Guide Intel Skylake Overclocking Anleitung 6600K 6700K
Diese sogenannte "Degradierung" ist nichts weiter als ein Phänomen was im Netzt gepusht wurde. Wenn dies wirklich so wäre, wären die Foren voll von solchen Ereignissen. Bei mir läuft seit 4 Jahren ein 2500K im Zweitsystem mit 1,550V unter Luftkühlung bei 5000Mhz und nicht ein Problem. Wenn ich mir überlege, welchen Spannungen die Cpus bei unseren Extrembenchern ausgesetzt sind und seit Jahren zuverlässig beim benchen unter 1,90V oder mehr laufen, dann ist mir alles klar. Natürlich ist das nichts für ein 24/7 System, aber man sieht doch da schön wie robust die Cpus heutzutage sind:D.
ich krieg hier gerade eine mittelschwere Kriese mit dem Asus Hero III und einem 6700K.
Ich habe das System vor 4 Tagen zusammengebaut und auch schon mal etwas OC ausgelotet und es lief auch alles soweit problemlos und zumidest 2h Prime stabil bei ca eingestellter VCore von 1.320 @ 4,5GHz ein paar 3DMark Durchläufe gingen auch ohne Probleme. Memtest lief auch ohne Fehler durch, 1-2h BF4 gespielt auch ohne Probleme ... und dann gingen die Probleme los.
Dann am nächsten Tag die Kiste 2x im Leerlauf wo ich nicht mal am Rechner war mit Watchdog Timeout Fehler abgeschmiert. Dachte ich ok nimmst das OC erstmal wieder raus und testest weiter. Also im Bios Optimized defaults geladen Windows gestartet und gesehen das im CPUz unter Last eine VCore von 1.392 teilweise auch schon knapp über 1,4 anliegt (was mir recht hoch vorkommt) aber erstmal weiter getestet da die Temps noch im Rahmen waren.
Doom 2016 gestartet nach ca. 10min quietschen und pfeifen im Kopfhörer also der Sound abgescmiert lies sich zwar kurzzeitig dadurch beheben im Soundblaster Control Panel kurz auf Lautsprecher und wieder zurück zu Kopfhörer zu wechseln dann gings wieder ein paar Minuten bis der Fehler wieder kam und irgendwann auch das SB Control Panel nicht mehr reagiert hat.
Wenn ich dann PC neu gestartet habe resultierte das meist in nur nem schwarzen Bildschirm ohne Post-Piep. Aus und wieder an half idR. Das selbe noch mit 2-3 anderen Spielen getestet mit dem selben Ergebnis Sound Crash meist nach 5-10 min. In der Ereignisanzeige ist meistens (nicht immer) auch der Fehler 129 Ein Zurücksetzen auf Gerät "\Device\RaidPort2" mit Quelle NVME ...dies kam dann auch später noch mal direkt nach dem Windows Boot vor und da hat das System auch kurz gelagt.
Zu dem Fehler habe ich nur was mit dem Intel Controller gefunden wo man das Link Powermanagement ausmachen soll, da es ja aber eine Samsung 950 Pro M.2 ist hab ich dann in den Energieoptionen von Windows PCIexpress Stromsparen ausgestellt und auch den Modus auf Höchstleistung gesetzt, leider ohne Erfolg die Soundcrashes und der NVME Fehler kommen trotzdem wieder.
Heute wollte ich weiter testen und der Rechner ist erst nach 3-4 mal an ausschalten angesprungen und hat mir dann die Fehlermeldung Overclocking failed gezeigt. Sehr Lustig da gar kein OC mehr an ist und im Bios alles auf Auto steht. Asus Multicore Enhancement hab ich auch aus. Selbst der 3200er Ram läuft im Moment nur auf Auto mit 2133. Den Clock Watchdog Timeout Bluescreen hatte ich heute auch schon 1x nach dem hochfahren. Im Moment hab ich gerade wieder das Problem das beim einschalten garnix passiert außer dass die Lüfter angehen. Jetzt hilft auch mehrmals Aus-An nicht mehr :( muss ich wohl doch alle Kabel abmachen damit ich an den Bios Reset Taster komme.
Jetzt die große Preisfrage warum läuft die Kiste nicht mal mehr mit Auto Settings ist schon was defekt oder wo liegt der Hase im Pfeffer.
Bios hab ich die aktuelle 1701 drauf.
Hardware:
Asus Hero III , i7-6700k, 2x8GB 3200 Corsair LPX, Samsung 950 Pro M.2, Soundblaster ZxR, Gigabyte Geforce 980 Windforce, Seasonic 660W 80+ Platinum Modular NT
hätte ich eher gewusst was das für ne Katastrophe wird wär ich wohl bei meinem Sandybridge geblieben, aber ich wollt halt nach fast 6 Jahren mal wieder was neues basteln aber das war wohl leider erstmal nix :(
Nachtrag:
so habe die Kiste jetzt mal unterm Tisch vorgeholt und luftverkabelt damit ich die LCD's aufm Board sehe also er bleibt bei Q-Code 32 hängen was laut Manual CPU Post Memory initialisation heißt.
ja danach ging es auch wieder an leider immer noch total instabil bei spielen irgendwann ist es dann wieder bei code 32 hängen geblieben und dann half auch kein reset mehr... ein versuch über Q-Flasch ein anderes Bios einzuspielen brachte auch kein erfolg da blieb es dann schon bei 00 hängen ... jetzt werd ich RMA beantragen. die ganze Leidensgeschichte im Computerbase Mainboard Forum ...
Hallo nachdem ich nun das ganze Forum gelesen habe aber mir nicht wirklich etwas Geholfen hat, da ich mich einfach nicht damit Auseinander gesetzt bekomme...
Nun zu meinem Proplem ich krieg meine Cpu einfach nicht Stabil zumindestens denke ich das...
Ich habe mich komplett an Der8auer´s Guide gehalten und bei 1.260? V angefangen.
Bin mittlerweile bei stolze 1.345 Volt habe auch einige Primetest durchgeführt bei 1.345 Volt ist nach ca 50-55 Minuten ein Worker ausgefallen(bei 1.340V und ca 50 min Prime hat ein Worker gestopt+ Bluescreen hinterher).
Laut Cpu-Z läuft er auch unter 1.344V jedoch wird mir von Coretemps auch angezeigt das der Vidcore bei 0,8250 ist?! Die Temps sind denke i.O Max 71° und das bisher nur bei einem Kern.
Habe auch zwischendurch mal ein Realbench von Rog durchlaufen lassen, und dort war auch noch nach einer Std alles i.O.
Habe das ganze auch mal gebencht:
Di Mai 24 2016
15:52:05
Image Editing: 124236
Time: 40.954
Encoding: 172567
Time: 55.561
OpenCL: 80346
KSamples/sec: 1968
Heavy Multitasking: 176333
Time: 55.463
System Score: 122301
vllt hilft das euch ja etwas :D
Was ich halt noch dazu sagen kann ist das es seitdem Propleme in Battlefield 4 gibt. Es gibt zwar keine Bluescreens oder ähnliches allerdings fallen hin und wieder mal die Fps unter 60 FPs ~57 wenn es dropt(alles auf Ultra 1920x1080). Das war damals mit dem Auto Oc von Asus nicht, dort wurde er aber auch mit krassen Vcores belastet... über 1,43 V und ging an die 65-70 Grad.
Seitdem ich den Radi nach vorne Gebaut habe und die Vcore runtergeschraubt habe wird er max 51-52°C heiß meist jedoch liegt er bei etwa 45 Grad.
Allerdings habe ich einen 2800er Ram von Kingston der auch laut Werk auf 1,35 V bei 2800mhz laufen sollte.
Zum Pc selber:
i7 6700k > H100i GT mit 2 Be quit Silent Wings 2 (Push&pull)
Asus Maximux viii Hero mit dem Bios 1701
Asus Strix 980 Oc Edition
Kingston HyperX 16GB DDR4-2800
Enermax Platimax 1000 Watt.
Wäre super wenn Ihr mir helfen könntet.
Welchen Takt hast du denn angelegt? Wenn du Abstürze bei Prime hast musst du es halt mit mehr Spannung oder weniger Takt probieren.
Das wäre dann wirklich Pech.
Aber die 1,43V von den Auto-Einstellung deines Boards hört sich jetzt nicht so erschreckend hoch an...
Die Temps lagen ja auch noch im Rahmen...
So nach einigem Überlegen habe ich jetzt mal den Ramtakt runter auf 2666 gestellt und siehe da. Prime läuft nun über 2 Stunden ohne Propleme :D
Werde jetzt noch ein paar weitere Tests machen wie Realbench und co. Sobald das alles Sauber gelaufen ist werde ich das ganze mal bei BF4 probieren...
Das einzigste was jetzt ein wenig komisch ist das bei Prime manche Kerne hinterher hängen, ist das normal?
Nachtrag:
Auch über 3 std Bf4 spielen keine Bluescreens oder ähnliches, Fps sehen auch wieder Stabil aus. :)
@Evolution:
Jo, kann dir nur sagen, dass Skylake schon n bissl ne Diva zu sein scheint.
Also ich mein 'Multi und Spannung rauf und gut is' kann ich voll vergessen. Der RAM spielt bei meinen System ne große Rolle.
Erstmal vielen Dank für den schönen Guide. :daumen:
Mein 6600K läuft jetzt mit 4400Mhz 1h primestable @1,264V bei etwa 70°C - ich bin zufrieden :)
Hatte an meinen i7 6700K auch vor kurzem Hand angelegt.
So ist mein Ergebnis: Overclocked @ 4,5 Ghz und undervoltet mit 1,216 V.
Zur Verwendung kommt ein Asus Maximus Hero VIII. WMP: Thermal Grizzly Kryonaut
Ist doch relativ gut oder wie darf ich das einschätzen?
Meine CPU läuft auch mit 1,216V bei 4,5GHz.
Habe mal versucht ein bisschen weniger Spannung zu geben aber dann läuft es nicht mehr stabil.
Habe das ganze Setting knapp 3 Monate getestet und nie einen Fehler gehabt.
Werde in Zukunft mal schauen was meine CPU mit mehr als 4,5GHz braucht.
Zur Info: Ich habe die LLC auf Max stehen, damit ich keine großen Schwankungen bei der Spannung habe. Aus Erfahrung kann ich sagen, das mein I7 920 knapp sieben Jahre mit LLC auf MAX und hohem OC lief und er wurde nur getauscht weil das ganze System zu alt war. CPU lief noch gut:daumen:
Tja, ich hab wohl nicht so viel Glück gehabt. Mein 6600k aus Vietnam hat sich am Wochenende verabschiedet. Anfangs im November schien er echt ein guter Chip zu sein, Standarttakt bei unter 1.0V möglich, 4.4 GHz bei glaube um die 1.25V (Mehr hab ich nie probiert) Seit ein paar Monaten aber schien der chip zu "degraden" was sich in Instabilitäten zeigte sodass ich den Takt immer mehr zurück nehmen musste bis der Chip selbst unter Standarttakt nurnoch mit 1.2V+ stabil laufen wollte. Gab immer wieder "Machine check exception 0x9c" abwechselnd mit "a clock interrupt was not recieved on a secondary processor" BSODs. Am Samstag ist er dann bei 3.5 GHz @ 1.25V unter minimaler Last (Flatout 2) endgültig kaputt gegangen. Vorher schon war der Start nach einem CMOS Reset absolut unmöglich, erst mit Spannungserhöhung wollte er überhaupt noch laufen. Habe im Netz einige ähnliche Fälle von fehlerhaften 6600k/6700k gefunden, leider war eine RMA nicht mehr möglich da geköpft...
Als Ersatz hab ich jetzt erstmal aus blanker Not einen G4400 gekauft. Und da der nicht grade für seine Performance bekannt ist konnte ich natürlich nicht widerstehen da ein wenig am BCLK zu spielen. 4.5 GHz laufen mit 1.22V, alles drüber verlangt nach mehr Spannung. Ich gebe mich jetzt erstmal mit meinen 4.7 GHz zufrieden, für nen 60€ Prozessor ist das schon ein ganz nettes Ergebnis. Die Spannung hier im Screenshot ist noch etwas zu hoch, werde mal schauen wie weit ich damit noch wieder runter gehen kann. Gekühlt wird das ganze von nem Arctic Freezer 7 Pro Rev. 2
Peace
TK
