gerät von denen mehr zu nehmen zumal die schon seit einiger zeit nur noch mittlerer bis unterer standard sind. Und auf die rosa firmware kann man schon lange verzichten...
So einfach ist das aber nicht mit dem dsl. Da können sich auch das dsl-modem und der dslam einfach mal nicht mögen und du oder der techniker kann nix dagegen tun. Das gilt übrigens auch,wenn der modem- und der dslam-chipsatz vom selben hersteller kommen. (die tkom hat ja infineon dslam und die modems bis jetzt fast alle infineon-chipsatz,wobei die chipsatzsparte wohl ausgegliedert wurde und jetzt lantiq heißt)
Nagut, nehmen wir mal an er versucht es mit der FB 7270 wo ich selber weiß das die gut syncen , weil hab selber eine und der fehler kommt nicht daher und selbst die FB kann den fehler nicht bereinigen. Was ist dann? dann hat er gut 180 eus rausgeworfen, er hat zwar ein sehr gutes gerät was ihm aber erstmal nicht helfen kann ! Naja, muß der TE selber wissen, chance steht 50:50 das er das mit zb einer FB in den griff bekommt
