Hey Leute,
nachdem ich so frustriert war wollte ich alles auf Standard und Auto zurück stellen. Auch das ging nicht. Da war also irgendwas im Argen mit der Konfiguration, weil sich nicht mehr mal ein CMOS Reset durchführen lies.
Ende vom Lied ist, dass ich beim Support von Asus angerufen habe und mir empfohlen wurde die Batterie auf dem Mainboard 10-15 Minuten umgekehrt rein zu stecken und den Netzstecker zu ziehen. Gesagt getan. Wieder auf Auto und wieder keine Besserung. Ich schon wieder voll den Hals. Also dasselbe nochmal. Und nun nimmt das Board jede Einstellung aus dem Bios an
Bin gerade der glücklichste Mensch, weil endlich mal wieder was läuft und ich mich über so eine Kleinigkeit freue. Kleinigkeit? Naja nicht ganz, Teste gerade mit 1,328V (im Bios 1,3V eingestellt) per Prime 4,5GHz. Mit Auto lief Prime 1,5h erfolgreich zwischen 1,376 - 1,408V (laut CPU-Z). Temepratur von 80°C war das Maximum. Nun mit 1,328V bei 71°C (ein Worker hat einen Fehler gemeldet, bin im Bios beim Schreiben gerade um 0,01V nach oben gegangen).
Benutze aktuell die Arctic Liquid Freezer 120 Komplett-Wasserkühlung, werde morgen noch den Noctua NH-D15 testen, in der Hoffnung, dass der im Idle leiser ist. Laut Tests erzielt der Kühlleistungen wie eine WaKü. Hatte auch von Enermax die Liqtech II 120S, sogar 2x, weil die Pumpe so laut war. Mir sind die Pumpen im idle einfach zu laut.
Als Gehäuse habe ich das Nanoxia Deep Silence DS 3 Dark Anthracite. Die oberen beiden 140mm Lüfter habe ich raus und wieder die Dämmplatten rein. Unten läuft zusätzlich ein 140mm PWM Lüfter und vorne die Standard 120mm von Nanoxia. Hinten raus blasen im Push-Pull-Verfahren die von der WaKü, welche aber bald durch den vormontierten Nanoxia 120mm ersetzt werden.
Es gibt doch noch Wunder
Gehe jetzt erstmal Grillen und lasse Prime laufen. Euch noch einen schönen Tag.
Lucky Luke
