Dann zeig mir doch mal ein aktuelles Spiel, das in WQHD oder wenigstens in Full HD mit 240 oder gar 360 FPS läuft. Im Einstellungsmenü vielleicht.
Deine eigene Quelle belegt doch genau das, was mittlerweile eigentlich jede/r wissen sollte: je höher die Auflösung, desto unwichtiger wird die CPU. In 4K, womit die 3080 ja beworben wird, ist die Ryzen 5 3600 exakt genau so schnell wie die ach so tolle "schnellste Gaming-CPU" Core i9-10900K. In der sehr häufig genutzten Auflösung ist die Ryzen unwesentlich langsamer, überschreitet aber bei weitem 144 FPS, womit die üblichen 144 Hz-Monitore wunderbar befeuert werden können. Und in Full HD kommt kein Prozessor auf 240 FPS oder gar mehr, womit dein Argument vollends ins Leere läuft.
Nicht zuletzt: Wer außer kompetitiven Spielern braucht denn mehr als 144 FPS im Spiel? Abgesehen davon, dass die Bildwiederholrate des Monitors und die FPS der Graka nicht ursächlich miteinander im Zusammenhang stehen. Ein 240 Hz-Monitor liefert schärfere und als flüssiger wahrgenommene Bewegtbilder, DAS ist der große Vorteil solcher Monitore. Das ist zunächst mal unabhängig davon, ob das Spiel mit 50, 100 oder 240 FPS gerendert wird.
Es ging auch um FHD und die Aussage, dass selbst dort die GPU bereits der limitierende Faktor ist anstatt die CPU - wieso redest du dann wieder von WHQD und 4K
Aber nochmal für dich aufgeschlüsselt, Videos anzusehen scheint neben lesen auch deine Schwäche zu sein:
DS
20-30 fps mehr möglich, selbst in WHQD
FHD deutlich über 144 fps
MSFS 2020
Sehr ST-perflastig wohl bevor es eine low lvl-api bekommt, ~12-16 fps mehr möglich um auf über 60 zu kommen selbst in WHQD
SotTR
Hängt fast durchgehend an der GPU, immerhin scheint es der AMD-Architektur zu schmecken
FHD über 200 fps
Control
Hängt durchgehend an der GPU
RSSiege
Fast 100 fps je nach CPU mehr möglich, Stock vs Stock in FHD
FHD weit über die 360 fps
F1 2020
45 fps mehr in FHD
FHD über 250 fps
Gears 5
Säuft auf AMD leider ab, 40 fps weniger in FHD und in WHQD sinds immerhin noch 28
FHD knapp über 144 fps aber auch nur auf Intel leider
Metro Exodus
Dasselbe in Grün, mehr als 60 fps weniger in FHD und in WHQD
FHD über 200 fps
HZD
30 fps mehr in FHD, in WHQD sinds immerhin noch ~10-15 je nach Tuning
ACO
Hängt an der GPU selbst in FHD wobei kleine Unterschiede (~7 fps) noch messbar sind
WWZ
20 fps Unterschied von 3600 zu 3950X in FHD
FHD über 200 fps immerhin auf allen CPUs
RE3
Bis zu 24 fps mehr möglich
FHD über 290 fps
DE
Bis zu 60 fps mehr möglich in FHD, WHQD sind es immerhin noch 23 wobei es auch gut auf Tuning anspringt
FHD über 360 fps möglich
W:Y
Bis zu 48 fps mehr möglich in FHD
Hitman 2
23 fps mehr möglich in FHD
Nur 3 von 15 Titel zeigen sich wenig bis gar nicht beeinflusst von der CPU-Wahl.
10 von 15 Titel übertreffen die 144 fps deutlich, soviel zu 240 oder 360 Hz kann die CPU außerhalb von kompetitiven Spielen eh nicht erreichen...es hängt einfach von den eigenen Anforderungen ab.
Falls du aber zwischen 50, 100 und 240 fps auf einem 240 Hz-Monitor keinen Unterschied wahrnimmst, würde ich dir einen Besuch beim Ophthalmologen empfehlen.
Diese "braucht eh keiner"-Falschaussagen helfen keinem was.
Klar kriegt man in niedrigeren Auflösungen mit einer Highend-Karte deutlich mehr FPS.
Aber die Grafik zeigt auch gut das die CPU Unterschiede mit steigender Auflösung immer geringer werden.
In 4K sieht man ja das die sich kaum noch unterscheiden.
Es war auch nur von FHD und dass selbst dort hauptsächlich die GPU limitiert die Rede was einfach nicht der Realität entspricht, wie oft denn noch?
