TurricanVeteran
Volt-Modder(in)
Zu allererst vergibst du mal eine feste ip an deinen rechner.ich habe vor kurzem einen neuen Router bekommen... Eine Fritz!Box 7590 KB.
Jetzt habe ich das Problem, dass ich öfters kein Internet bekomme. Alles 20 min für so 30 sec.
Dazu machst du einen rechtsklick unten rechts auf das netzwerk-symbol->netzwerk und freigabecenter öffnen->ethernet (im oberen bereich des fensters bei "aktive netzwerke anzeigen")->eigenschaften (unten links)->internetprotokoll version 4.
Dort trägst du ein: (die fritzbox sollte die 192.168.178.1 haben. Wenn nicht, dann kannst du noch die x.x.0.1 und x.x.1.1 probieren)
IP-Adresse: 192.168.178.2 (rechner-ip- die letzte zahl kann von 2 bis 255 gehen, die 1 ist der router!)
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Standardgateway: 192.168.178.1 (router-ip)
bevorzugter DNS-server: 192.168.178.1 (router-ip)
Danach probierst du erstmal wieder! Ich vermute ein problem mit dem DHCP-server des routers.
