Ab jetzt sind nur noch die Ergebnisse gültig, wo der Screenshot zum jeweiligen Post auch hier direkt im Forum(Thread) hochgeladen wurde! (das sollte jedem möglich sein)
Hier nun auch der Link zum [HowTo] Bilderupload im Forum
[How-To]-Post (Schema) !Wichtig und unbedigt beachten!
So sieht im Bestfall ein Post zu einem Ergebnis aus:
3D Mark 2006|Blechdesigner|19386|i7 860 @ 3300|GTX 275 @ 650/1475/1200|4 GiByte DDR3 900|Link
Erläuterung(Post in 7 Schritten):
1. Der Benchmark:
Die Schreibweise des Benchmark ist eigtl. egal, Hauptsache es ist ersichtlich um welchen es sich handelt.
Zum Bsp.: 3DMark; 3D Mark; 3D 06 ...
2. Der Username:
Hier schreibt ihr euren Usernamen (bitte richtig) hin, mehr nicht.
Zum Bsp: Blechdesigner
3. Die Punkte/das Ergebnis:
Genauso wie euren Usernamen, schreibt hier hier einfach das Ergebnis bzw. die erreichten Punke hin.
Zum Bsp: 12560; 20050
4. Der Prozessor + Takt:
Eine kurze und knappe Angabe um Welchen Prozessor es sich handelt zB. i7 920 oder PII 955 genügt.
Bei der Taktangabe bitte den gesammten Takt ohne MHz/GHz und ohne Kommastellen angeben (ab 0,5 wird aufgerundet, was darunter liegt wird abgerundet)
So sollte es dann aussehen: i7 920 @ 3500 oder PII 955 @ 3800 (bitte die Leerzeichen und @ beachten)
5. Die Grafikkarte + Takt:
Eine kurze und knappe Angabe um welche Grafikkarte es sich handelt zB. GTX 285 oder HD 5850 genügt.
Bei der Taktangabe bitte die einzelnen Taktraten ohne MHz/GHz und ohne Kommastellen angeben (ab 0,5 wird aufgerundet, was darunter liegt wird abgerundet)
So sollte es dann aussehen: GTX 285 @ 700/1700/1300 oder HD 5850 @ 1000/1100 (bitte die Leerzeichen, @ und Schrägstrich beachten) [bei Nvidia Karten darauf achten das der Shadertakt in der Mitte steht]
6. Der Arbeitsspeicher + Takt:
Hier reicht es einfach das anzugeben was euch CPU-Z(unter dem Reiter Memory) anzeigt,
nur das ihr drauf achtet das aus zB. 4096 MBytes -> 4 GiByte wird und naturlich alles ohne der Angabe von MHz u. Timmings erfolgt.
(auf- und abgerundet wird genauso, wie oben schon erwähnt)
So sollte das dann aussehen: 4 GiByte DDR2 400 oder 4 GiByte DDR3 667
7. Der Link zum Screenshot/Bild:
Bitte achtet hier darauf das es so geschrieben wird: Link (und das der Link auch zum Screenshot/Bild führt)
Das reine Regelwerk hat sich von Anbeginn der Listen(since 2009) nicht verändert, es wurde von vornerein immer ein Screenshot verlangt!
Da jenes aber vermehrt durch externe Bilderupload-Dienste erfolgte, habe ich das mit dem oben erwähnten Zusatz underbinden wollen (und das ist auch schon "paar Tage" her )
(da diese Bilder dort irgendwann einfach vom Server gelöscht werden und hier direkt hochgeladene dauerhaft verbleiben, so hat ein Ergebnis was bis dato nicht aktualisiert wurde immer noch einen Beweis)
Sofern keine Vollversionen/Versionen des jeweiligen Benchmarks vorliegen mit dem es nicht möglich ist, sich direkt die Punkte anzeigen zu lassen, gibt es immer noch die Möglichkeit das Browserfenster(soweit beim Ergebnis runterscrollen bis Gesammtergebnis + Einzelergebnisse zu erkennen sind) + CPU-Z(2 mal) + GPU-Z als Screenshot festzuhalten und hier hoch zu laden
(was man auch von einigen, wenn man durch die Ergebniswelt klickt, begutachten kann)
PhysX muss zwangsläufig beim Vantag deaktiviert(im Nvidia-Menü einstellbar) sein um gültig zu sein (hier läuft's nach Hwbot-Regeln).
Habe den Screen eben erst richtig angeschaut, scheint wohl aktiv zu sein (schön am sehr hohen CPU-Score bei deiner verwendeten CPU zu sehen und am CPU Test 2)
@ 45thFuchs
Das Bild muss hier direkt im Thread hoch geladen werden!
(Auf dem Screen muss dan neben dem Gesammtergebnis, noch die Einzellergebnisse der Test und 2x CPU-Z(CPU und RAM) + GPU-Z zu sehen sein)
-.- jetzt kennt das ...... programm den 280 treiber noch nicht naja mir wayne steht ja jetzt auf bildschirm
Mehr spannung wollt ich dem teil bei dem wetter auch nicht mehr antun,das weiter oben gepostete result ist bei 1,6vcpu und 1,16auf graka gemacht worden,mit dem 275 whql.
