Internet-Probleme seit neuem Router
LHS_X
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Tach Leude,
ich habe vor kurzem einen neuen Router bekommen... Eine Fritz!Box 7590 KB.
Jetzt habe ich das Problem, dass ich öfters kein Internet bekomme. Alles 20 min für so 30 sec.
Weiß jmd wie man das fixxen kann?
PC:
I3-8100
MSI Z370 Gaming M5
MSI GTX 1050Ti 4G OC
Lan Verbindung
Weiteres auf Anfrage...
geh ins Router Menue dort ist eine rubrik Timout oder soirgendwie da verbindet sich der Router immer neu mit dem Internet. die musst du dann auf null setzen. ich kenne die Fritzbox nicht so genau.villeicht hat jemand in dieser Runde der sich mit dem Menü von Fritzbox auskennt
Hallo. Ich würde meinen, zuerst muss man rausfinden, warum du so oft Ausfälle hast. Wenn du dich in deine Fritzbox einloggst, links im Menü auf System/Ereignisse. Sind da irgendwelche Einträge und wenn ja, in welchen Zeitabständen? In meiner Fritzbox 7590 steht da zB sowas alle paar Wochen drin:
19.05.19 08:39:04 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: *******, DNS-Server: ******* und *******, Gateway: *******
19.05.19 08:39:04 Internetverbindung wurde getrennt.
19.05.19 08:39:04 Internetverbindung ist fehlgeschlagen: Fehlergrund: 4 (DHCPv4 nak)
Screen im Anhang :)
Also laut deiner Ereignisanzeige hat deine Fritzbox am 30MAY um 03:30:08 kurz (für eine Sekunde) das Internet getrennt, davor am 29MAY um 03:30:52, davor am 28MAY um 03:31:44 und so weiter. Also einmal alle 24Stunden, Mitten in der Nacht. Soweit so gut und normal. Sprich: laut deiner Fritzbox gibt es keine Probleme mit deiner Internetverbindung ;)
Wie äußern sich deine Probleme bzw. woran erkennst du das du "alle 20min für so ca 30sec" kein Internet hast bzw. warum glaubst du, das dem so ist?
Ich werde von allen Servern gekickt. Downloads werden gestoppt. Und dass halt so alle 20 min für 30 - 50 sekunden :D
LHS_X@
im Router Protokoll ist nichts auffälliges was darauf hinweist das es Probleme mit dem Router oder Internet Zugang gibt ,
gibt aber noch ein anderes Menü wo man mal kucken kann im Router
unter Internet DSL Informationen , da > weiter Blättern Störungen ... usw u.a. kann man den Pegel etwas ändern
maximale Stabilität bis maximale Performance ,wenn es Probleme mit dem Zugang gibt?
heißt auf Deutsch man kann den Router drosseln wenn der Internet Zugang bei maximaler Geschwindigkeit instabil wird -
>Fritz!Box 7590 KB.<
was bedeutet KB ?
Ich würde mir erst einmal die unter Internet /DSL Informationen ausgegebenen Werte ansehen. Laut dem Log das Du gepostet hast sind da keine richtigen Abbrüche zu erkennen ( außer 24h Trennung). Schau mal wieviel von Deiner Leitung ankommt und wie hoch die sprich nicht behebbaren Fehler sind. Wenn das zu viele sind ist das zwar gefühlt ein Abbruch die Leitung bleibt aber trotzdem synchron. Welche FW nutzt Du?
Gesendet von meinem HMA-L09 mit Tapatalk
Also ich habe mit der neuen Box eine 100k Leitung bekommen.
Die kommen bei mir auch per Lan komplett an.
und vorher hatte wir eine 16. Leistung die funktioniert hatte und jetzt auf 100 hoch mit Neuem Router ,
ist das so schwer mal in das System Menü zu gehen ?
Wenn das eine Zwangs Box ist mit FW vom Provider solltest du dich mal an den Provider wenden , die
Provider FW Eigenen Sachen sind in der Regel Schrott .
Meine Empfehlung, einfach um die Fehler Ursache etwas mehr einzugrenzen, denn es muss nicht die Internetverbindung von Dir zum Internetanbieter sein:
Verwende einen PingMonitor/-Plotter und überwache per Ping (1 mal pro Sekunde sollte reichen) das lokale Interface (127.0.0.1) des PCs, die lokale Fritz!Box (meistens 192.168.178.1) und einen Dir bekannten Server im Internet als IP-Adresse.
1) Bei einer Störung siehst Du dann genau ob diese wirklich die Verbindung von der Fritz!Box in das Internet betrifft oder lokal vorkommt. Der Ping auf das lokale Interface des PCs dient dabei hauptsächlich als Referenz, würde mich arg wundern wenn plötzlich hier Probleme sichtbar werden.
2) Tritt die Störung auf, aber Du siehst im PingMonitor nichts, dann sind die Netzwerkverbindungen ok aber es gibt ein Problem mit dem DNS.
Und schon hast Du handfest Infos und bist ein gutes Stück weiter.
