Intel Xeon E3-1230v3: Temperatur zu hoch?
Warum sollte ich dies tun. Es ist doch bekannt, dass bei solchen Programmen, wie IntelBurnTest z.B., die Spannungskeule extra angehoben wird. Das erklärt ja auch die hohe Spannung. Ich bin nur über die Kerntemperatur bei der Spannung in Verbindung mit dem Genesis enttäuscht. Mit dem Original (Boxed) Kühler habe ich es nicht getestet/installiert, da dieser bei dem Kunden schon allein auf Grund des Geräuschpegels nicht verwendet wird.
Weil Intel Garantie auf die CPU nur mit dem original Kühler gibt, wenn du schon mit dem Genesis so hohe Temperaturen hast, kann ich mir nicht vorstellen, dass die CPU die "Qualität" hat um innerhalt der Spezifikationen mit dem Original Kühler zu funktionieren und wenn dies nicht möglich ist, wüRde ich die CPU eben an Intel zurückschicken, mit eben der genannten begründung. Die Lösung kann nicht sein einen grösseren Kühler zu verwenden, NUR damit die CPU@Stock normal funktioniert.
