Intel I7-4790K - Bisschen zu heiß im Idle?
Roskoh
Hallo.
Habe mal eine Frage, ich denke die CPU Zahlen sind ein wenig hoch oder nicht?
Mit Core Damage gehen die CPU Zahlen auf maximal 79 grad. Gemessen mit 2 verschiedenen "Messungsdiensten". Zeitraum ca 5 Minuten
Beim 3DMARK Benchmark ist die CPU auf max. 67 Grad gegangen.
Sind die Zahlen in Ordnung?
keinnick
Lötkolbengott/-göttin
AW: Intel I7-4790K - Bisschen zu heiß im Idle?
Ja, die Temps sind in Ordnung. Im Betreff schreibst Du aber "zu heiß im Idle". Wie sieht's da aus?
Zyklon83
Was für einen CPU Kühler nimmst du den? Aber anscheinend nicht den Boxed weil die werte ganz ok sind
TE
TE
R
Roskoh
Hups. Ich messe gerade..
Ich hab den Be quit! Rock pro 3. Also ich dachte der hält die CPU RICHTIG schön kalt? :o
Wenn ich NICHTS mache, nur Messprogramm offen hab ~ 40 Grad.
keinnick
Bei welcher Raumtemperatur? Wenn Du 30°C bei Dir im Zimmer hast, gehen die 40° im Idle evtl. noch in Ordnung. Ansonsten ist das etwas hoch.
TE
TE
R
Roskoh
Temp vom Raum kann ich nicht sagen.
Jedoch ist es hier warm :D
Dachgeschosswohnung 5. Stock, bei dem Wetter :D.
Threshold
Großmeister(in) des Flüssigheliums
Die Idle Temperastur ist völlig :wayne:
Wichtig ist die Last Temperatur.
TE
TE
R
Roskoh
Also, nochmal den Benchmark laufen lassen.
67 Grad.
Jetzt weiß ich nur nicht wo ich die Vcore ablesen kann ^^
Hab ihr beim Mainboard VCORE1 1248 Volt.
Ist es das?
Oder CPU 925 RPM :D
Das System ist nicht OC :)
DKK007
PCGH-Community-Veteran(in)
Das sieht alles OK aus.
Nur die Spannung kannst du vielleicht noch auch unter 1,2V senken.
TE
TE
R
Roskoh
Einmal Idle
Einmal Last :)
DKK007
Also 30-35°C ist normal, bei diesen Außentemperaturen. Vor allem, wenn der Rechner schon ne weile läuft.
