Intel i7 8700k Overclocking
Serenity1904
Hallo liebe Community,
ich habe jetzt schon etwas länger folgendes Profil (5 GHZ @ 1.340V) ohne Probleme am laufen, die Temps sind im Idle bei ca. 25-30 Grad und unter Last (Gaming, je nach Spiel) 40-50 Grad/ Last CinebenchR20 60-65 Grad.
Ich wollte mal fragen ob was soweit in Ordnung ist oder ob ihr Tipps für Verbesserungen habt?
Desweiteren die Frage ob es bei dem Baord Sinn macht einige Einstellung vorzunehmen wie z.B. Primary Display Auto- IGFX oder PEG oder über all Gen3 anstatt Auto? (siehe Bilder)
Ich habe Windows im UEFI Mode installiert, sollte man im Bios bei OS Type nun Other OS belassen oder Windows UEFI Mode?
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Ich hoffe die Bilder sind gut zu erkennen und ihr wisst was ich meine...
Liebe Grüße
AW: Intel i7 8700k OC
1. Kannst auf "Windows UEFI Mode" stellen, wurde ja mit dem Uefi Mode neu aufgesetzt.
2. Gen3 anstatt Auto ist egal, kannst einstellen wie du möchtest. Mit Auto sollte auch Gen3 verwendet werden.
3. Das kannst du laut meinem Bild übernehmen:
4. IO und SA Spannung selbst bestimmen, AUTO wird zu viel drauf gegeben.
Habe auch 3600er Arbeitsspeicher verbaut und bei mir läuft es mit dieser Spannung problemlos.
Ansonsten finde ich diese Tabelle noch sehr gut als Ansatzpunkt:
5. Mit manueller Spannung wird im Energiesparmodus die Spannung nicht mit herunter gesetzt.
Macht jetzt zwar nichts viel aus, aber kannst diese Spannung auch mit Adaptive Mode vergeben und das Offset darunter auf AUTO belassen.
Du kannst aber auch das Offset Modus nutzen und die Spannung per MV dazu bestimmen. Müsste in deinem Fall was mit 0,140v sein. GGf. müsstest du die Spannung mit Adaptive Mode oder Offset neu bestimmen.
6. Die Min. CPU Cache Rotation auf 45 bewirkt das die Spannung mit dem Energiesparen nicht herabgesetzt wird.
Entweder auf AUTO belassen oder auf 8 setzen.
Ansonsten scheint sonst alles gut bestimmt zu sein.
PS: Du kannst mit F12 und einem USB-Stick der eingesteckt sein muss auch Screenshots direkt aus dem Bios erstellen.
Hey dankeschön :)
Ich versuch es mal hinzukriegen, leider habe ich null Erfahrung auf dem Gebiet -.-
Es gibt doch auch eine Einstellung (so wie auf Standart das der Prozessor erst bei Last hochtaktet)
Macht es evtl mehr Sinn diese Einstellung zu verwenden, das der im Idle "drosselt" und bei Last dann auf 5Ghz hoch geht? Oder ist es besser ihn dauerhaft auf 5 GHz laufen zu lassen?
Das kannst in Windows im Energiesparen bestimmen.
Dort kannst du auf Energiesparen stellen oder Hochleistung. Mit Hochleistung wird der Prozessor nicht mehr runter takten.
Es gibt noch Ausgewogen was ich nutze, da takten der Prozessor auch herunter aber nicht immer ganz runter auf 800 MHz.
ah okay, aber gibt es diese einstellung nicht im bios? die läuft ja im standtart werksbios dann auch so oder nicht?
Von AMD kenne ich solch eine Einstellung, bei Intel habe ich noch nie nach solch einer Option gesucht und mein 6700K oder mein neuer 9900K taktet je nach Einstellung im Windows auch runter.
ok, also ist das rein eine Windows Geschichte?
Ich dachte immer das wäre im Bios so...
Quasi das man einstellen kann, im Idle geht der Takt runter (die Core Volate) und bei Last steigt beides an, so wie er es braucht
Corevoltage geht im idle doch runter, oder bleibt sie bei dir immer gleich ?
EDIT:
Achso du hast eine feste Spannung vorgegeben, richtig ?
Ich würde lieber über Offset gehen wie IICARUS schon geschrieben hat , ist besser.
So steht die Spannung nicht immer auf einen festen Wert sondern darf im Idle auch runter gehen.
Wieso fragst du? Hast du Probleme damit?
Besuche mal in Windows das Energiesparen und stelle das ganze auf Ausgewogen oder Energiesparen.
Bestimmst du eine feste Spannung wird zwar der Takt heruntergesetzt, aber nicht die Spannung.
Was am ende aber nicht viel ausmacht.
Ich habe das im Bios noch nicht ganz verstanden, was ich wo einstellen muss.
Einfach die Werte aus deinen Screenshots übernehmen?
Windows hab ich jetzt geändert, nun springt der takt wie wild hin und her :D
die Core Voltage bleibt bei 1.360V fest Im Bios sind ja fest eingestellt 1.350
Ja, deshalb habe ich sie auch eingestellt. ;)
Die Spannung wird unter Last noch abfallen, daher wird die Spannung immer unter Last ermittelt.
Hierzu Prime95 starten und dann schauen wie weit die Spannung abfallen wird.
wie war das nochmal mit Prime95 da musste man doch ne txt oder so verändenr um den richtig zu testen? oder wurde das mittlerweile alles erneuert?
Um die Spannung zu ermitteln muss du Prime95 nicht lange laufen lassen, es reicht aus das du mit 16K laufen lässt und dann die Spannung mit HWMonitor oder CPU-Z ausließt. Möchtest du längere Zeit testen sollte AVX deaktiviert werden und hierzu einfach in der local.txt Datei folgenden Inhalt mit einfügen:
CpuSupportsFMA3=0
CpuSupportsAVX=0
Die Version 26,6 testet nicht mit AVX, könnte daher auch verwendet werden.
bei mir gibt es keine Einstellung die Adaptive Mode heißt, nur Offset Mode Manuel und auto
Mit deinen Einstellung friert er direkt beim hochfahren ein. Sobald ich auf Offset Mode stelle wars das
Gut das kann ich jetzt nicht wissen, da ich dein Boad nicht habe, dachte da es auch ein Hero (Z370) ist das das Uefi identisch wäre.
Bei mir hätte ich dieses in dieser Option wenn ich drauf klicken würde:
Die Spannung mit Offset musst du natürlich ermitteln und dann stelle dabei mal die LLC auf Stufe 7 oder 6.
Wahrscheinlich wird sie mit Auto auf Stufe 2 bzw. 3 stehen, was in diesem Sinn zu hoch wäre und dann das System nicht startet.
Was ich dir zur Spannung geschrieben habe war nur grob geschätzt und muss daher nicht dem einsprechen was du haben musst.
Ja diese Option "manual Mode" habe ich auch, die ist ja auch eingestellt.
Dann gibt es noch "Auto" und "Offset Mode", sobald ich Offset anklicke kommt ein Feld hinzu wo ich + oder - angeben kann und noch ein drittes Feld wo ich einen "Wert" eingeben kann.
Mein LLC ist auf 6 eingestellt, war davor auch immer auf 6 mit dem Setting was dauerhaft auf 5GHZ @ 1.350V läuft
LLC 6 ist gut und das mit der Option kann man nichts machen wenn es nicht mit dabei ist.
Mit Offset bestimmst du ob was hinzugefügt werden soll oder abgezogen. Normalerweise wird von 1,200v aus gerechnet, so das du mit MV auf deine Volt dazu packen musst. Würdest du ein niedrigeren Takt haben wollen und weniger Spannung müsstest du minus einstellen. Minus ist aber bei deinem Vorhaben nicht korrekt da die Spannung dadurch nicht dazu addiert wird sondern abgezogen.
Du musst praktisch plus einstellen und dann die Spannung damit das System startet und du unter Last etwa die gleiche Spannung wieder erreichst wie zuvor mit der festen Spannung. Natürlich kannst du damit austesten ob es auch mit etwas weniger Spannung geht, denn um so niedriger und um so besser, da die Temperaturen damit auch niedriger ausfallen. Die Spannung immer unter Last auslesen!
Da das System etwa von sich aus bereits 1,200v vergibt kannst du nicht noch 1,350v dazu geben, denn damit würdest du eine Spannung von 2,550 Volt erreichen und dein Prozessor grillen. Mit Offset gibst du nur Millivolt ein, wie zum Beispiel: +0.100v was dann 1,300v ergibt oder +0.150v was 1,350v ergibt. Gehe bitte nicht über 1,400v, denn ab dieser Spannung wird es schon grenzwertig, auch wenn der Prozessor damit nicht gleich gegrillt wird.
Für 24/7 sind bis 1,350v ok.
Mit Offset addierst oder ziehst du immer MV von der Spannung was das System von sich aus drauf packt.
Kannst daher nicht mit der festen Spannung gleich setzen, da du in diesem Fall selbst den genauen Wert der Spannung bestimmst.
