Intel i7 7700k zu heiss?
xD4nielx
Hallo Leute,
ich hab gestern meinen neuen PC zusammen gebaut und direkt erstmal Prime laufen lassen um zu checken wie war denn die CPU so wird.
Bereits nach 5 Minuten Prime Small FFTs war die CPU auf 74°C. Ist das normal?
Ich dachte immer das mein alter FX-8350 mit 60°C schon sehr warm wird. Aber das ist ja schon sehr heiss. Übertakten ist da nicht mehr großartig drin.
Dann hab ich noch eine Frage. Und zwar lese ich Temperaturen immer mit HW Monitor aus. Jetzt sagt mir der HW Monitor das die VCORE Spannung während Prime auf 2,40 V liegen würde. CPU Z sagt 1,200 V.
Was ist jetzt richtig? Bei meinem alten FX hat der HW Monitor auch immer die richtige Spannung angezeigt.
Hab den Thermalright True Spirit 140 Power Tower Kühler. Habe auch 7 Gehäuse Lüfter, also daran kanns nicht liegen ;-)
Vielen Dank & Gruß
Edit: Also ich habe mal auf Facebook einen Spruch von einem Intel-Fanboy gelesen. Er sagte, Bei AMD brauch man im Winter keine Heizung und im Sommer ne Klimaanlage.
Was brauch ich denn nun? Im Sommer zwei Klimaanlangen? ;-)
Welche Prime-Version? Wenn es eine der aktuellen mit AVX war, dann ist das super in Ordnung. :daumen:
2,4V wird auf jeden Fall nicht der Vcore sein, sonst wäre die CPU kaputt. Entweder ist das eine andere Spannung oder ein Auslesefehler.
Lad CPU-Z 1.78.3 runter der hat die kabys mit aufgenommen. Schau ob es bei HW Monitor schon ein neues Update gibt damit er die gescheit auslesen kann. Vergleiche keine FX mit Intel und gar nicht mit Kabylake. Ganz andere Architektur. Die können auch bis 80Grad haben und das ist nicht schlimm.
gesendet von meinem Bariphone S7
Jep bei Apple laufen Sie auf 110 Grad oder so die i7...xD :D
Ausserdem erzeugt Prime Auslassungen die in der Praxis nie auftreten. :)
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
