Intel q9550 takten
Ich weis nicht wie das bei Gigabyt ist aber bei asus kann man die Volts direkt eingeben.
Bei mir ist Standard 1.16 und ich habe 1.26 volt.
Ich würde mich irgend wo zwischen den beiden Volts aufhalten
Das sind aber nach Adam Riese nur 0,1 Volt Unterschied nicht 0,4 Volt. ;)
Aber mehr als 1,35 Volt würde ich der NB auch nicht zumuten bei 24/7.
Müsste G(MCH) heißen, die FSB-Spannung kannst du auch bei höheren FSB-Taktraten anheben auch max 0,2 Volt.
Also hab jetzt mal 1 stunde crysis laufen.. Vcoe 1.2625.. Ddr +0.2v.. Pcie 100.. Fsb 425.. 3.61 ghz und kein absturz.. Hab nb nicht angehoben.. Ist das ok so?? Vcore ist nicht zu hoch oder? Was ist standard vcore bei q9550?
Klingt gut, wenn es dabei bleibt!
Standart Vcore gibt es nicht, für jeden Prozessor der Reihe gibt es eine VID und die wird fest vergeben intern. ;)
Nein 0,2 Volt mehr sind okay, aber wenn er auch bei 1,8 Volt stabil ist wird er nicht so warm.
Was hat dein Prozzi den für eine VID? Die kannst du mit CoreTemp ermitteln, aber vom Grundsatz nein, denn Intel gibt eine VID Voltage Range von 0.8500V-1.3625V an.
Ui ziemlich hoch mein Q9650 hat ne VID von 1,215 Volt.
Kann sein das es doch an der Vcore lag. ;)
Ist das schlimm? Hab jetzt 1.2625 eingestellt und läuft.. Soll ich mal ddr runternehmem wieder auf standard? Vlt lag es nur am vcore.. Weil mein speicher ist jetzt 50 mhz übertaktet.. Braucht er da nicht mehr saft?
