Intel i9 7900x - Overclocking?
Freymuth
Hey Leute,
ich habe seit gestern meinen neuen PC.
Nun habe ich schon oft gelesen, dass mein Prozessor sich gut zum OC eigenen würde.
Mein Mainboard selbst verspricht automatisch 35% mehr Leistung rauszuholen, wenn ich es einschalte. (automatisch)
Was denkt Ihr zu den aktuellen Werten?
Ich habe es eigentlich gerne eher leise, kühl und langlebig. :) Ich gehe mit meinem neuen Auto ja auch nicht gleich zum Chiptuning, wenn es genug Leistung unter der Haube hat.
Das X.M.P Profil im BIOS habe ich aktiviert.
Im Idle läuft der Prozessor bei 50°C. Bei Spielen wie League of Legends oder Rust gehen die Temps schon mal auf 65°C hoch. Bleibt aber trotzdem unhörbar. (Durch den Dark Rock 4)
Zu den Spezifikationen muss ich ja nix sagen. Seht ihr ja auf den Bildern. (Oder: sysProfile: ID: 185511 - Freymuth)
Vielleicht könnte man sogar undervolten? Was würdet ihr machen? (Ja ich weiß, kommt auch immer auf den persönlichen Bedarf an usw. Ich betreibe nix professionelles damit. Ab und zu mal ein Spielchen. Gerne auch was neueres auf max. Settings, ansonsten eher Desktop Bla bla)
Liebe Grüße und schönen Abend euch
Für Games macht OC schon Sinn da hoher Takt wichtig ist, wenn du aber zufrieden bist kannst erstmal mit Undervolting bisschen Erfahrungen sammeln.
Für Games hätte ich aber eher den 8700k genommen nicht den 7900X der ist in Games langsamer da man den nur schwer auf hohen Takt hoch bekommt.
8700k sind fast immer 5Ghz drin mit guter Kühlung und köpfen - köpfen geht auch beim 7900X
Wenn ich die CPU übertakte, erweitere ich so praktisch nur den MAX. Takt? Also das, was max. abrufbar wäre oder erhöht sich auch sofort Abwärme und Leistung im Idle?
Denn dann wäre OC für mich glaube ich sinnvoll. Ich hätte nichts dagegen, genug Leistung abrufen zu können, wenn ich sie auch brauche.
Im Idle steigen die Temps nicht wirklich, warum auch, da taktet er sich ja immer auf den gleichen Takt (bei meinem 3930K zb. 1.2GHz) runter.
Ich würde einfach mal den Multi für alle Kerne gleich setzen, so dass sich unter Last alle Kerne auf 4,3GHz takten, und nicht nur 1-2. Und dann würde ich den Multi auf 45 erhöhen, und anschließend testen, ob er die 4,5GHz halten kann. Mehr würde ich persönlich dann auch nicht mehr machen (meine "psychologische Grenze" sind 4GHz, 4,5GHz, und dann erst wieder 5GHz^^)
Max sowie Mini FPS und ja, auch steigen die Temps im Idle. Aber nur minimal.
Besonders wenn man beim RAM ab 3800mhz einstellt.
Deutlich krasser sieht's unter Last dann aus.
Ich hab OC derzeit nicht drin wegen den warmen Tagen. Ich will noch überleben xD
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Ist mein RAM optimal eingestellt .. ? Ich steig irgendwie gerade nicht mehr durch :D
Okay Leute. Kleines Problem. Gab ein tollen Guide von Linus Tech Tips auf YouTube zum OC vom i9 gefunden.
Alles gemacht, 4,5 Ghz auf allen Cores eingestellt und paar weitere Einstellungen. PC läuft auch mit den 4,5. Wenn ich nun prime95 anschmeiße, schießt die Temperatur im HW Monitor von 51°C sofort auf 80, dann 102. Nach 1 Minute habe ich das Programm wieder gestoppt.
Jemand eine Idee was schief läuft? :( Schutzfolie vom Kühler natürlich abgezogen. Die mitgelieferte Paste war etwas wenig, aber sollte eigentlich locker gereicht haben....
Noch eine Sache, die Temps der einzelnen Cores im HWMonitor "hüpfen" die ganze Zeit. Im 0,5 Sekunden Takt zwischen 46-63°C ... im Idle.
Ich würds auch so halten wie es der Herr Mod schon angeraten hat. Ergo, versuch den Turbotakt für 1-2 Kerne für alle Kerne und dann taste dich langsam bis zum Sweetspot (der Punkt bei dem du zum Bleistift für 4,5Ghz statt 4,4Ghz unverhältnismäßig mehr Vcore) benötigst. Dann lieber auf 100-200Mhz verzichten (die du im normalen PC-Alltag eh nicht merkst), aber mit besseren Temps/weniger Stromverbrauch leben.
Und wenn du die Energie-Optionen unter Windoof auf ausbalanciert stehn hast, taktet die CPU im idle (beim nichtstun) auch schön runter. Bei meinem i7-4770k wären das dann 800Mhz bei 0,7V statt 4,4Ghz bei 1,2V. Und Auto-OC-Funktionen des Mobos schön deaktivieren;)
Und wenn du die Energie-Optionen auf ausbalanciert stehn hast, taktet die CPU im idle (beim nichtstun) auch schön runter. Bei meinem i7-4770k wären das dann 800Mhz bei 0,7V statt 4,4Ghz bei 1,2V. Und Auto-OC-Funktionen des Mobos schön deaktivieren;)
Aber ist das der Grund für die sofortigen 102°C?
Alles gemacht, 4,5 Ghz auf allen Cores eingestellt und paar weitere Einstellungen. PC läuft auch mit den 4,5. Wenn ich nun prime95 anschmeiße, schießt die Temperatur im HW Monitor von 51°C sofort auf 80, dann 102. Nach 1 Minute habe ich das Programm wieder gestoppt. Jemand eine Idee was schief läuft? :( Schutzfolie vom Kühler natürlich abgezogen. Die mitgelieferte Paste war etwas wenig, aber sollte eigentlich locker gereicht haben....
Naja, du hast 10 Kerne, die bei 4,5GHz auch ordentlich Temperatur erzeugen. Und die CPU ist nicht verlötet, wird also grundsätzlich auch etwas wärmer. Wenn du bei deiner Umstellung im BIOS nichts am VCore gemacht hast, oder ihn zumindest nicht zu krass erhöht hast, dann ist dein Kühler vielleicht nicht stark genug. Oder du müsstest die Lüfterkurve mal manuell anpassen/erhöhen. (wie wird der CPU-Lüfter aktuell geregelt? und ist es 1 Lüfter, oder sind es 2?)
Überhaupt wäre für so eine CPU, wenn man übertakten will, eine AiO besser gewesen. Etwas passendes gibts hier ja schon ab ~100€.
Das kann schon normal sein, Auslesefehler, oder kurze Spitzen wenn da irgendwas drauf berechnet wird.
Edit:
Moment, läuft Prime95 da nicht mit AVX auf der CPU? Dann müsste man im BIOS den Multi für AVX etwas reduzieren. AVX erzeugt eine enorme Last/Temperatur, so das man hier beim übertakten auch immer den "AVX-Takt" etwas reduzieren sollte.
Der Dark Rock 4 ist zudem für deinen i9-7900X auf Steroiden jetzt nicht der passendste Freezer;) Prime95 ist jetzt auch kein normaler PC-Alltag. Mach doch z.B. mal nen CineBench-Run. Wie schauen da die Temps aus (als kleiner Richtwert). Oder zock ne Runde und poste davon Werte...
Aha... Okay. Also. Bin jetzt auf 4,4 Ghz. Spannung steht auf Auto :) Wüsste nicht genau wie viel ich da anlegen soll.
Das AVX Offset habe ich auf 1 gestellt. (Empfiehlst du was anderes @iWebi?
Die Temps bleiben nun bei etwa 95°C.
Mein Kühler ist der Dark Rock Pro 4. Das sind auch zwei. Lüfterkurve wird im BIOS unter "qFan" geregelt. Ab 70°C, dreht der sowieso auf 100%.
Hier ein aktuelles Bild als prime95 lief:
Welche Spannungen sollte ich anlegen und AVX auf welchen Wert?
Aber der ist braun und hässlich :D
Vielleicht wäre eine Wakü für die CPU tatsächlich besser. Dann würde auch das RGB Mainbooard und der RGB Ram besser zur Geltung kommen. Das dicke schwarze Ding versperrt die Sicht.
Installier dir mal dieses Tool: Download Intel(R) Extreme Tuning Utility (Intel(R) XTU)
Damit kannst du auf alle Fälle und sehr zuverlässig sehen, ob deine CPU throttelt, also unter Last den Takt aufgrund Überhitzung reduziert. So lange die CPU ihren Takt hält, sind die Temperaturen mit Prime95 auch komlett egal - da sie im Alltag eh deutlich geringer sein werden.
:kotz:
:D
:kotz:
:D
Jap ... alle 5 Sekunden springt unten die gelbe Warnleuchte an "Thermal Throttling."
Das bedeutet mein Kühler ist kacke richtig?
Dann steige ich wohl hier drauf um: Corsair H115i Pro RGB Wasserkühlung
Dann dürften die Temps besser werden? Oder Ich benutze den Vorschlag von iWebi? :)
Bei 4.4 GHz musst du bei AVX512 die 4 einstellen dass sind dann 4.0 GHz
AVX512 ist noch krasser als das normale AVX und deshalb sind deine Temps auch so hoch.
Ich belasse beides immer bei 3.8GHz.
Für was wird dein System hauptsächlich verwendet? Für Spiele? Dann lass es bei Stock da das unwichtig für Spiele ist.
Versuch die Spannung mal auf 1.150v zu ändern und teste ob es stabil mit 4.4G ist.
Meiner hat Stock die Spannung und brauch auch für 4.5G nicht mehr.
Wenn das stabil ist solltest du bei ca 80°c herauskommen.
Okay, also AVX auf 4 und AVX512 auf was? Schreib nicht so viele Fremdbegriffe :D Was ist Stock?
Das bedeutet mein Kühler ist kacke richtig? Dann steige ich wohl hier drauf um: Corsair H115i Pro RGB Wasserkühlung
Im Moment sieht es eher danach aus, dass die AVX-Einstellungen in deinem BIOS noch zu hoch sind. Wenn die so wie iWebi meint eingestellt sind, dann schauen wir erst noch mal nach den Temperaturen. Wenn dein Kühler halbwegs brauchbar ist, dann sollte er die Temperatur einigermaßen weggekühlt bekommen. Zumindest 5 Minuten sollte Prime95 laufen, ohne dass da "gethrottelt" wird.
Das Problem ist, dass das auch an der Wärmeleitpaste unter dem Heatspreader (der Metalldeckel der CPU, auf den du deine Wärmeleitpaste aufgetragen hast) liegen könnte. Dann würde auch eine WaKü das Throtteln vielleicht nicht verhindern können. Und die CPU nachträglich "köpfen" sollte man nur, wenn man das Risiko eingehen kann und will, dass die 1000€ CPU dabei vielleicht kaputt geht.
Am besten wäre gewesen wenn du eine schon "geköpfte" (delidded) CPU gekauft hättest, also sowas: der8auer Core i9-7900X @ 4,5 GHz (Skylake-X) Advanced …
Auch wenn "delidded" CPUs 150-250€ teurer sind. Für Overclocking ist bei diesen Kern-Monstern köpfen/delidded aber eigentlich Pflicht - da die Temperatur so um 10° bis 20° reduziert werden kann.
Yo, alles kuhl. Ich denke ich bleibe bei der Luft. Bin jetzt runter auf 4,3 Ghz. AVX angepasst. Spannung ist weiterhin Auto.
Throtteln tuts in den 5 Minuten nix mehr. Temperaturen "hüpfen" nur sehr stark zwischen 70-85°C. Aber das sollte ja okay sein. Nur komisch sind die 50 Grad im Idle ..... vielleicht ist meine CPU ja wirklich ein Griff ins Klo?
ch werde jetzt ins Bett gehen. Vielen Dank an alle und gute Nacht! :)
Noch ein kleiner Nachtrag. BIOS Settings habe ich erstmal auf Default gesetzt und CPU FAN auf 100% gestellt. Immer.
Mit Mühe und Not schaffe ich nun die 35°C. Ist also alles in Ordnung? Denn wenn der Lüfter nicht auf 1800 dreht, sondern nur 800 Umdrehungen hat, dann stehe ich wieder mit 50°C da. Last dann 70-95°C.
Handlungsbedarf, ala mal neue Paste probieren bzw. komplett auf Wasser umsteigen oder passt das schon so?
Liebe Grüße
4 Stück. Drei vorne, einer hinten. Alle richtig rum. Auch den CPU Kühler habe ich gecheckt. Auch richtig.
Kann es evtl. an der Paste liegen? War jetzt nicht so viel das man damit rummatschen konnte, aber die CPU war bedeckt.
