Guide Intel Skylake Overclocking Anleitung 6600K 6700K
Hi Jumpel,
das mit 90° war 4.5 GHZ 1.330V LLC 5 -.-.
DRAM bei 3200MHZ habe ich statt 1.35V auf 1,30V
Ich bleib erstmal bei 4.2GHZ, Meine vermutung ist das ich schlechte CPU Kühlung habe.
Damals auf I5 3470 hatte ich Max Temps 55°
@Fabian dein ram würde mit 1,3V oder 1,35 auf jedenfall funktionieren
Wenn unterm Heatspreader miese Pampe sitzt oder diese schlecht verteilt wurde, dann nützt die beste Kühlung nix. Da hilft nur Köpfen.
ich hätte mal ein paar fragen bzgl. meines i5-6600k bzw. deren Overclock einstellungen.
System:
Define R4 mit 3x Noiseblocker 140mm
i5-6600k @4.2 @ Noctua NH-D14
ASRock z170 Fatal1ty Professional i7
16GB DDR4 2133
Sapphire r9 390 Nitro(Stock)
Hab Screenshots von meinen Bios Einstellungen angehangen, aber hier nochmal alle "wichtigen Einstellungen"(Hoffe ich vergesse nichts) zusammengefasst:
Cpu Ratio(All Core): 42
Cpu Cachte Ratio(+Minimum): 39
BLCK Freq.: 100.0000
Spread Spectrum: Disabled
Voltage Conf.:
Offset: +40
CPU LLC: Level5 (auf Screenshots 4, aufgrund tests)
Dram Voltage: 1.2
Dram Activating Power Supply: 2.500V(Auto)
PCH +1.0 Voltage: 1.000V(Auto)
VCCIO Volt.: 0.950V
VCC PLL Voltage: 1.200V(Auto)
VCSAA Volt.:1.050V
CPU Internal PLL Voltage: Auto
Alle C States aktiviert
Also wie zu sehen ist nutze ich momentan 4.2Ghz@Offset +40, dieses resultiert in 1.104V(Ganz selten mal 1.120V), welches in benchmarks Prime95 27.9@1344K 2Std & Furmark stable ist. Temps <42°.
Ich weiß das ist kein hoher OC, aber mehr brauche ich momentan einfach nicht.
Ich hatte ebenfalls mal 4.5 getestet welches bei 1.23 Stable war, hätte weiter testen können und weniger Vcore erreichen, aber keine lust gehabt. Vielleicht später mal :)
Nun mal zu meinen Fragen:
* Ist es eine Einstellung die ich übersehen habe womit ich die seltene aber vorhandenen VCore Sprünge auf 1.120V vermeiden kann?
* Was ist CPU Cache Ratio, ich lese überall dieser ist nicht so wichtig und wird empfohlen auf 3.9 zu belassen. Andere Meinungen? was macht es genau?
*Was sind die ganzen "VIN 1-13" Werte beim HWMonitor?
Danke für eure hilfe! :)
Wenn dein Exemplar 4,2 @ 1,12 Volt schafft, kannst du dich glücklich schätzen. Das mit Furmark verstehe ich nicht, für die nächsten Tests kannst du das weglassen. Wenn Prime95 und Furmark mal eine Stunde parallel gelaufen sind, weißt du zwar, dass Netzteil und Gehäusebelüftung reichen um CPU und GPU gleichzeitig absolut auszulasten, aber für dein CPU-Overclocking kannst du dir das sparen.
Die Vcore-Sprünge sind zu erwarten, wenn Lastwechsel vorliegen. Stell mal dein Monitoring-Tool nach dem Start der 1344k FFTs auf Null, dann dürfte da eigentlich nix mehr springen. Erst wieder, wenn du den Test beendest, und vermutlich nur in genau dem Moment. Solche kurzen Spikes sind normal, können aber mit LLC unterbunden werden. Da das aber eh aktiviert ist, solltest du dir da keine Sorgen machen, zumal das sehr geringe Sprünge sind. Das bekommt das Mainboard schon hin.
Cache Ratio ist, so wie ich es verstehe, die "Taktfrequenz" der Northbridge. Wenn du die erhöhst, wirst du höheren Datendurchsatz beim CPU-Cache und dem Arbeitsspeicher (unabhängig von dessen Taktfrequenz!) feststellen. Wenn die CPU übertaktet ist, kannst du auch die Cache Ratio erhöhen. Beim CPU-Multiplikator von 42 sind etwa 41 für den Cache kein Problem. Musst dann mal messen ob es dir Vorteile bringt.
Danke für die Antwort.
Ich habe in einem anderen Forum mal gelesen das man im Idealfall gleich beides laufen lassen sollte. Frag mich nicht warum.
Bzgl. Cache Ratio, sofern dies den Datendurchsatz beim CPU cache & Arbeitsspeicher weiterhilft, ist es spürbar?
Denn bspw. schnellerer Ram soll ja nicht Spurbar sein, sondern nur messbar, dann wäre dies für mich uninteressant.
Furmark stresst die Grafikkarte in etwa so, wie Prime95 die CPU unter Druck setzt. Maximale Leistungsaufnahme und Wärmeentwicklung, aber für deine CPU-Experimente ist die Grafikkarte ja nicht von Belang. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass man bei aktivierter iGPU im Hauptprozessor dann noch mehr Last und Wärme erzeugt, um die Kühlung zu testen. Vielleicht meinten sie das an anderer Stelle.
Hallo, du schreibst, dass man ruhig 1.15 Volt auf VCCIO geben kann. Bei meinem Asus Mainboard wird dieser Wert allerdings rot angezeigt!
Woher weißt du, dass es sicher ist mit dieser Spannung?
Pauschal immer schwierig zu sagen, da es ein Zusammenspiel aus CPU, Board und RAM ist.
Wichtig sind IO und SA Voltage, wobei der System Agent normal etwas mehr Spannung braucht.
Bei mir laufen 3200 CL15 mit
RAM 1,33V
IO 1,07V
SA 1,12V
Aber das sind nur Richtwerte und können bei nem anderen System ganz anders sein.
Roman hat im Startpost dieses Threads ja ne Tabelle mit vertretbaren Spannungen gepostet. Ich glaub die Daten kommen teilweise von Intel, bin mir aber grad nicht so sicher. Da kann er vllt selbst was zu sagen.
Ich habe auch ein paar Fragen bezüglich meiner Spannungen Leute:
Meine Temps im Leerlauf belaufen sich auf um die 23-28°C.
Beim spielen (explizit League of Legends: Max. 59°C)
Anbei mal ein Screenshot von verschiedenen Aufnahmen: Screenshot by Lightshot - Dieser Screenshot beläuft sich auf den derzeitigen Idle. (Max-Temps allerdings nach 3 Runden LoL)
Speccs:
CPU: i7 6700k
MB: Gigabyte GA-z170x-gaming 3-EU
RAM: G.Skill DIMM 16GB DDR4-3200 (Trident Z) läuft derzeit mit dem XMP-Profil.
Ich möchte noch nicht OC'n, allerdings würde ich gerne die Temperaturen für den i7 auf'm Standardtakt senken. Reicht es, wenn ich die VCore Stück für Stück senke und dann mit Prime den 30 Minuten Test laufen lasse?
Was muss alles beachtet werden? Feedback auf die im Screenshot enthaltenen VCore etc. ist sehr willkommen!
